Probleme connecteur EC3
Alors pour resumer, je monte mon premier cp (trex 450 pro)!
J'ai tout monté sauf l'electronique. Et la je suis bien embeté, par un truc tout bete je pense... je vous explique.
Sur ma batterie, j'ai un connecteur EC3 (avec fil de gros diametre), j'avais donc pris soin de me commander un petit connecteur pour mettre sur le controleur... mais en voulant monter tout ça, je me suis aperçu que les fils du controleur sont plus fin que ceux de la batterie, je ne vois donc pas comment les faire tenir.
De plus, sur mon chargeur, je me retrouve avec encore un autre connecteur, t-dean je crois!
Ma question est : est-il possible de monter ce connecteur EC3 sur le controleur? (donc idem pour le fil du chargeur)... ou dois-je changer le connecteur EC3 de la batterie pour y mettre un t-dean? (sachant que je fil est peut etre trop gros du coup)
Merci pour tout et désolé pour ce probleme de novice!
Stéphane
Stéphane
Blade mcx! (envolé...)
Blade msr
(Trex 450 pro en attente...)
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
bin c'est à toi de faire un choix !
si tu souhaites avec les 2 types de connecteurs sur tes modèles / lipos, il te faudra des adaptateurs pour recharger les 2, sinon il faut choisir l'un ou l'autre et remplacer les prises en conséquence.
en revanche je pige pas ton souci de fils trop petits... ça se soude donc où est le souci ?
(EC3 pas AC3, je la faisais aussi sans faire gaffe
EC3... oups!
Oui, je soude le fil sur le connecteur en metal, mais apres, la partie plastique, je pensais qu'elle tenait par pression, avec le gros fil... c'est pour ça, avec le petit fil, le plastique va se ballader non? A moins que la fiche en metal, avec la chaleur lors de la soudure, se "soude" au plastique?
hum hum
hum hum
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
houlà nan pas de gaffe : tu soudes le fil dans sa prise, ENSUITE (froid !!) tu clipes la prise dans le plastique...
- Paulobel
C'est pas facile mais c'est faisable en exerçant une pression avec un tournevis plat.Coopermax @ 2 Nov 2009, à 11:08 a écrit : Truc con, mais qui arrive.....![]()
Te goures pas sur la polarité (sens des fils) quand tu clipes.
Car une fois les fiches métalliques clippées dans le plastique c'est dur dur de les sortir...
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Qui entraine la destruction d'une partie de la colerette qui sert au clipsage, et rends le clipsage moins sur..Paulobel @ 2 Nov 2009, à 10:48 a écrit : C'est pas facile mais c'est faisable en exerçant une pression avec un tournevis plat.
(Testé et subit)
[Edit] J'ai du coup utilisé le plastique du connecteur déserti pour faire un adaptateur pour mon chargeur
- Paulobel
Je n'ai pas eu ce soucis, mais je ne l'ai pas fais 10 fois non plus.RolluS @ 2 Nov 2009, à 12:27 a écrit :Qui entraine la destruction d'une partie de la colerette qui sert au clipsage, et rends le clipsage moins sur..Paulobel @ 2 Nov 2009, à 10:48 a écrit : C'est pas facile mais c'est faisable en exerçant une pression avec un tournevis plat.
(Testé et subit)
[Edit] J'ai du coup utilisé le plastique du connecteur déserti pour faire un adaptateur pour mon chargeurdonc c'est pas perdu
- Swift II
- Swift II
