Airwolf pour Lama 4
Bonjour a tous .
Je viens de m'offrir un fuselage Airwolf pour le monter sur mon Lama V4.
J'ai trouvé celui de chez Heliartist : ICI
Acheté sur ebay dans cette boutique : Flying Hobby
ou sur leur site web : ICI
Reçu en 4 jours, provenance HK par chronopost ! Très bien emballé.
Donc rien a redire au niveau de la boutique.
Concernant le fuselage,
Il est en fibre et gelcoat peint. Assez bonne rélisation.
il manque qques détails comme les grilles, autour du rotor, les tuyères d'échapement ou celles des propulseurs, mais bon, pour le prix ( je l'ai payé 90$ port compris ) on ne peut pas attendre une finition comme celle qu'on peut trouver sur des maquettes a 200 ou plus ....
il est prévu pour différentes machines, il y a donc un peu de montage a faire. les roues, les ailerons arrière, la dérive, plus des plaquettes en bois pour fixer le lama a l'intérieur. C'est à mon avis à partir de là que ça va se compliquer pour trouver comment bien le fixer et l'équilibrer mais bon ....
La partie avant et arrière sont fixé par des petites tiges aimantées ! faut voir a l'usage, mais très pratique d'accès donc.
Sur la queue, il y a l'emplacement pour un moteur d'AC, il faudra donc que je trouve un moyens de boucher ca, ou alors que j'en mette un petit fictif ...
bon, assez parlé, vous attendez tous les photos, les voici :
Bon, il ne me reste plus qu'a trouver le temps et le courage de monter le Lama dedans, et de poster des photos.
Edit :
J'ai aussi acheté celui ci en plastique. J'attends de le recevoir ...
En espérant que ça vous a plu .... Bon vol ....
Edit :
Lama V4, Belt CP
- Bazzoo
Super sympa cette coque... j'ai hâte de voir ton électronique montée dedans.
Maintenant, ça reste un peu cher je trouve pour une simple coque, mais elle est belle, alors
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
- Proteus
- JBrisset
Tres Tres sympa
même si c'est vrai que cela fait un peu cher 40 au vu du prix du lama.
J'ai un lama V3 en xtrem et des fois je suis qd même tenté par un vrai fuselage...
Tient nous au courant pour le montage !
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
le poids annoncé est de 89g.
c'est sur que c'est un peu plus lourd, mais comme il y a des pièces qui ne sont par réutilisé, ca doit faire un peu moins que ca au final .....
Faut que je trouve comment le fixer, et apres on testera ca en vol ....
sinon si c'est trop lour, je pourrais monter celui en plastique que je vais recevoir, et peut etre essayer de monter mon DF 4 dedans ...
Lama V4, Belt CP
- Proteus
à mon avis c'est beaucoup trop lourd pour un lama
limite trop lourd pour un DF4 (peut etre avec une motorisation bushless ou une batterie tres legere)
- pierre76
proteus @ 10 Apr 2008, à 13:15 a écrit : à mon avis c'est beaucoup trop lourd pour un lama
Pourquoi ça, il doivent bien tester avant de le commercialiser...non ?
et c'est indiqué cela sur la page du fuselage : "Mini Airwolf Fiber Glass Fuselage(Black)
use for
Gaui EP200 /Esky Lama
autrement ,j'vois pas l'interet de le vendre pour les modèles concernées
qu'en penses tu ?
______________________________________
2 Trex 700 modifiés F3C
t-rex 600 nitro sp
t-rex 600 nitro sp
Bon, et bah c'est pas gagné pour le fixer.
Il n'y a pas de platine comme on peut voir dans certains.
Dans le kit, il y a 4 petites plaques en bois, et un morceau qui ressemble a une roue dentée avec un trou au milieu ....
Quelqu'un a une idée de comment je peu fixer le lama dedans ?
Lama V4, Belt CP
- EricRC37
Super ce kit ! un peu lourd pour un Lama, je le crains...
Je tourne autour depuis un moment, avec pour projet d'implanter un DF53 dedans !
Mais ça fait chaud comme budget...
Pour la fixation, pourquoi ne pas utiliser le chassis dans son intégralité, vissé dans le fonds de la coque après centrage du rotor...
