Problème 4 en 1 Honey Bee FP2
Re, (je dis re car je viens de passer par le post des présentations... pour ceux qui ont déja lu mon post)
Voila comme je disais donc dans ma présentation, je viens de recevoir mon HB FP2 et j'ai un petit problème avec. J'ai téléchargé la notice en francais pendant le chargement de la batterie (pas LiPo).
J'ai lu dans cette notice qu'il fallait allumer la radio avant l'hélico, et qu'aprés le branchement de la batterie, le 4 en 1 faisait un auto-calibrage et que durant cette action, la lumière du 4 en 1 clignotait du rouge au vert et inversement...
Mais le problème, c'est qu'aprés 25 minutes... Toujours pas fini ce fichu calibrage...
Du coup, même pas pu vérifier le bon fonctionnement de la totalité de l'appareil!!!
Si quelqu'un a une petite idée du problème, je suis preneur... En vous remerciant d'avance...
hello!
> càd ? ça reste clignottant rouge ?
peut être le switch des gaz est il dans le mauvais sens (à inverser ?), vois aussi les trims si les gaz ne sont pas à zéro pendant l'initialisation, ça va pas ... s'initialiser.
- SmallLama
- SmallLama
- yanik29
Ca le fait quand il y a un problème au niveau de la réception! Sinon, c'est normal une NIMH qui chauffe pas mal pendant la charge!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Ca y est, j'ai réussi... En fait cela devait venir d'un des quartz qui n'était pas dans le bon sens et du coup, ke 4 en 1 ne recevait aucun signal de la radio...
Mais maintenant, c'est un autre problème... L'appareil tremble énormément et les pales ne sont pas au même niveau... J'ai bien essayé de les tordres doucement pour n'avoir plus qu'un seul point de passage lorsqu'elles tournent, en vein...
Pour tordre une pales, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Pour corriger le tracking, il faut surtout essayer de vriller la pale (celle qui passe par le point le plus bas) afin de lui donner une incidence (un angle) plus importante.
J'espère que cela pourra t'aider un peu. Pense aussi à bien vérifier la barre de bell.
Merci du conseil, je vais tester ca demain matin...
C'est quant même pas facile comme passe temps... J'ai du mal a saisir toutes les infos et tout les réglages à faire en ce qui concerne le simulateur eSky.
Sinon, savez vous ou je peu trouver des connecteurs courts pas trop cher car ils sont en rupture de stock sur pas mal de sites et sur eBay ils sont hors de prix (plus de 5 euros fdpi )?
Sinon, j'attends l'arrivé du kit superskids et de mes batteries LiPo...
- SmallLama
fabriceb4444 si tu es dans la mouise avec les connecteurs courts je peux te dépanner, je viens d'en recevoir 4 paires de chez MM aujourd'hui donc j'ai un peut d'avance. on en parle en MP si tu veux et je te rassure que ce n'est pas pour faire du bénef mais juste pour dépanner Moi non plus je ne supporte pas d'être cloué au sol pour une bricole à 3 francs 6 sous
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
MP envoyé
Sinon regarde ma signature, tu vas voir d'ou je suis, sous la signature de SmallLama il y à un lien d'une carte des membres, et j'y suis inscrit. Pour les MP, en dessous des signatures, s'il y en à une, tu as un petit bouton MP
Pour finir, oui je vole en BH V2, je tiens des statios potables avec les pales d'origine, avec des pales de Caliber M24 il tient le statio tout seul c'est impressionnant... Les Xtremes j'ai pas encore essayé et les 8° comme celles de SmallLama pas encore non plus car je n'ai pas encore reçu la tête Alu.
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
- SmallLama
Je comptai mettre le moteur xtreme que j'ai en stock, il devrait suffire non ?
Autrement j'ai toujours en projet de monter un récepteur Spektrum (pour n'avoir plus qu'une seule radio ) avec un 3 en 1 de Big Lama. Tout ça pour le fun et m'amuser car au prix des pièces en Chine je suis à peine au delà du prix du HBV2 en France. Même le Lama V3 avec les pièces Xtreme m'était revenu plus cher
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
- SmallLama
fabriceb4444 tu as eu le MP ou non?
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
Spektrum DX6i
Imax B6AC
650 Kawasaki ER6n
Salut...
Excuse stef pour le retard ... Je te tel demain sans faute, je n'ai pas eu le temps ces derniers jours, beaucoup pris par le boulot...
Sinon des nouvelles de mon HB, j'ai cassé ce qui tient la barre de bell, le petit truc en plastique. Je viens d'en commander un sur c..do pour 3.30, ouf c'est pas cher, par contre il faut que j'attende ...
