HK-T500 et HK-T500GT
- py42
salut,
je viens de recevoir mon HK 500 GT mais il n'y a pas de notice??
comment faire,on prend celle du t-rex 500 align?
sinon,malgrer un super emballage,la bulle est toute déformée...
sinon,je trouve la tête rotor alu très belle
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
Nô risk,nô fun...
- emu2
- emu2
Perso, pour le montage du mien j'ai eu pas mal de surprise au cours du montage, mais rien d'insurmontable. Normalement il va faire sont premier vol cette après midi.
J'ai reçu mon module Flybarless SK360 ainsi que le kit de conversion mikado.
Je les installerai demain je pense.
Trex 250
Trex 500 esp
Vibe 50 en cours de montage
PCM9x 2.4ghz
Trex 500 esp
PCM9x 2.4ghz
- py42
- vladfr
Little question très bête qu'est ce que vous avez pris en pignon moteur (marque et nombre de dents) avec le moteur de chez HC ?
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
- souriya
Je suis ce post depuis pas mal de temps et là je monte un HK T500 petit à petit (me reste plus que les servos et la Lipo à acheter). J'ai remplacé quelques pièces pour le rendre plus fiable:
- plateau cyclique alu
- support de servo d'AC en carbone
- palettes d'AC KBDD
Mais la c'est la tête en plastique qui me fait un peu peur.
Est-ce que vous savez si les pièces alu du 500GT sont compatibles avec les pièces de la tête en plastique ?
Enfin plus particulièrement remplacer la pièce en plastique d'origine par ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... r_Head_Set" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite lors du montage, j'ai foiré la vis d'un des paddle et j'aurai voulu les remplacer par des KBDD, ceux la:
http://www.helidirect.com/kbdd-500-padd ... -13680.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
La question que j'me pose c'est est-ce que ça vaut le coups et si oui, le fait que les KBDD soit plus lourdes va t-il changer quelque chose pendant le vol ?
Ah oui dernière question, vous l'avez fixé ou le contrôleur (j'ai pris un 80A) ? j'hésite entre le placer sous la batterie devant le moteur ou sur un des flancs.
@vladfr, j'ai le même moteur que toi (si tu parle du typhoon 500h
) a priori j'pencherai plus pour le 12 dents en 6s.
Bon voila, désolé pour toutes ces questions.
A+ et bon vols
A+ et bon vols
Alors, dans l'ordre :
Les pièces sont normalement compatibles, oui, maintenant, je n'ai pas vérifié.
Pour les Paddle, ils sont tres bien les KBDD et s'ils sont plus lourd, l'helico sera un chouille plus stable et moins vif.
Pour le contro, je le mets sur le côté (gauche pour moi) après le moteur, comme ca, il prend l'air.
Pour le Typhoon, en 12T sur du 6S, ca tourne très fort, je te conseille un 11T (chez readyheli, au passage tu pourras prendre les paddle KBDD aussi). Le Typhoon fait 1800Kv alors que le pignon en 12T est prévu pour le 1600Kv...
Je l'avais monté en 11T, c'était très bien (12T pour de la 3D). Mais mon Typhoon a cramé (comme pas mal apparemment)... Du coup, je redescends au HK 500H qui est un 1600Kv, je vais donc remettre le 12T...
Voilà en espérant que ca t'aidera.
- souriya
Merci cestb pour tes précision.
J'aurai juste un truc a te demander :
Est-ce que tu pourrai m'aider à choisir le pignon?
Chez Readyheli, y a pas de pignon 11dents pour le TRex 500. Les seul 11 dents qui pourraient convenir (c-a-d pour TRex 600 ou Mikado), il ont un module différent (0.7mm) que ceux pour le TRex 500 (0.6mm).
Enfin voila j'sais pas du tout lequel prendre <_<
Tu l'a acheté ou ton pignon 11t si c'est pas indiscret ??
