Les CopterX 450 d'Héli4
Toujours dans le montage du copterx + radio DX6i...... bah c'est quand même plus compliqué qu'un HBFP.
J'ai vu par ci par la des photos de montage mais je rencontre des soucis, ou plutôt des questions concernant le montage de l'électronique.
J'ai un récepteur AR6200, je mets le récepteur principal à l'arrière, mais ou installer le secondaire?
Concernant l'ESC avec le BEC, je le verrais bien à l'avant (comme la plupart de vous d'ailleurs!) mais c'est vraiment proche de la cage tournante du moteur copterx!!!!
Quelqu'un pourrait-il éventuellement faire des photos précises des montage, je pense notamment à PUSTUL, j'ai vu que tu as le même matos et que tu as déjà posté des photo. Peux tu (si cela ne t'embête pas bien sûr!!) faire quelques photos complémentaires ou l'on vois ton installation électronique.
Merci encore à tous, promis un jour je contribuerais!!! quand j'en saurais plus!
Chris
Chris
- Pustul
@ chris_38:
J'ai quelques photos en stock ou l'on voit un peu l'électro, j'ai moi aussi pas mal galéré à la monter n'ayant pas d'expérience sur les CP, j ai du observé pas mal de photos sans toujours trouver les détails...
Pour l'ESC je l'ai mis à l'avant en faisant passé les fils du moteur sur le coté droit et tout les fils servos sur le coté gauche, le bec est fixé en dessous de l'ESC sous le plastique à l'avant. Ensuite je fais tout passer sur le coté en faisant gaffe de bien serré pour pas que ça touche la cage tournant du moteur, jusqu'au récepteur à l'arrière. J'ai aussi un AR6200, le boitier principale se trouve à l'arrière sous le pignon d'AC et le 2eme récepteur est fixé sur l'extérieur droit du chassis (on le voit pas sur les photos)...
Le problème c'est que je ne peux pas en faire de nouvelles, je suis pas chez moi... Du coup je te met celles que j'ai déjà faites, ça donne déjà une idée, mais seule la dernière à l'électro totalement fixée, sur les autres c'était en cours de montage...
- djnikko
Ne souhaitant pas crasher mon copterx à cause de servos bas de gamme, quel marque et type de servos me conseillez vous d'acheter pour être tranquille (servos du plateau et servo d'anticouple) et à quel endroit?? Sans non plus atteindre 60 par servos, mais quelque chose qui soit un bon compromis prix/perf/fiabilité.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Metz-Nancy
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Graupner MX12 avec bientôt un module Assan X8D 2.4GHz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Falcon 3D (Vendu) - CopterX AE V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Calmato Trainer - Calmato Sport - Cirrus depron
Tu prends ça chez heliguy et c'est parfait et pas cher. magasin sérieux qui envoie rapidement :djnikko @ 14 Nov 2009, à 08:59 a écrit : Bonjour à tous,
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS-65MG-x-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Resalut PUSTUL,
Sur la photo, en arrière plan, ne serait-ce pas une YAMAHA électrique. Je suis aussi guitariste, dans un groupe depuis quelques mois mais j'ai stopé un peu car les oreilles ont morflés, bien que je me sois protégé les 3/4 du temps!!
Pour les modéliste qui pratiquent également la musique en groupe, petit message qui n'a rien à faire ici mais protégez vous les oreilles, surtout lorsque vous jouez avec un batteur "accoustique"!!
Sur ce A+ et merci encore
chris
chris
- gaetan35
- Vive les puants !
- djnikko
Merci derailleur pour les réf de servos pour le plateau, je vais les commander sur le site que tu m'as indiqué. As-tu une référence à conseiller comme servo digitale pour l'anti-couple (sur le même site par exemple)?
Moi je suis bloqué dans ma construction, j'ai un des renfort de tube de queue qui est tordu et pas moyen de le redresser...Vue que le copterx est un clone de trex, puis-je mettre ca à la place? :
http://www.heliguy.com/Electric-RC-Heli ... brace-set/" onclick="window.open(this.href);return false;
- spok
Bonsoir a tous Copter X Men
Go j'ai commencé de monter le Copter X 450AE V2 (la doc du trex est parfaite) , j'ai bien freiné le châssis , le rotor d' anti couple aussi, puis ajusté la couronne cranté (anti-couple châssis) au plus prés en alésant les trous finement.
la tête du rotor c'est pour demain car elle n'est pas freiné du tout .
Attention a la glue j'ai pressé le tube, puis lorsque j'ai coupé l'extrémité du tube
la glue est partie sous pression jet de 15 cm environ, heureusement il y avait juste du papier de protection devant.
bon montage, amusez vous bien
Amicalement bonne soirée
Copter X 450AE/ SJM 325/ MX16S modifié. Trex 450 flybarless, BEASTX/ Radio t8fg
- gaetan35
- Vive les puants !
spok pas de soucis, en revanche, ta machine est réglée là?
