mode apprentissage...
hum... simplement tu retournes dans le menu apprentissage et tu fais... "apprentissage > RIEN"
re-
tout bien refléchi (ça m'arrive des fois) il n'y a que le mode d'apprentissage attero pour les avions ce qui je pense est le plus delicat. le reste etant plus "accessible" que l'hélico. petite question: je trouve que le pilotage hélico est super difficile sur le simu. cela correspond t-il à la réalité? sachant bien que la motivation doit etre de mise...
- gaetan35
- Vive les puants !
en effet les débuts sont dur en hélico, et phoenix reflet pas mal la réalité, donc le pilotage est en effet quasiment ca
Sinon tu peux prendre un hélico dans training, donc un hélico d'entrainement, si tu veux débuter
PS: je dis ca, mais ej ne connais pas ton niveau de pilotage hein
- Joalie
Lois,
Prends un T-Rex 600 et règle bien les neutres, puis mets de l'expo.
Si ta radio ne le permet pas, mets une courbe (sous menu Système/Vos commandes/Edit) pour adoucir vers le neutre.
La croix ne sert pas à grand chose car si tu craches, bah c'est pas grave.
Pas le T-Rex 450 pour commencer !
Hervé
Hervé
Duzi R5
Lama 1/12
Mini Prôtos
Lama 1/12
Mini Prôtos
la croix est quand même bien utile quand on fait du statio pas haut !
le 600 est une bonne idée, tu peux aussi rajouter de l'expo, et éventuellement alourdir le modèle qui sera plus mou...
> clair que c'est pas facile, c'est bien pour cela qu'on ne conseille pas aux débutants tout seuls de partir sur des hélicos à pas collectifs...
le simu est bien pour ça
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