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Yes il faut celui la :
http://www.readyheli.com/RevCo_Hard_One ... 0600lh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En 11T
Il est souvent out of stock mais j'ai réussi à en avoir donc ca se fait. Tu peux commencer en 12 en baissant ta courbe de gaz mais ton moteur et ton contro vont ramasser car ils n'aiment pas fonctionner trop bas.
En 11T
- Eurny666
cestb, je te vois beaucoup parler du moteur HK500H mais je ne parviens pas à le trouver sur Hobbycity, pourrais-tu me donner un lien?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (500_Class" onclick="window.open(this.href);return false;)
Par contre plus que 9 en stock...
- Eurny666
Oki merci.
Mais donc ce moteur est de meilleure qualité que le typhoon ou moins/plus puissant.
Car pour mon futur Hurricane je cherche quelque chose qui déménage
- Galopin
Salut à tous. Voila je l'ai commandé mon HC500SE kit carbon chez HD. D'après ce que j'ai vu c'est une version (évoluée du 3DX500 et HK500)? Alors je sais pas si je peux poser quelques questions sur ce forum ou en créer un nouveau?
Je pose quand même une question au passage
Est ce que ce servo va aussi pour l'AC, question vitesse surtout?http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... oduct=9391
Merci de vos réponses.
D'une manière ou d'une autre l'hélico retrouvera toujours le plancher des vaches
Suisse, de Neuchâtel, 48 ans
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
Fire Fox EP100, Une vrai daube
Walkera 59#D, très bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
HK600GT, pas encore monté
Radio Spektrum DX6i
Chargeur Ultramat 16
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
- Eurny666
Salut!
Il pourrait faire mais Le XYK-9257 serait surement mieux car beaucoup plus rapide et moins cher en plus, il a été testé par cestb je crois et il en a dit que du bien
- Galopin
Merci pour ces réponses.
Donc pour l'AC ça c'est fait
Je cherche une config qui tienne la route mais pas le top du top, je veux pas faire de voltige (pour le moment) mais plutôt vol maquette. Alors pour les servos cyclique, une idée car il y a tellement de post à ce sujet que je m'y perds un peux, même beaucoup
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
- vladfr
A part les 930MG qui ne sont jamais dispo, vous conseillez quoi en servo, sachant que l'utilisation sera principalement du vol maquette donc très calme ???
Msr
Multi:
Avions:
@ Galopin
Pour le HC500, tu devrais venir voir sur ce post qui est vraiment dédié à cet hélico (les versions précédentes surtout, mais comme ce n'est qu'une évolution) :
forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9428216
Et pour ce qui est des servos pour un taille 500, tout dépend quel prix vous êtes prêt à mettre.
Personnellement, pour un prix plus que raisonnable pour du matériel dispo en France, je trouve que l'un de ces 2 modèles est parfait :
http://www.nextmodelrc.com/compass-serv ... p-350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.futurheli.fr/product.php?id_product=710" onclick="window.open(this.href);return false;
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
je confirme, le HK500H est très bien comme moteur. Il tourne bien, pas trop bruyant et je vous dirais la conso ce soir apres avoir chargé la lipo. Mais vu qu'elle était froide apres 4min a 85%, ca devrait etre tout bon.
En 12T, il va falloir que je monte un peu la courbe de gaz mais la puissance est bonne. Donc content, du coup, j'ai avancé sur les reglages, il me reste encore un peu de plateau à revoir. Il avance vers la droite quand je lache le manche...
Apres, ca sera tout bon.
Voilà, je suis bien content, le tracking est nickel maintenant donc tout va bien
- Galopin
Merci pour l'info du post, j'éplucherai les 250 pages ce soir
heu non pas tout ce soir.
Pour les servos merci pour les liens. Mais comme j'habite en suisse je commande tout sur le net, les magasins spécialisés sont hors de prix
Merci encore
Merci encore
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
bon, après ce que j'ai vu sur le forum de HC, et meme si je n'ai aucun souci avec mon AC sur cet helico, je vais monter mon AC Copter X en alu dessus. Je ne sais pas trop comment ils en sont arrivés à cela, mais je ne vais pas chercher ni prendre de risques... Etant donné que je l'ai, je vais le monter...