Le hic ensuite c'est le support de batterie que tu as intérêt à prévoir accessible et mobile pour pouvoir équilibrer le bestiaux... Une petite découpe du fonds peut être, et un porte lipo sur rail carbone comme un DF 4 (si l'éqilibre est pas bon avec le porte batterie d'origine)
Je prévoierai également de la ventilation car doit faire chaud là dedans...
Enfin, facile vu d'ici, les conseilleurs sont pas les faiseurs..
Y a du bricolage dans l'air, mais le résultat peut être sympa, beau projet, fait nous vivre ça !
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
c'est justement pour le fixer que je seche !
vu le prix de la coque, pas vraiment droit a l'erreur .....
a mon avis je vais realiser une petite structure en métal, genre 2 u tres tres large, que je collerais a l'epoxy dans le fond, et je fixerai le chassis dessus avec des colliers, et ensuite un petit bout de velcro pour bloquer la batterie apres avoir trouvé le bon centrage ....
A votre avis ?
A votre avis ?
Lama V4, Belt CP
- EricRC37
Ya besoins de surelever le chassis dans la coque ?
Si oui, ça complique effectivement l'opération...
Ton idée de U me parait bonne, mais attention au poids !
Sinon, est-ce que l'une des plaque ne serait pas faite pour être collée horizontalement à la bonne hauteur ?
Si ces plaques sont présentes, doit bien y avoir une raison, tu as cherché sur le site du fabriquant?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
j'ai pas reussi a trouver des photos sur le site que tu m'as indiqué ....
le fuselage entre le lama et le df4 pour visualiser les dimensions :
voici les pieces de bois livrés avec :
la le fuselage est posé dans le fond, et les pales touchent :
la j'ai mis 3 cales a l'arriere et 1 a l'avant , ca passe mais impossible de changer la batterie .
et la c'est la petite famille presque au complet, manque le picoz, qui a certainement été embarqué et planqué sous un meuble par le chat ... <_<
Donc j'ai toujours le meme souci pour fixer et rendre accessible ....
Lama V4, Belt CP
- EricRC37
Pour le site, il faut cliquer sur une phote d'hélico en bas et tu as une suite de phots, dont certaines laissent apercevoir le montage...
A mon avis la pièce en étoile est destinée au centrage du rotor en haut de l"ensemble.
Sur ta photo on a l'impression qu'il y a un rebort à l'intérieur, une des planchette ne peut pas y prendre appui?
Sinon, sur le site on voit que certains on réalisé un "coffrage" sur lequel est fixé le chassis, c'est peut-être à ça que servent les planchettes...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- philest76
YOS sympa la coque , mais il doit y avoir pas mal de bidoullage
, sur lre site de EricR effectivement pas mal de modif et si tu clic sur video du Airwolf sur walkera , tu verras que la batterie est visible sous le fuselage , cela fait pas terrible je trouve
Phil76
Phil76
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
Honey Bee King's II upgrade plateau cyclique + washout + AC - radio Es-ky 6CH .
Peut etre une nouvelle radio pour Noel MX12 ou DX6i ...
Petit Padawan du King Joffrey
WAlkera Df 5-8 Alu
- EC145
Il y a aussi un Jet Ranger en Lexan donc plus léger
http://www.rc-expert.com/accessory.php? ... r-wbr-lama" onclick="window.open(this.href);return false;
Enfin les gouts et les couleurs sont l'affaire de chacun
Y a pas d'age pour se mettre à l'hélico......
Le Big Lama impec
400 transformé en EC135
la passion du camion radio commandé
2 Volvo 1 Mercedes 4 Remorques
Mon avatar EC145 Dragon67 à Phalsbourg le 13/09/09
NANCY 54
Le Big Lama impec
NANCY 54
- philest76
- Bioris
- Grand Schtroumpf
YOS,
Joli fuselage Airwolf en petit format.
Si au final tu veux immortaliser tes photos sur le site même,
n'hésite pas à contacer Proteus, JF ou moi
On en fera un article dans la section "Bi", voir même "Général / Tuning".
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Pas de problèmes ...
je crois avoir trouvé comment fixer ca, mais j'ai pété ma dremel, donc faut que j'aille en racheter une ....
j'ai récupéré un boitier de K7 vidéo, dedans je vais découper 2 rectangles, un fixé au chassis du lama, un fixé dans le fond du fuselage visé sur les cales en bois que je vais coller a la resine..
des entretoises en plastiques entre pour laisser la place de la batterie et avoir la tete suffisamment haut pour sortir ...
