Batterie
Bon voila petite question est-il possible de monter deux lipo 1S 130 mAh en Serie(mais cours sont loin mdr serie ou paralleles??)C'est a dire que le voltage est toujours de 3,7 V mais que cela ferais 260 mAh???
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Mieux vaut s'abstenir que courir!!
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Et non ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour avoir une tension de 3,7V et une capacité de 260mAh il faut mettre les éléments en parallèle.
Oki donc je vais essayer sa je vais commander la meme batterie,mais une derniere question par rapport a la charge de la batterie,je pourrait charger les deux batterie en meme temps avec le chargeur d'origine??(c'est a dire un cable usb ou la telecommande??)
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
- RolluS
Si je ne me trompes pas:
Non tu ne pourras pas, car les lipos chargé par 2 ont impérativement besoin d'étre équilibrées et chargé en série.
- Michel Galabru
Effectivement tu ne pourras pas les charger avec le chargeur d'origine en même temps, mais cependant rien ne t'empêches de les chargeur l'une après l'autre.
Si tu veux les charger en même temps il te faudra obligatoirement un chargeur qui charge au moins à 2S (deux éléments donc) et un adaptateur "maison".
- RolluS
Personnellement, je possède un petit Walkera 4G3.
A l'origine l'accu était un 1S(3.7V) 400mAh.
Motorisé un peu plus fort, j'ai voulu plus de mAh car l'autonomie et la puissance de l'accu ne suivait plus..
J'ai acheté des accus 1S 600mAh que j'utilise 1 par 1, et vu la différence de prix entre un 400 et un 600mAh (un 800mAh serait trop lourd), ben y'a pas eu photo...
Essaye de te trouver des lipo dans les 200-250mAh, ca vaut a peine une poignée d'euros, tu volera plus et plus longtemps, et si c'est un 2 ou 3 voies cela facilitera la marche avant grace au légé surpoids au niveau de l'accu![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- BZH Modélisme
Par contre, on n'insistera jamais assez sur les précautions à prendre quand on manipule et a fortiori quand on soude une batterie LiPo :
- Prendre toutes les précautions pour éviter les moindre court-jus : ça grille (voire explose) en une fraction de seconde et ça fait beaucoup de dégâts !
- Faire très attention à ne pas exposer la batterie à la chaleur du fer à souder. Il faut se méfier car les fils conducteurs de la batterie véhiculant très bien la chaleur, celle-ci remonte très vite à l'accu lui-même. La soudure doit donc prendre le moins de temps possible![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Michel Galabru
- BZH Modélisme
- Michel Galabru
Donc pour mettre fin a vos doutes ce n'est pas une batterie comme montré sur la photo de boomslang,c'est une 1S 130 mah tout a fait classique,style picoo-z mais en plus grande!!
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
- BZH Modélisme
J'ai bien regarder ma batterie d'origine et il y as un petit circuit imprimé souder au fil de ma batterie,donc je ne pense vraiment pas que je prendrais des lipo "nu"!!
Je suis presser de trouver une batterie qui y vas ou alors commander la même pour la monté en parallèle et puis tampis je prendrais un chargeur 2 élément!!
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
Dragonfly 4
Fusion 3voie/Gyro
Pepinator