Voilu,
Voilu,
- titou17
J'aurais besoin d'une info, voire même d'une confirmation....
Voila est ce que les pièces du CopterX 500, style axe principal, pied de pales, couronne serait compatible....
Sur le site de ehirobo.com, on voit bien les axes et il se ressemble énormément...?
La premier image c'est l'axe du copterX 500
la deuxième en dessous celle du Trex 500
Alors compatible ou pas....?
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- joeCool
Ha ha, le Titou se renseigne sur des pièces de format 500, tiens, tienstitou17 @ 11 Nov 2009, à 12:57 a écrit : Voila est ce que les pièces du CopterX 500, style axe principal, pied de pales, couronne serait compatible....
La 2ème image est de très basse déf, on ne voit pas grand chose mais ça à l'air compatible
Vérifie les longueurs si tu les as et roule !
153.3 mm pour celui du T500: ici
Joe.
Pas compatible avec le HK500 1° génération en tout cas, avec le HK500GT... je ne sais pas.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
[b]Radio : MX12
Belt CP V1.. fatigué en route pour une grande visite
Shuttle ... découverte du monde de l'hélico thermique [/b]
Belt CP : 95 vols, 12 crashs = 0.126 crash/vol
Historique :
07/12/2008 : la poste me livre mon premier moustique un Belt CP V1
05/06/2009 : Une petite victoire mon premier vol sans le kit bouboule !!
Juin 2009 : Formation en double commande sur Schuttle nitro .. puis Raptor 50 nitro
08/11/2009 : premier vols en solo sur Shuttle
Historique :
J'ai 57 ans et je me suis mis au modèlisme il y a 2 ans.
J'ai 1 T-600/ 1 Hurricane 550 et 3 autres classe 500 et 2 classe 450
Merci à vous tous qui avez animé ces pages sur le HK 500.
J'ai vu tous les déboires que vous avez subit avec le HK 500.
Quand on achète un hélico pour 50 USD, il faut s'attendre à des problèmes et c'est super pour les prochains de s'appuyer sur vos expériences.
J'ai acheté chez HobbyKing le HK 500 GT, 1 variateur Turnigy 80 A, 1 moteur 500H Heli Motor 1600kv. Le reste, je l'ai pris sur mon Voyager E. 4 servo Hitech HS81, 1 gyro Futaba 401 1 récepteur Futaba 7 ch 2,4 ghz
Le moteur 500h 1600 kv me convient parfaitement pour faire de la voltige.
Beaucoup de personne ont eu des problèmes avec le Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv. Moteur surpuissant qui consome énormément.
Concernant les axes principals CopterX et Align, à 90%, ça doit être les mêmes mis à part que pour CopterX, vu la couleur de l'axe, on dirait de l'alu. Est-il vide au milieu comme sur Align ?
Cet axe va sur le 500GT.
Bonne journée à tous.
- titou17
Merci pour vos réponse...
J'ai donc commander axe et pied de pales de chez copterX500 pour teste...
Autrement j'aurais une autre questions.....
J'avais comme servo AC un Fusonic (HB-D-9257)
Et bien il a grillé en 3 minute de réglages....?
Pour le moment j'ai monté un autre servo mais super juste au niveau du couple...
Donc, qu'est ce que vous pensez de ces servos :
Align DS510 Digital Servo
Align DS520 Digital Servo
Align DS620 Digital Servo
futaba 9650
J'ai bien une préférence, à partir du moment qu'il tient bien le 6V.....
Combien on peut mettre au niveau du pas.... Car pour le moment au niveau réglage mécanique, j'ai -12/+12....?
futaba 9650
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
juste un petit retour après les modifs (nouvel AC et reglages) :
Ca roule presque bien maintenant, juste encore un peu trop de gain et pas assez de gaz (90% pour le moment) et du coup, j'ai une legère oscillation de l'AC (pas grand chose mais bon). Par contre, l'AC ne dérive plus ou presque, c'est cool.