En plus ca permettra d'etre démontable, et de pouvoir centrer l'engin ....
Lama V4, Belt CP
Pourquoi tu ne dis pas simplement que c'est toi qui le vends au lieu de dire que tu as "trouvé"...foxaero83 @ 20 Apr 2008, à 21:20 a écrit : Pas mal le fuselage mais j'ai trouvé mieux (rigidité et détails) et beaucoup moins cher sur ce lien :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:MESE:IT&ih=015
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je déterre ce sujet pour savoir ou en est le montage...
tiens comme je suis aussi branché sur ce fuselage Airwolf j'aimerai bien savoir ou il en ai ce lama "supercopter" !!??
Bon, je remonte mon topic.
J'ai enfin trouvé un peu de temps entre 2 biberons pour avancer sur mon projet ....
J'ai donc enlevé le support batterie, fixé le chassis sur une plaque de plastique, avec les vis du support batterie, monté 3 cales e bois, enfin genre balsa mais plus dur ...
voici donc ce que ca donne :
Je trouve le resultat assez sympa ! ....
J'ai donc chargé la batterie et branché le tout ....
Malgré une batterie de 900mAh et 2 moteurs extreme, ca ne décolle pas.
Le fuselage est trop lourd ....
Lama V4, Belt CP
- greg75
pas etonnant 89 g pour un lama c trop meme pour un df4 tu n auras que 5 minute d autonomie....
malgré tout ton montage était propre et le resultat final assez jolie dommage qu il soit condamné au plancher des vache....
c est toujours enervant quand on fait du beu travail et qu au final tout me..de......
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
- EricRC37
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Ce fuselage semblait trop lourd effectivement ... pour un birotor, et si en moteur Xtreme ça ne décolle pas, il n'y a rien à faire de plus, c'est impossible à faire voler.
Donc ce fuselage est à mettre sur un chassis de FP genre Honeybee i V2 avec une batterie 11,1V pas trop péchue (genre la Esky 1000 mAh 10C) avec les pales blanches Esky, et là il volera
Mais il restera lourd, avec plein d'inertie en vol, cela peut rentre très réaliste ... un vol lourd
Bioris
s'il n'y a pas trop de grammes à gratter, tu peux éventuellement essayer de raccourcir les cables de liaison et remplacer les connecteurs par des soudures, virer le capot plastique du 4en1, virer les roues, remplacer le bois par du polystyrene ou dépron.
et les pièces en alu xtreme, elles sont pas plus lourdes que celles d'origines en plastique ?
et peut-être prendre une batterie avec moins d'autonomie, après tout pas besoin de voler plusieurs minutes.
qu'en pensez vous ? ça peut le faire ?
YOS,YOS @ 7 Sep 2008, à 21:50 a écrit : J'ai donc enlevé le support batterie, fixé le chassis sur une plaque de plastique, avec les vis du support batterie, monté 3 cales e bois, enfin genre balsa mais plus dur ...
Le fuselage est trop lourd ....![]()
J'avais eu cette idée aussi de ce fuselage! Bon maintenant que tu l'as fait, je me rend compte des soucis auquel je me serais confronté!
J'ai peut-etre une idée, mais d'avance pas économique, puis aussi aimer bricoler!
Je m'avance peut-etre vite, mais là faut pévoir de changer les moteurs 180 par au moins des 370, donc changer le chassis.
Je dis ça, je me goure peut-etre littéralement, mais vu qu'il faut de la puissance pour que cet hélico avec ce fuse vole, une modification parti motorisation est à faire obligatoirement, non???
Sinon, une idée complètement loufoque, vires tes cales pour maintenir le chassis par des tiges qui traverse de part en part le fuse, comme sur les graupner et les JPerkins?
Là ça devrait réduire le poids au lieu des calages que tu as installé??
Je te donne mes idées, ainsi si ça fonctionnerait, j'en profiterais d'en faire de même
(pas folle la guêpe, mdrrrr
P-47D de Parkzone
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
les moteurs en 370, je pense pas que le 4 en 1 suive ...
ou alors il faudra passer en 11v et la c'est clair que le 4en1 aimera pas. je connais pas la taille de ces moteurs, mais je pense pas qu'il rentre sur le chassis du lama.
donc franchement a mon avis c'est beaucoup trop de bidouille ..... en tous cas pour moi ...
j'ai ecris un mail au fabricant pour lui exprimer mon mécontentement sur le fait qu'ils annonce que ce fuselage est compatible avec les lama, ce qui n'est pas la réalité ....
j'attend toujours une réponse !
