Nouveau en BiG lama Brushless Gros Soucis
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
kev974
Débutant
Message par kev974 » 02 déc. 2009, 23:16
Je poste ici pour le 1ere fois, ça fais presque un an que je vous lis.
Je suis débutant, vole souvent en Lama V4 et au début en HB fp2 qu'il faut que je remette sur pieds (moteur HS).
Voila il y a quelques jours j'ai reçu ma dernière acquisition un big LAMA upgradé brushless et métal en 2.4G par RC711 et j'ai vraiment un gros souci avec cet hélico.
Quand je veut décoller ( donc filer de gaz, c'est sensible ce truc) il me met des coups de gaz et il devient donc incontrôlable, se met à monter violemment et pars en "toupie".
Quand je le tiens dans la main il ne le fait plus.
Si vous avez une idée je suis preneur, j'ai contrôlé les connectiques et j'ai rien trouvé.
Je suis dégouté j'ai cassé des pales à cause de ça :(
Merci pour votre aide :D
Kevin // 26ans // Landes 40
VARIO Evolution
HK 450GT PRO (Belt)
ESKY Lama v3 et v4
simontiny
Message par simontiny » 02 déc. 2009, 23:49
Bonjour à toi
Pour le beotien que je suis, peux tu nous éclairer sur la façon dont est constitué le BL
Il me semble avoir vu :
le 3e1 est branché en sorti sur deux convertisseur, qui alimentent les 2 brushless via 2 ESC, branché directement sur la batterie?
Je ne sais pas si j'ai été clair
dans l'ordre donc
1/ le 3en1
2/ 2 convertisseurs brushless
3/ 2 ESC
4/ les moteurs
Les ESC doivent être raccordés à la batterie via un Y
Si tel est la config, alors, il semble que le problème viennent de la conversion qui à du mal à transmettre les ordres du gyro.
Car le gyro agit par différentiel sur les régimes moteurs.
Tu nous confirmes?
Bon courage.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
kev974
Débutant
Message par kev974 » 02 déc. 2009, 23:55
simontiny @ 2 Dec 2009, à 22:49 a écrit : Bonjour à toi
dans l'ordre donc
1/ le 3en1
3/ 2 ESC
4/ les moteurs
Tu nous confirmes?
Bon courage.
Je crois que branchement c'est bien.
Les photo ici en bas de page: http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=2180" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc à ton avis comment devrais procéder pour régler le problème?
Les 2 premiers vol ça le faisait moi sauf en fin de lipo il partait en toupie.
Merci pour ton aide
PS: ESC c'est un peu comme un variateur?
VARIO Evolution
HK 450GT PRO (Belt)
ESKY Lama v3 et v4
SmallLama
Message par SmallLama » 02 déc. 2009, 23:57
cela à deja été dis ici et ailleurs, les brushless sont trop puissant et le Gyro du 3en 1 a du mal.(kit 3DPRO ?)
le gain du gyro doit etre réglé a zero.
verifie que le 3en1 et le recepteur ne soit pas collé, cela augmente le phenomene.
avec tout c'est reglage les chose devrai s'arranger.
*regarde la bible du BL dans ma signature.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
kev974
Débutant
Message par kev974 » 03 déc. 2009, 00:21
D'accord je vais baisser le gain au max et séparer le récepteur du 3 en 1.
Merci pour l'aide.
Demain soir je vous dirais si ça a marché.
VARIO Evolution
HK 450GT PRO (Belt)
ESKY Lama v3 et v4
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