C'était la première sortie avec la 6S 2650mAh, je n'ai pas vu la différence avec l'autre (la 3000). Elle charge la, je verrai bien ce que j'ai consommé...
Voilu, donc je vais pouvoir avancer maintenant.
- titou17
Salut cestb,
Merci pour ton petit retour, j'ai commandé aussi l'AC alu de copterX, pour le moment il vole avec son plastique......
J'ai fait comme toi, coller 2 rondelles, cela marche impeccable, par contre j'ai monté un servo AC de feu de dieu, un Align DS520, super précis, un régal....
Pour le moment je n'ai vidé que 4 lipo, beaucoup de statio et de petite translation, mais cela promet de beau moment en vols...
Il faut reconnaitre que cela fait un beau bruit ce 500 et cela à de la patate sous le capot...
J'adore....
J'adore....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- chopper500GT
Bonjour a tous...y a t'il d'autre quebecois ici...des bleuets meme???
moi aussi ,jme suis commander un 500gt et l'ai recu la semaine derniere.
Your order details are:
1x #HK500GT/9975 HK-500GT 3D Electric Helicopter Kit variations = $69.95
Paypal or Credit Card (Amex / Visa / Mastercard) $0.00
EMS Express to Canada (MAX 2.5kg) $42.41
Taxes: $0.00
Total: $112.36...Voila!;)
a part le canopy de fibre qui est tout croche
,le montage c'est tres bien deroulé,impec!!!
j'ai aussi commander le rotor de queue de CopterX :
1 x CopterX (CX500-02-00) Metal Tail Rotor Set (CX500-02-00) = US$35.48
Sous Total: US$35.48
Air Parcel Rate (7 - 14 jours ouvrables pour les grands pays): US$6.96
Total: US$42.44
et les pieces plastique sur le rotor principale seront replaces par ceux alu .Plus le support de servo A/C alu aussi.
1x #GT500-107/10133 HK-500GT Metal Wash-out Control Arm variations = $8.52
1x #GT500-104/10130 HK-500GT Metal Flybar Control Arm Set variations = $8.52
1x #HK-500-124/9793 HK-500GT Carbon Fiber/Alloy tail servo plate variations = $4.86
International (Registered) Air Mail 0 - 100g $4.79
Taxes: $0.00
Total: $26.69
cet helico sera un projet a long termes les premiers essais prevu pour le printemps...par la suite montage dans un fuselage Airwolf.
J'ai aussi en commande le esc Turnigy Plush 80 Amp avec carte programmation.
1x #TR_PC/2169 TURNIGY BESC Programming Card variations = $6.95
1x #TR_P80A/3727 TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller variations = $49.99
International (Registered) Air Mail 101-200g $7.79
Taxes: $0.00
Total: $64.73
mes prochaines achats: servo A/C , gyro assan ga-510
et ainsi de suite ...
acheter ces choses la directement a un hobbyshop pres de chez moi...vaut mieux pas y penser hahahaa
Taxes: $0.00
Total: US$42.44
Taxes: $0.00
Total: $26.69
Taxes: $0.00
Total: $64.73
C'est aussi difficile de piloter un helicoptere que de faire tenir une bille en equilibre au centre d'une assiette plate!
[b]HK500GT+FUSELAGE AGUSTA A-109+RADIO EURGLE 9CH+PLUSH 80A+UBEC 5-7.5 A+TYPHOON 500 13 DENTS+A/C COPTERX...et beaucoup de patience...[/b]
- chopper500GT
maintenant ils vendent le 500gt avec thrust bearing...blehhh
- chopper500GT
Toujours pas de nouvelles de mes pieces apres 1 semaine
meme avec le no de tracking ,ca donne non disponible
