AR6200 ! marche sans sattelitte!
- bucks
Bonsoir a tous
suite a la reception de ma dx6i, j'ai pus définitvement verifier la rumeur!
Le AR6200, marche aussi sans satellite!
Bon, il faut la premiere fois le "binder" avec sons sat, mais apres on peux le débrancher...
JE TIENT QUAND MÊME A DIRE ATTENTION!!!!!
cela "receptionne" apres niveau top radio, performances...et portée, etc.... c'est encore a vérifier!!!
alors .... je ne saurais etre tenus pour résponsable de problemes en vols possibles...
cepandant, je vais faire des test de portée et tout sa... et vous tenir au courant
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
- Michel Galabru
- bucks
Ah? interessant comme temoignage....
enfait je finirais par croire que c'est vraiment utile que sur un avion.... pour le coller "dehors" ... comme le nom l'indique "internal + external"
jcrois qu'y faut pas trop faire un amalgame : la portée ne change absolument pas avec ou sans satellite, en revanche le satellite permet d'éviter une perte inopinée du signal en doublant la réception... perso je n'avais que des AR6100 sur tous mes modèles, y'a que récemment sur des trucs un peu plus coûteux que afin de ne pas tenter la malchance j'ai "investi" (merci le cours du dollar) dans un AR6200... mais revenant au sujet, j'avoue pas voir l'intérêt de voler sans satellite si on a un 6200 ou un 7000...
- bucks
gain de place pour ceux qui ont des petites machines et recoivent leur radio avec un 6200.... c'était mon idée a la base... mais enfait j'ai trouvé encore un petit bout d'espace "vierge" pour le satellite....
mais par contre quand je colle le ar6200 a mon lama (en attendant le 6100 qui met du temps a venir) je suis bien content de pas avoir a utiliser le sat
Salut, l'AR6200 est un AR6100 doté d'une prise micro JST et d'un boitier en dur (ils ont exactement le même PCB)...
Ayant un satellite à disposition avec mon AR9000, j'ai voulu essayer de transorfmer mon AR6100 en "AR6200 light" en y rajoutant une prise micro JST afin de pouvoir brancher le satellite dessus, mais ça n'a pas marché, je pense qu'il doit y avoir une différence de firmware...
Sinon, l'AR9000 fonctionne aussi sans satellite, mais il faut en brancher un à l'allumage et le débrancher une fois allumé, sinon, il se met en erreur...
Jérémy, 28 ans, Ste Geneviève des bois (91)
Radio : JR 9303 en 2.4 Ghz en mode 3
Hélicos :
GAUI EP255 / AR6110 / Gaui 3400 Kv / Gaui 18A / Align DS410M / Logictech 2100LTG + Inolab D201HG
Trex 250 SE / AR6110E / 250SP 3400 Kv / Align 15A / Align DS410M / logictech LTG2100V2 + 3100G
Avions : Ultimate (perso), Christen Eagle 2 et Sukhoï 31 Graupner en structure de dépron, MS Swift II.
Hélicos :
