vibration pales
bonjour a tous
voila j'ai reçu lundi mon honeybee fp v2 mais des a la sorti de la boite,quand je pousse le moteur,les pales vibres énormément ,a vu d'il,en extrémité de pale ,moteur presque a fond ,j'ai presque 4 cm en double trace.
j'ai changer de pales,toujours le meme souci,serrer un peut plus le porte pale,desserres le porte pale,le problème est toujours la
résultat,sa vibre tellement ,qu'il as du mal a monter correctement.
j'ai eu une touchette il y as eu juste un connecteur court qui a lâcher.
mais le problème était la avant la touchette.
j'ai bien essayer de tordre les pales comme indiquer sur le manuel,mais change pas grand chose
si quelqu'un pourrais m'indiquer comment supprimer se problème
merci a vous.
merci a vous.
ma page perso
ma page perso
Salut, tu as un problème de tracking ...
Vérifies l'équilibrage de tes pales.
Une de tes pales a aussi peut être plus de pas que l'autre ...
faut la tordre un peu pour rectifier, mais vérifies l'équilibrage avant.
Ensuite vérifies déjà que tes pales ne sont pas trop serrées
et qu'elle se centrent bien quand tu mets les gaz.
Si à l'arrêt elle se décentre, ça n'est pas assez serré ...
Un petit article : http://www.heli4.com/article240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne chance.
Bonne chance.
bon ,je verrais sa se soir,
déjà a première vus,je dirais que j'ai des pales souples,au toucher et au grain
a voir
a voir
ma page perso
bon après avoir tout regarder ,je serais tenter de dire que c'est bon...
1... équilibrage des pales=====> ok
je les ais tordu petit a petit
2.... barre de bell==========> il y avais une différence de 3mm d'un coter(plus longue)
3...support de pale=====> trop serrer
j'ai quand meme tout démonter pour voir si il y avait rien d'autre,j'ai rien remarquer.
j'ai fait un test de vol
et enfin il a décoller ,meme très bien,meme trop bien
la je me rend compte que j'ai pas beaucoup de place pour faire de l'helico dans mon jardin
de la place si j'en ais(900m²)
mais qu'elle idée j'ai eu d'avoir planter des arbres.......
et une balançoire
ma page perso
merci pour ton aide danrz
ma page perso
- sky38
esteban 044
Il y a un truc que tu peux vérifier en plus des conseils de DanRZ: les palettes Hiller sur la barre de Bell doivent être bien horizontales, alignées avec le plateau cyclique (ça m'est arrivé, une palette avait plus d'incidence que l'autre, et du coup montait plus et donc donnait plus de pas à la pale qui la suivait, d'où mauvais tracking
mais bon, je pense que ton problème est réglé maintenant
Au fait, moi aussi, mon terrain fait 1200m², mais j'ai planté : des arbres (beaucoup), un étandage, une cabane de jardin, des fleurs, buissons, rosiers et autres arbustes, un chat, deux voitures dans la cour
Bref, beaucoup trop d'obstacles qui traversent devant l'hélico sans regarder
Eclose (38) 50 ans
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 Belt CP V2 + 1 CopterX CX450 AE V2 (mon préféré !)
1 Solo Pro Nine Eagles (le petit dernier, adorable !)
1 DX7
1 PicooZ (définitivement HS)
3 Hélicos vol libre à moteur caoutchouc
et plein de trucs qui volent: des avions et planeurs RC et Vol Libre, un ULM, des cerfs volants...
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
merci pour les renseignements sky38
j'attends l'arriver de ma commande (connecteurs longs (j'en ai perdu 1 en vol)
et je règle tout sa
pour se qui est des décorations du jardins ,madame veut des arbres,(fruitier) des roses tiges ,et tout le reste,moi j'aimerais une piste pour l'helico,mais elle as dit non
m'en fout le jour ou j'investirais dans un cp, un petit coup sur le dos ,et je tond la pelouse
et je règle tout sa
ma page perso
- proteus44
on dit "un petit coup DANS le dos" , non
t'est sur?
ma page perso
