Problème d'écolage ESKY<->ESKY
- pim
C'est vraiment compliqué cette histoire de câble écolage !
J'ai donc acheté ce fameux câble EK2-0901 pour relier 2 radio Esky 2,4GHz initialement prévues pour LAMA. J'ai vérifié à l'ohmmètre, les câbles sont bien croisés et respectent bien le schéma proposé ci dessus, mais ça ne fonctionne toujours pas...
Pourtant, j'applique la démarche décrite précédemment, j'ai bien le contrôle du model avec la radio maitre, mais des que j'enclenche l'inter. d'écolage, l'hélico fait n'importe quoi ! Toutes actions sur les manches d'une des 2 radios ne changent rien et le récepteur ne capte que ce qui semble être des interférences (servos qui gigotent puis vont en buté, accous moteurs...)
Si quelqu'un pourrait m'aider, je suis vraiment bloqué
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- Paulobel
Salut Pim, j'ai sorti ton message du post-it "Câble écolage ESKY EK2-0901" pour ne pas le polluer
Pour revenir à ton problème, peux-tu préciser quelle radio est allumée et où sont les quartz ?
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- pim
j'utilise le 2 même radios. Des Esky 4voies, en 2,4GHz (désolé, je n'ai pas retrouvé la référence exacte).
J'allume que la radio maitre qui se synchronique bien avec le récepteur. Mais dès que j'actionne la commande d'écolage, l'hélico fait n'importe quoi.
Merci pour ton aide.
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- Herve54
Deux petites vérifs de base, tes 2 radios ont bien les swicth d'inversion des servos dans les mêmes positions et fonctionnent toutes deux dans le même mode ?
Hervé.
Hervé.
- Paulobel
Tu peux mélanger les modes, ça ne pose pas de problème, et si tes switchs sont mal positionnés tu as des inversions mais pas le comportement que décrit pim...Herve54 @ 13 Nov 2009, à 10:57 a écrit : Salut,
Hervé.
Bon un truc que tu peux vérifier : tu démontes les boitiers des radios, tu verras qu'au niveau de la prise d'écolage chaque entrée est protégé par une petite résistance. Vérifies qu'il n'y en a pas une de grillé.
- Swift II
- Swift II
- Herve54
Salut Paulobel,
Quand j'ai passé ma radio Esky de mon Belt CP2 du mode 1 vers le mode 2 je me suis raté dans les inversions de switch. Je ne sais plus sur lequel se situait mon problème mais j'avais un servo qui poussait le plateau cyclique vers le haut et les deux autres le tiraient vers le bas. Cette lutte créait des vibrations et "grignotages" entre les servos...
Effectivement ce n'est pas exactement ce que Pim rencontre car il a aussi des accous moteur, mais ça vaut peut être le coup de vérifier quand même...
Hervé.
Hervé.
- Herve54
Pour info, quand je parle de mode des radio, c'est aussi vérifier comment elles ont évoluées dans le temps. Je m'explique, pour mes 2 radio Esky je suis passé du mode 1 vers 2 :
- pour la première démontant les 2 potar et en les inversant avant remontage
- pour la seconde en jouant avec les interrupteurs internes et en changeant juste le ressort de rappel de place.
Je ne suis pas sur qu'en les reliant avec un cable écolage j'ai un comportement correct car extérieurement c'est pareil, mais en interne les inter ne sont pas configurés pareil...
Pim, est ce que tes 2 boitiers sont identiques et d'origine sans modif ?
Hervé.
Hervé.
- pim
Les radios sont strictement identiques et d'origines ! Achetées en même temps, chez le même vendeur, même mode et utilisées dans les mêmes conditions.Herve54 @ 13 Nov 2009, à 14:21 a écrit : Pim, est ce que tes 2 boitiers sont identiques et d'origine sans modif ?
En fait, ce sont les radios des Lamas du club dont je m'occupe et je veux m'en servir pour faire de l'écolage avec le polyclub que le club viens d'acheter.
Je vais vous faire prochainement une petite vidéo, j'espère que ca pourra vous aider.
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
