brushless sur honeybee fp2?
- orki73
Salut à tous ,
je viens de recevoir mon nouveau HB FP2 et je voulais savoir si
il etait possible de le mettre en brushless tout de suite. Et comment fait-on car
il y a deux moteurs ;.. faut-il un variateur ? et comment se branche-t-il?
Et quels equipements choisir?et enfin, existe-t-il des fuselages pour ce format?
Merci d'avance pour vos reponses.
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
- Lwing
j'aurais tendance a dire que tout est possible, maintenant savoir si cela vaut la peine d'investir dans un modèle d'apprentissage, c'est une autre question.
en tout cas sur le site la formule qui a été appliqué au DF4 brushless peut très bien se faire dupliquer sur un Honey BEE FP1, donc aussi sur le 2.
j'ai même entendu parler d'un branchement d'esc sur une autre voie que la 6 avec un mixage voie 3.....mais pour cela te faut autre chose que la radio d'origine
Bonjour à tous
sinon, il faut brancher un convertisseur en sorti de 4en1.
Il transforme le signal du moteur brusched en un signal qui commande un esc sur lequel tu branches ton BL.
tu trouves ca la par ex
Idem pour l'AC
Bons vols
Idem pour l'AC
Bons vols
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
toutes ses modifications vons finir par couter cher pour un simple HB FP2
surtout que après avec un brushless faudrait aussi un direct drive(l'anti-couple d'origine ne suivrais plus)
puis éventuellement des pales plus performantes....
j'ai aussi un hb fp2
je préfère le laisser au max origine ,et passer a plus puissant apres....
enfin , je peut aussi me tromper
ma page perso
