dx7 spectrum receiver et satellite
salut à tous .
je passe pas mal de temps en lecture et je ne comprend pas pourquoi se passer du receiver AR7000 en fixe sur les MK.?
serait-il possible d'utiliser AR7000 et le satellite ?
on peut brancher des servos directement sur l'AR7000 si j'ai bien vu ?
MK hexa . FC ME. 2,4 Ghz. spektrum DX7- graupner 14 plus. LIPO vislero V2 14,8V 4S1P 3300 mAh . 20C.
En gros on ne peux pas pour une histoire de signal qui est different, seul celui du satelitte est exploitable.
Tu ne peux pas non plus brancher les servos du MK sur le recepteur puisque 1° il n'y en a pas et 2° tous les signaux qui vont aux moteurs viennent de la carte de controle du MK, le signal a l'arrivée du recepteur n'est pas utilisable, etant donné qu'il faut repartir le tout entre les moteurs...
- gunix
Je sais pas, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas installer le récepteur AR 7000 comme comme n'importe quel récepteur.
Le satellite se branche différemment des autre récepteur, peut être que si on branche l'AR sur le même branchement que les autres récepteurs ça fonctionne!?!?
On peut mettre des servo sur un MK.
LYON
Micro-Twister CopterX 450 AE V2
Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
T12FG / DX7 Ultramat 14 plus
en fait en cherchant une méthode de binding sans brancher sur la FC ( quels branchements et comment alimenter l'AR700 ?) je suis tombé sur cela : un schema détaillant un avantage à utiliser "deux recepteurs" :
etune vidéo montrant une méthode d'appairage:
binding DX7 receiver
d'où les questions que je me pose avant d'entamer un montage .
pourrait on d'une part connecter et d'autre part alimenter alimenter l' AR700 ?
- Michel Galabru
Effectivement on peut brancher des servomoteurs sur les MK, et heureusement sinon comment compenser le roulis et le tangage pour les prises de vues...
Par besoin du récepteur, il y a des prises servo sur la FC.
Tout comme gunix, je pense que ça doit être possible de brancher l'AR7000 (et pas 700 hein!! ), mais pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple ?!
J'envoie le mien assez loin verticalement et horizontalement sans rencontrer de problèmes de réception.
Pour l'appairage tu n'as pas besoin de servomoteur ou de contrôleur, juste besoin d'une batterie de réception, ou une batteries 1S fera l'affaire.
En parlant du satellite d'AR7000, peux-t'on étendre la réception en rajoutant un antenne sur un des 2 brins ?
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Oui. Rajouter un p'tit mat qui traverserai le dome plastik.
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Ok. C'est la particularité du 2.4GhZ
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Pour les servos j'ai pas dit qu'on pouvait pas, mais juste que sur un "basique" y en a pasBoomslang @ 8 Dec 2009, à 10:01 a écrit : Effectivement on peut brancher des servomoteurs sur les MK, et heureusement sinon comment compenser le roulis et le tangage pour les prises de vues...
Si tu veux vraiment mettre un recepteur, tu peux le faire, regarde la:
forum.heli4.com/index.php?showtopic...dpost&p=9431782
Et quand a l'idée de brancher le recepteur la ou tu soudes le satellite, oublies, les signaux ne sont pas compatibles, tout simplement parcque en sortie de satellite, ils sont encore melangés, et en sortie de recepteur, ils ne doivent plus l'etre
Il te faut alimenter en 5v.
Moi aussi, n'ayant pas de batterie j'ai fait ceci :
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
J'ai acheté pour un trés bon prix promotionnel une DX7 neuve avec recepteur AR6200 + satellite.
Y a t'il une contrainte à utiliser l'AR6200 au lieu de l'AR7000 sur le MK Hormis que le 6200 soit un 6 voix au lieu de 7 ?
Dan.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
Beh je pense que tu perds le bénéfice d'une voie.
Qui, sur MK, peut-etre fort bien utile
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
- Dan4
DOnc d'apres Booms, je ne perds pas de fonctionnalité avec le satellite sur un MK ?Boomslang @ 14 Dec 2009, à 23:05 a écrit : Ben en fait tu n'utilises pas l'AR6200 ou 7000 puisque tu n'utilises que le satellite sur le MK.
Sinon effectivement il n'y que la voie de moins qui change c'est tout.
Cool, je n'ai pas à le revendre pour un satellite AR7000 donc ?
Dan.
- Michel Galabru
- Dan4
Super merci Booms.Boomslang @ 15 Dec 2009, à 17:27 a écrit :Non en fait tu auras tes 7 voies via le MK, de plus les satellites AR7000 et AR6200 et même AR9000 sont les mêmes.Dan4 @ 15 Dec 2009, à 17:07 a écrit : ...pour un satellite AR7000 donc ?
Dan.
