radio ESKY HOBBY ET4
Bonjourà tous
j'ai reçu avec mon Big Lama une radio ESKY HOBBY 2.4GHZ cette radio est gourmande en piles
il y a une petite prise femelle sur le coté droit en bas ,qui ressemble à une prise pour chargeur ?
quelqu'un as t il utilisé des piles rechargeables sur ce genre de radio , et de plus avec le chargeur fouri pour la lipo et en le branchant sur cette prise femelle
Merci de vos réponses ....Bonne journée Titusmax
- SmallLama
1 je ne trouve pas la radio specialement "gourmande" en pile. les piles fournies avec sont de tres mauvaise qualité.
2 tu peux utiliser des piles rechargeable, mais il faut savoir que la tension des accu rechargeable est plus faibles que les piles donc meme rechargée a fond, tu auras maximum une Led verte allumée.
3 regarde bien ce qui est ecrit sur le petit connecteur du transfo du chargeur de lipo : "surtout ne pas connecter a la radiocommande !"
Bonjour et merci de ta réponse ...Je trouve toujours le ET4 gourmand en piles LR6 et en effet avec des accus rechargeables c'est pas terrible:! 1 diode verte d'allumé ? comme tu me le dit
J'avais bien remarqué la petite annotation sur le fil du chargeur lipo et pensais que c'etait une précaution de sécurité pour ceux qui auraient branché ce chargeur sans avoir mis des accus ? Les fournisseurs sont "pour la sécurité Hyper sensibles" en fait je n'ai pas la notice en français .
Mais Alors a quoi sert cette prise de chargeur en bas sur le coté droit de notre radio commande ???
Faut-il utiliser un chargeur reglable du commerce ? ou tout simplement l'ignorer et se servir du chargeur vendu avec les accus GP du commerce
Bonne journée a toi ..et bons vols... titusmax
- SmallLama
- BoulDog Furieux
Attention, j'ai le même souci que toi avec la durée des piles dans la radio.
La polarité du chargeur radio et la prise femelle sur ta radio n'est pas la même( Voir shéma sur les deux appareils ( --(o <= + et l'aute --(o<= - ), de plus tu ne peux pas inverser la polarité de ta prise de ton chargeur en inversant le fils ( couper/ressouder) car la tension est trop forte et tu ferai fondre tes piles rechargables.
Par contre il existe une lipo spéciale radio qui se branche sur la petite fiche a l'interieur de ta radio, remplacant le support des piles. il est fourni avec son chargeur mais je ne sais plus sur quel site je l'ai vu (si je le retrouve je te le communiquerai).
Sinon fait comme moi utilise des rechargables
Cordialement
Cordialement
Juste un BIG LAMA avec rotor Alu
Merci aux créateurs et animateurs de ce site