Le poid de mes cales qui permettent de fixer le chassis est tres leger. C'est une espece de balsa et je ne pense pas que ca soit ce surpoids qui empeche la bete de voler ....
Fixer des tiges en travers comme pour fixer le fuselage du lama, pourquoi pas. sauf que j'ai pas du tout le materiel pour pouvoir percer aux bon endroit sans faire un massacre, et etre parfaitement aligné ! et je suis quasiment certain que ca ne le fera pas décoller ....
le fuselage est trop lourd, c'est tout
A mon avis il n'y a que le Gaui EP200 qui puisse correctement etre utilisé ...
Lama V4, Belt CP
Bon, du moins tu as essayé, en te faisant plaisir!! Même si le final, tu te sens déçu, tu as le mérite de tenter et d'aller au bout de tes idées..
Si dans le cas ou tu voudrais te séparer de ton fuse d'héliartist, je suis preneur
J'ai mon frangin qui a un Big birotor, le redwolf, pour lui faire plaisir, je tenterais de lui monter!!
Sinon, une idée me vient, trouves-toi un MD500 de Art-teck d'occase, c'est la même configue en méca et en diamètre rotor:
2 moteurs 370
dia rotor 450 mm
lipo 2s 1000mah
Voilà, car me connaissant, c'est ce que je ferais en ayant ce fuse..
2 moteurs 370
dia rotor 450 mm
lipo 2s 1000mah
P-47D de Parkzone
- Mimile la Bonté
soir tout le monde
J'ai acheté hier, ou plutôt reçu, le fuse airwolf pour lama de chez ckado.
Déconcertant à l'ouverture : 2 parties longitudinales qui s'emboitent vaguement dont une cabossée sur le dessous.... très déconcertant.
Mais bon, je voulais voir et j'ai acheté ça 29 je crois.
Je ne me voyais pas concevoir des cales, des tiges et des machins, au bout de 15 minutes à tripoter le bazard dans tous les sens, j'ai décidé de prendre l'ancien fuse de lama en sandwich entre les deux parties du nouveau, comme ça, pas de pb de fixation : 3 bouts de scotch et roule.
J'ai juste dû découper le bout de la queue de l'ancien fuse (je m'en fous, de toutes façons il était complètement mort) et inciser au cutter mon bout de queue "tuteur interne" pour qu'il puisse réduire de diamètre à la pression lors de la mise en sandwich.
Donc en gros, imaginez un lama caché dans un airwolf.
Eh ben ça a de la gueule en vol les aminches... mais déjà que vous trouviez que c'était lourd, moi je trimballe 2 fuses... ce qui réduit le temps de vol à 4 minutes au lieu de 7, mais franchement, comme j'ai un lama v3 xtreme, 2 king, 2 falcon dont un monté dans un fuse de hugue, je ne suis pas frustré côté temps de vol.
Et puis je trouve nettement plus agréable de piloter un hélico qui a de la gueule... et c'est aussi beaucoup plus facile pour s'y repérer qu'avec un hélico à canopy.
- MINOSFOR
Salut je réouvre ce sujet, car moi aussi je voulait airwolfer
mon blade cx2, en cherchant un peu, j'avait vite repéré ce fuselage, mais en voyant le prix et le poids surtous, je me suis dit impossible, meme avec des moteurs xtreme et des bonnes bateries, il ne décollera jamais, quand au prix bas ça fait chere.
Donc en cherchant encore un peu j'ai trouver
, le fuselage est magnifique, et en plus réaliste, et le fin du fin, il pese le meme poid que le fuselage du cx2 26 grammes et coute 22 euros.
Video a l'arret et en vols
CX2 AIRWOLF
fuselage airwolf pour blade cx2 et les lama esky
CX2 AIRWOLF
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
- MINOSFOR
J'ai meme mieux, j'avait fait un sujet dessus, voiçi le lien.
FUSELAGE AIRWOL POUR VOS BIROTORS
