Mini Cessna
voici les débuts de construction d'un mini cessna indoor perso :
Je ne sais pas ce que ca va donner, les mesures viendront demain, il seche la, je ne touche pas...
En fait, c'est la deuxième tentative, la première :
fut un semi echec, beaucoup trop lourd et rapide pour de l'indoor... Tant pis, il est sur une étagère pour le moment...
- Lwing
- shao
Lol,
Je vois qu'on a eu la même idée
Je cherchais à me faire un micro avion pour de l'indoor.
je suis parti sur le balistik en dépron avec une envergure de 45 cm (pour 90g).
mais c'est trop instable et vif à cette échelle. Et le depron ne pardonne pas ...
J'ai aussi essayé sur un cessna homemade (en mixant epp et depron) inspiré de celui d'hobbycity MICRO CESSNA
poids en vol 60g avec une 2S 180mAh et il vol tranquille
Par contre, j'ai finalement modifié l'aile pour mettre un dièdre de 15° en bout d'aile
il vol bien ...
j'essayerai de faire une video
il vol bien ...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
Bon, ben chui nul mais je n'y arrive pas.
Après 3 tentatives, il n'y a pas moyen d'y parvenir...
J'ai tenté 3 modèles différents avec 3 tailles différentes et ca ne veut pas.
J'en étais à 44cm d'envergure pour 58gr et ca n'est toujours pas ca. Ca vole mais c'est quasi impilotable, ca doit voler trop vite pour tenir en l'air et les gouvernes sont trop petites pour corriger les mouvements...
Alors je suis preneur d'idée pour y arriver.
J'ai :
- un moteur de 5gr
- un contro de 8gr
- une lipo de 18gr
- 3 servos de 3.5gr (je n'en utilisais que 2 lors de mes essais)
- RX de 4gr
J'ai :
- un moteur de 5gr
- un contro de 8gr
- une lipo de 18gr
- RX de 4gr
- shao
bon désole, j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo...
il fait pas vraiment beau et ma salle indoor n'est pas dispo à cause de travaux
sinon le diedre permet de stabilisé l'avion en vol lent ou rapide.
et rééquilibre naturellement l'appareil en sorti de virage.
bon sinon je te remets quelques photos de mon modèle :
il est en 2 axes
ailerons - profondeur
le corps est en EPP avec une struture interne en dépron
aile, dérive et profondeur en depron
la configuration :
moteur
recepteur
ESC
servo X2
helice EP5040
lipo 2S 180mAh
La lipo se place dans le compartiment a droit
il est en 2 axes
la configuration :
moteur
recepteur
ESC
servo X2
helice EP5040
lipo 2S 180mAh
Merci pour les photos. Côté config, j'ai a peu pres la meme chose donc ca devrait le faire non de non
Ca donne quoi en dimension de l'aile à la grosse ?
Longueur et hauteur du fus ?
dimension dérive et stab ?
Poids total en ordre de vol ?
Ton aile est elle parallele à l'axe moteur ou non ?
J'ai essayé pleins de positionnements différents mais pas moyen de parvenir à un truc qui vole lentement. Je ne lui demande pas de tourner sur 2m² à 2Km/h mais bon entre ca et 40Km/h instabilisable, il doit y avoir un juste milieu...
Désolé d'en demander beaucoup mais ca marrangerait bien de réussir à le faire voler le bazzar...
Si ca te fait suer de mesurer tout, donne moi la longueur de l'aile et sa largeur et avec quelques photos de tous les côtés (de préférence bien perpendiculaire au modèle), je me débrouillerai à pomper (si tu le permets)
Merci d'avance
Merci d'avance
- shao
pas de prob
Je suis parti de ce plan imprimé en A3
ça te fait une aile d'environ 47cm et un fuselage de 34cm de long mais
j'ai réduis en épaisseur à 2.5cm
j'ai aussi conservé l'axe moteur et mon aile depron correspond a l'intrado de l'aile du plans
- shao
bon dsl j'ai pas eu trop temps en ce moment
donc niveau poids,
je suis à 59g avec la batterie 2S 180 mAh et 65g avec la 2S 350 mAh
sinon niveau vitesse, ça vol pas très vite mais il faut toujours un minimun de gaz pour le diriger
donc niveau poids,
Bon, ca peut peut etre le faire mais vu le temps, je fais une pause. J'ai fait un essai vite fait ce soir mais avec le vent, ca a fini par terre. C'est réparé mais il faudra attendre des jours meilleurs.
En attendant, j'ai fait ca pour la suite : forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9438179