Laudan, bon montage à toi alors
tu vas voir, ca va très bien volé
edit: spok tu peux édité ton message au dessus stp pour retiré les photos... ca fait un peu mal aux yeux quant on remonte le post
( et oué je me fais vieux
- spok
Tu trouves qu'il est mal reglé?gaetan35 @ 14 Nov 2009, à 20:01 a écrit : spok pas de soucis, en revanche, ta machine est réglée là?![]()
Laudan, bon montage à toi alorstu vas voir, ca va très bien volé
edit: spok tu peux édité ton message au dessus stp pour retiré les photos... ca fait un peu mal aux yeux quant on remonte le post![]()
T'as vu un truc louche?
Et pour les photos tu veux que je fasse quoi au juste pour tes yeux?
30 ans Limoges (31 depuis peu....)
- gaetan35
- Vive les puants !
nn non rien c'est bon au fait, je croyais avoir vus, mais j'ai re regardé et en fait c'est tout simplement ton plateau qui est complétement de travers
- djnikko
Que pensez vous de ce servos pour mettre à l'anticouple:
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hi ... tal-Servo/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/AC ... tal-Servo/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai le gyro GY240 du copterx mais je compte investir (pour noel) dans un gyro futaba GY401
Là je vais commander le pack de 3 x Hitec HS 65MG à 61 sur heliguy. Alors si je trouve un servo digital sur ce même site, je l'ajoute à la commande, mais je sais pas trop quoi prendre...Merci pour votre aide
ou
Bonjour, il ont l'air bien gros ces servos.djnikko @ 14 Nov 2009, à 21:00 a écrit : Que pensez vous de ce servos pour mettre à l'anticouple:
ou
On m'a conseillé ça : "Tu as par exemple le Fusonic (HB-D-02) High Speed Digital (dispo chez Ehirobo) ou le MKS DS480."
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
Bon bah je me suis lancé...
J'ai commandé ça
R2hobbies :
Radio EURGLE 2,4 GHz 9ch : 80
DEALEXTREME :
Gyroscope Mystery + 4 servos SG90 + 1 cable simu USB + 1 pince à bielette + 10 rallonges de servo de 30cm : 43
Ehirobo :
1 CopterX 450 AE + 1 moteur & ESC CopterX + 2 paires de pales en bois + 2 paires de pales de rotor AC + 2 kits bouboules + 1 flybar + 1 metal tail rotor shaft + 1 set de vis + 1 pitch jauge + 6 pairs de connecteurs (moteur) + 2 pigons (11 & 13 dents) + 1 joli canopy + 1 servo FUSONIC HB-D-02 : 92
Il va donc me manquer :
Swashplate Leveler
Main Blade rotor balancer
Chargeur TURNIGY
Alim
Multi LiPo
2 Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C
Voilà, si quelqu'un a 50/100 qui trainent, je suis preneur...
Merci d'avance.
J'ai commandé ça
R2hobbies :
DEALEXTREME :
Ehirobo :
Swashplate Leveler
Chargeur TURNIGY
Alim
Multi LiPo
Merci d'avance.
- Membre Super Actif
- spok
oui oui t'as raison, j'ai réglé mon plateau avec un swashplate leveler et au premier statio, l'hélico monte droit sans avoir besoin de trop trimer. C'est juste qu'il a bouger pendant la séance photo...Néoto @ 15 Nov 2009, à 09:23 a écrit :C'est bon c'est supprimé.spok @ 14 Nov 2009, à 20:18 a écrit : Et pour les photos tu veux que je fasse quoi au juste pour tes yeux?![]()
Pour le plateau cyclique je suppose qu'il a juste bougé comme ça. Une fois les servos sous tension, il reprendra son bonne place. Enfin je l'espère.![]()
- akoirium
Et pour ceux qui ne veullent pas se ruiner sans trop sacrifier a la fiabilitée :
il y as aussi les nouveaux towerpro a pignon metal qui sont pas mal et pas chéres sur la bay
j'en ai commander 2 pour l'ac du neon et du CX a 17 et c'est le jours et la nuit comparer a mon ancien servo copterx (pack electronique copterx)
par contre petit truc louche (la bay oblige) on les trouve chez des vendeurs francais, plus chére, mais avec une photo du servo ou il est bien ecris "towerpro", et en chine mais avec une photo et retouchée et la marque cachée (y compris dans l'annonce).
mais apres reception... c'est bien des tower-pro et ca marche du tonére !
