radio 2,4Ghz futaba 6EX
kikispeed
Caporal
Message par kikispeed » 14 mars 2008, 17:12
bonjour
j'ai un HBK2 mais J'avais deja une futaba 6EX 2,4Ghz comment je peux faire pour les relier?
sachant que j'ai déjà essayer
bon sens pour les fils servo et batt
que toutes les voies sont ok
que la radio est programmer facon usine mais ca ne fonction pas
j'ai trippoté le programme mais c'est pas encore ca manque de tous (mais bon sens pour tous les servos et meme pour le debatement)et ESC ok sauf manque de puissance
(moteur peux tourner plus vite grave mais il veux pas meme a fond de manche ):(
si par le plus grand des hazrad quelqun aurais un prog mieux ca serais cool merci d'avance
et pour le plateau cyclique il n'y as dans la radio que troi mode le quel est le mieux pour un HBK2 (3-S ou 3-E) :unsure:
KIKISPEED
kyosho MP7.5 motor C4 radio hitec
cessan aile haute motor 0.2 R&B radoi hitec
HBK2 TOUS alu et carbone radio futaba 2.4GHZ
LAMA kit Xtreme
Bluemanta
Message par Bluemanta » 15 mars 2008, 19:16
Je ne peux malheureusement pas t'aider pour ton problème mais cette radio m'intéresse pour remplacer celle d'origine du King.
Donnes nous de tes nouvelles pour savoir si c'est un bon achat. ;)
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Message par Oli » 15 mars 2008, 19:43
J'ai la 6EXHP, la config doit je pense être la même.
Il suffit de tâtonner un peu et de chercher. En une heure c'est configuré.
S'il te plait, exprimes-toi un peu moi pour bien te faire comprendre. Là c'est pas évident.
kikispeed
Caporal
Message par kikispeed » 15 mars 2008, 21:39
bonsoir
pas de souci
alors on commences par ou ?????
le plateau cyclique 3-E(profondeur 1 servos a l'avant et aileron ,pas sur les cotes a 90°)ou 3-S (profondeur 1 servos a l'arrière et aileron ,pas sur les cotes a 120°) ou l'autre mode soit 1-S(tous les servos sont indépendants)
j'ai pris le 3-S et j'ai retourner les réglages pour que tous fonctionnent dans le bon sens ( je ne parle pas des branchements mais du sens de rotation des servo ) et le bon débattemment (lorsque l'on monte les gaz monter du plateau ,plus mouvement du plateau vers l'avant et gauche ,droite, arrière)
mais une fois fais tous ne fonction pas comme il faut (débattement et vitesse de rotation du rotor principal )
ESC manque de puissance même avec des réglages a 100%????
je suis sur que cela n'est qu'une question de réglage
je suis équiper (servos)tous ESKY même le ESC sauf récepteur et émetteur ( futaba EX6 2,4GHz)gyro ESKY de base le gris et bleu
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
Message par Oli » 16 mars 2008, 00:09
Ok, merci.
Tu as touché au EPA par hasard ? Si oui, remets tout à 100% et dis nous !
Pour limiter les débattements : pitch, etc , c'est dans le menu SWSH
kikispeed
Caporal
Message par kikispeed » 16 mars 2008, 15:24
bonjour
oui j'ai toucher a EPA
sur mon premier prog
EPA
voie 1 haut 96% bas 90%
voie 2 haut 90% bas 90%
voie 3 haut 100% bas 97%
voie 4 haut 100% bas100% (mon gyro est brancher sur cette voie)
voie 5 haut 0% bas 140% ( mais c'est pour le gyro et il n'est pas la)
voie 6 haut 91 bas 90%
sur le deuxiseme prog
EPA
voie 1 haut 100% bas 100%
voie 2 haut 100% bas 100%
voie 3 haut 100% bas 100%
voie 5 haut 100% bas 100% ( mais c'est pour le gyro et il n'est pas la)
voie 6 haut 100% bas 100%
et dans les deux cas le plateau ne bouge quasiment pas sauf sur les gaz ou il monte bien voir trop
mais je pense que c'est plus le plateau qu'il faut modifier dans la radio
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
Message par Oli » 16 mars 2008, 15:42
Ok..J'ai eu ton MP, pas le temps là de tout te noter, c'est l'heure des devoirs avec mon fils :)
Vires l'EPA,tout à 100
Et menu SWSH, A à +50, E à +50, P (pitch) à -50
Si le pas est inversé, tu le mets à +50 au lieu de -50.
Bon ensuite ca se bouge en fonction de tes débattements.
Je dois etre à environ A35, E35,P-35 Je sais plus précisément.
Mais bon, ca doit se jouer là.
Testes ca et dis nous si tu as les pleins gaz après ;)
Ta courbe de gaz est bien à 100% manche en haut ?
Genesis26k
Message par Genesis26k » 16 mars 2008, 15:53
vouaip je pense aussi que c'est ton menu swash qu'il faut regler.
Moi perso suis à -80% sur les trois servos.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Message par Oli » 16 mars 2008, 16:02
Après le + ou - dépend de ta config et des REVerses.
La valeur dépend aussi de la config et des réglages mécanique.
Genesis, si tes débattements de servos (fixation sur les palonniers) sont toujours réduit, ca explique ton 80%,je présume !
Avec 80 au A et E, tu as combien d'angle sur le cyclique ? t'as mesuré ce que ca donne ?
P.S joliiiiiii peinture !!!! :)
Genesis26k
Message par Genesis26k » 16 mars 2008, 17:01
Merci Oli ;)
Je ne voudrai pas polluer le poste de notre ami :)
Pour la réduction du débattement des servos, j'avais tout remis comme au début.
Pour l'incidence, en courbe normale, je vais de -2° à +9° en commençant à 45% et en finissant à 85% comme ça je me reserve une marge pour quand je reglerai l'iddleup et l'autorot. Je n'aurai à le faire qu'à la radio. :)
Simu : PhoenixRC
kikispeed
Caporal
Message par kikispeed » 17 mars 2008, 12:52
bonjour et merci a tous
cela fonctionne gaz a 100% (et oui la courbe de gaz est a 100% au point 5)
:P
KIKISPEED
LAMA kit Xtreme
Message par Oli » 17 mars 2008, 12:55
Cool y'a bon alors ? :)
C'était ca ? Ton bidouillage sur les EPA au lieu d'utiliser le réglage du menu swash ?
Oli.
Bluemanta
Message par Bluemanta » 17 mars 2008, 20:42
Salut Kikispeed, je souhaiterais savoir comment tu as procédé pour la pose des 2 fils d'antenne du récepteur 2.4Ghz?
J'ai lu qu'il fallait idéalement les positionner avec un angle de 90° ou du moins le plus éloigné possible l'un de l'autre...
Autant sur un avion, les ailes le permettent mais sur un hélico, tu as fait comment?
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
