Nouveau chargeur Lipo?
- Membre Super Actif
Le chargeur d'origine n'est pas mauvais, détail un peu ton problème car ça m'étonnerait que ce soit à cause de lui. Les chargeurs esky ne sont pas très performant, mais ils font bien leur boulot.
Pour un bon chargeur, il faut compter entre 30 et 150 . Cela dépend de ton budget. Pour 40-50 livré, tu as un bon chargeur polyvalent qui va te suivre un bon bout de temps. Après tu peux mettre 100 voir 150 pour du plus gros, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire du tout avec ton FP.
Merci.Néoto @ 19 Dec 2009, à 18:15 a écrit : Le chargeur d'origine n'est pas mauvais, détail un peu ton problème car ça m'étonnerait que ce soit à cause de lui. Les chargeurs esky ne sont pas très performant, mais ils font bien leur boulot.
Pour un bon chargeur, il faut compter entre 30 et 150 . Cela dépend de ton budget. Pour 40-50 livré, tu as un bon chargeur polyvalent qui va te suivre un bon bout de temps. Après tu peux mettre 100 voir 150 pour du plus gros, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire du tout avec ton FP.![]()
En complément d'info, les 2 accus ne donnent la puissance max que que 3 à 4 mn et encore!!!, aprés, il a du mal à rester en l'air, voir à prendre de l'altitude alors que je mets les gaz à fond.
- SmallLama
- lemich17