Je pensse meme a m'en commander d'autres pour remplacer ceux du cyclique que je trouve fragiles
petit lien avec les caracteristiques :
http://www.flashrc.com/tower_pro/3661-m ... 8_sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le vendeur ou j'ai commander et entierement satisfait :
cgi.ebay.fr/2x-MG90-RC-Helicopter-2...=item230306a258
par contre j'emmet des reserves sur l'authenticitée de ces servos....
il n'est pas ecrit qu'ils sont digitaux dans l'annonce comme ils sont sencés l'etre et dans le doute les miens tournent en analogique (pour ne pas risquer de les endomager)...
je tenterais un basculement du gyro en digital lorsqué j'en aurais commandé d'autres et en spare
Ils ne sont pas digitaux.akoirium @ 15 Nov 2009, à 11:39 a écrit :On m'a conseillé ça : "Tu as par exemple le Fusonic (HB-D-02) High Speed Digital (dispo chez Ehirobo) ou le MKS DS480."
il y as aussi les nouveaux towerpro a pignon metal qui sont pas mal et pas chéres sur la bay![]()
mais apres reception... c'est bien des tower-pro et ca marche du tonére !![]()
Par contre, pour le cyclique, ça peut être super :
24 les 4 : cgi.ebay.fr/4x-MG90-Metal-Gear-Serv...=item2a02911853
- akoirium
j'ai editer mon message concernant le digital
mais mon premier lien precise bien que c'est du digital
Effectivement, donc c'est vraiment super intéressant...akoirium @ 15 Nov 2009, à 11:56 a écrit : j'ai editer mon message concernant le digital
mais mon premier lien precise bien que c'est du digital![]()
Comme un c.., j'ai commandé 4 SG90 hier
C'est pas grave pour 3.3 pièce sans FDP : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12859." onclick="window.open(this.href);return false;..
- SmallLama
bonjour a vous
Suite du montage du copter X 450AE
Après avoir complètement démonté le rotor principal pour freiner les vis métal,
au remontage tous va bien, j'ai aussi tendu la courroie comme indique sur la doc du trex450 , cela ralentie la couronne principale
mais les trous prévu sur les "metal flybar control arm" ne laisse pas passer la barre bell vous avez usiné le trou je suppose ?
re : bon usinage avec une mèche de 2mm et zoouu ca marche
j'ai aussi tendu la courroie comme indiqué sur la doc du trex450 , cela ralentie la couronne principale lors de la rotation manuellement, il faut que je teste cela avec le moteur.
Damned les servos ne rentrent pas dans le châssis, dommage je vais devoir
limer le plastique des servos, ce sont des no-names , donc pas de cartier, c'est pas cool quand même.
bonne journée
bonne journée
Bon et bien merci pour toutes les photos et les infos,
J'ai encore quelques commandes à passer, à savoir :
- 2 Lipo 3 S 2200mAh
- Chargeur Turnigy je pense avec l'alim qui va bien
- servo AC MKS DS480 je pense mais juste une question car ce servo fonctionne apparemment à 5V max.
L'un d'entre vous a t-il mesuré la tension aux bornes du BEC vendu dans le kit du copterX (il s'agit de l'ESC 50A + BEC). Quelle tension avez vous?
Puis il me restera le Gyro, je pense au G401 de chez deal-extreme ou autre sachant que mon type de vol ne sera pas de la 3D, ni de la voltige. Je m'oriente plus vers le vol réaliste.
A+ et bon vol à tous.
Chris
Chris
- akoirium
bhen on en parle quelques pages plus haut dejas....gogo76150 @ 16 Nov 2009, à 17:33 a écrit : Alors, avec le temps, quelqu'un a un retour d'experience sur le combo low cost de ehirobo ? ( celui pour le copterX 450 bien entendu) .... ???
je vole avec et je suis satisfait pour le prix.
2 defauts apparent pour moi pour l'insatant :
pas de soft-start (malgrés la notice) sur l'esc, et je trouve les servos fragiles au niveau des fixations
pour le reste ... ca vole tres bien et est parfait pour debuter sans se ruiner
bonsoir chris-38
j'ai mesuré la sortie 5v de l' ESC c'est correct pour moi 5 V 08
L' ESC que je possède fait bien partie du kit du copter X ,
le régulateur 5v est externe, d'ailleurs je l'ai placé au plus prés du récepteur.
je viens de finir l'installation des servos, je configure ma mx16s demain pour les piloter.
au fait je suis pas très loin de ta ville Echirolles je connais bien.
Bonne Soirée
Bonne Soirée
Bonsoir Laudan et merci de cette précision.
Je vais donc prendre un MKS DS480 pour l'AC. D'ailleurs, certains en ont ils avec le BEC du copterX?
Et concernant le gyro, le GY401 de dealextreme est-il le même que celui de XMHobbies (pour ceux qui ont pu voir les 2 en fonctionnement!), voir maintenant celui de Hobbycity (HK401B) à 16$!!!!.
Chris
Chris
J'avais ça sur le mien pas de souci. Un très bon petit servo, monté sur mon HBK2 depuis la vente de mon copterX.chris_38 @ 16 Nov 2009, à 22:03 a écrit : Bonsoir Laudan et merci de cette précision.
Chris
