Le stationnaire dans Phoenix
Bonjour à tous, je viens d'acquérir Phoenix. Autant je n'ai pas trop de problème à tenir le stationnaire avec Mon Nine Eagle dans la vraie vie et avec les birotors dans Phoenix, autant j'ai beaucoup de mal à tenir le stationnaire avec des modèles plus évolués (simple rotor).
Quels sont vos tips pour tenir le stationnaire correctement, anticipation contrôle...
J'ai bien essayé avec l'aide au vol stationnaire mais j'ai quand beaucoup de mal.
- FP : Walkera CB180D
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
Salut, à mon humble avis tu n'as pas encore bien assimilé chaque commande.
Le Nine Eagle ou le mSR, même mono-rotor tiennent relativement tout seul ...
Sur le simulateur, essayes de bien assimiler chaque commande : Profondeur, aileron, anti-couple et pas.
Pour le coup, ne cherches pas trop le stationnaire pour l'instant,
essayes plutôt de donner des ordres pour comprendre comment ça réagit ...
Essayes de donner des commandes franches ...
Fais des pirouettes sur place avec uniquement l'anti-couple, tant pis si ça crash ...
Part vers l'avant avec la profondeur, tant pis si ça crash ...
Ensuite laisses filer vers l'avant avec un grand geste vers l'avant de la profondeur
et essayes de tirer vers l'arrière ...
Concentres toi sur les axes un par un, ne cherches pas de suite à gérer tous les axes.
Bon courage
Bon courage
J'utilise effectivement la fonction aprentissage...Oli @ 4 Dec 2009, à 11:52 a écrit : Utilise la fonction apprentissage de phoenix.
Il permet de retirer des commandes pour ne garde que les ailerons, ou la profondeur.
Et ajoute énormément d'expo sur la config de la manette dans phoenix.
ET réduit la vitesse de simu à 50% environ pour toi débuter![]()
Concernant l'expo peux tu m'en dire plus ? A quoi cela correspond t'il ?
Je recherche des tips pour mieux comprendre et progresser.
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- yanik29
Salut!
Tu vas dans "modèle", "modifier", "réglages fins" et en bas à gauche, tu verras tous les réglages expo! Voilà!!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Merci pour votre aide.yanik29 @ 5 Dec 2009, à 09:28 a écrit : Salut!
Je m'entraine je m'entraine. J'espère que l'hiver sera pour moi l'occasion de passer cette premère étape avant de passer à la réalité avec une belle machine pas trop compliquée.
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
- CP : HK450 pro
- Phoenix RC
est il possible de maintenir un statio parfait avec phoenix car j y arrive pas mal sur reflex mais alors sur phoenix je galère un peu plus
awd ma -10 fuel option
