Heli4 section suisse romande
- gaetan35
- Vive les puants !
par hasard j'aurais une ptite question ( en particulier à jeff), je vais essayer de retourner en suisse début janvier, j'ai un stage de deux mois a faire en réseau informatique, j'ai déjà envoyé pas mal de mail, mais pas encore de réponse...
vous savez quelles entreprises je pourrais contacter pour un stage en réseau informatique?
merci bien
PS: dans les alentours de Lausanne de préférence, mais sinon peu importe, je pourrais me déplacer.
merci bien
J'y avais pensé... et comme toi bientôt, ce sont les charges familiales qui m'occupent le plus souventpascal_CH @ 30 Oct 2009, à 10:32 a écrit : m'inscrire au GAM Aigle... à voir... Surtout qu'on va avoir notre 1er bébé en janvier, donc j'aurais encore moins de temps pour un club !!!![]()
Comme normalement dans un club tu dois participer à la vie de l'association, j'ai préférer partir pour l'instant sur une "amicale" qui n'a aucune obligation (entretien du terrain, nettoyage, bricolage, manifestation etc.).
Mais c'est vrai que le GAM est bien et possède un joli endroit bien aménagé. Pour moi, peut-être plus tard... quand je pourrai au moins prendre le fiston avec moi (à moins que ma fille s'y intéresse ^^).
he les gars, j'ai trouvé une occupation à l'intérieur pour l'hiver
http://www.youtube.com/watch?v=3Gyu4_ayad4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ca vole pas !?!?
Euh sinon... moi je vais voler demain matin vers 11h je pense.. si qqu est dans le coin.. redites moi !!!
A+ et bon weekend !
A+ et bon weekend !
- Sylvain2.4
Hello !!
Moi justement c'est que ce matin.. pas là cet aprem...
A+ bon vols !!
@Sylvain
T'es es ou avec le copterX ??
et un navion ?!
@Nico
et toi ?? t'as fait voler le Corsair ??
A+ bon vols !!
@Sylvain
et un navion ?!
@Nico
- Sylvain2.4
- nico667
Moi depuis jeudi, j'étais cloué au lit, mais ca a l'air d'aller mieux aujourd'hui.
Si jamais, je te mets un SMS Sylvain...
Les autres, vous avez pas de temps cet après midi?
Grrrr...
Fait ch#$#... J'ai planté le Trex 450...
Je faisais des translation, des espèces de cercles.. j'ai tenté le retour de face.. mais j'allais trop vite, il m'est passé par dessus, continuait dans une position bizarre.. et le fond était dans l'ombre à contre-jour. Pas top.. je le freine, essaie de le retourner.. là il tombe au sol sur le dos.. Alors, réflexe simu, je tire le pitch pour faire du vol dos (mais oui, why not, soyons fou !!
) mais en mode normal (pas idle up) ça marche moins bien !!
Donc il s'est écrasé comme une crèpe... au moins en tirant le manche j'avais coupé la puissance..
Bilan : train d'atterissage cassé net d'un côté, sinon rien de visible.. mais quand je tourne le rotor y a des bruits bizarres des fois...
Bilan 2 : j'ai pris trop confiance avec ce Trex.. faut que je structure mieux mon apprentissage. Mieux maîtriser certaines bases, à vitesse lente avant de lancer des trucs plus rapides...
- Maïck
arf... mince pour ton Trex Pascal
Pour le bruit étrange as-tu regardé si tous les pignons avaient encore toutes leurs dents?
Je suis allé à Vionnaz cet après-midi... 2 vols avec le Corsair et 4 avec le Copterx... que du bon.
J'ai mis les Turnigy 2650mah dans le Corsair et je tiens facilement 10 bonnes minutes... la lipo est à peine tiède et garde de la pêche tout le long.
Pour le CopterX les Rhino 2350mah sont amplement suffisantes et là aussi env. 10 min. (et là aussi, super pêche jusqu'à la fin) et l'accu même pas chaud. Bon j'ai un pignon de 12 donc c'est assez doux. Avec mes Vplus de 2200mah je tiens 7 min. Avec les 2650mah l'hélico est un poil trop lourd et je ne gagne rien de plus au niveau autonomie qu'avec les 2350mah.
A chaque fois, je garde une réserve au niveau autonomie afin de trop tirer sur mes lipos et les ménager un peu.
A bientôt les amis et bonne réparation à Pascal...
- Sylvain2.4
C'est parfois utile d'avoir plusieurs modèlesSylvain2.4 @ 31 Oct 2009, à 16:10 a écrit : Chris : quel bonheur d'avoir deux beaux aeronefs en fonctionnement. Vivement un nouvel avion et mon copterx.
L'Innovator étant en cours de montage dans un fuselage et le 500 qui doit être vérifié pour annuler ce tracking persistant, j'suis très content d'avoir ce CopterX.
Pis si je casse mon Corsair, j'ai encore l'AXN ou le Minium... pis faut que je finisse mon Mini Edge Red Bull.
Pis le 350 A2Pro en maquette Hugues 500 me plaît beaucoup...
- nico667
@Sylvain: J'ai toujours de la fièvre, donc l'helico-avion, ca attendra...
@Pascal: J'vous l'ai toujours dit, volez en Idle-UP, comme ca, vous pourrez faire du vol dos
Non, a part ca, c'est un bon réflexe d'avoir coupé les gaz... pour le bruit, regarde du coté de la couronne, elle a sans doute du morfler un minimum. Pour le train, un peu de bi composant et c'est reparti!
@chris: c'est bien joli ce Hugues 500 de A2Pro. C'est juste un peu étrange le format de l'hélico :->350?
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Hello !!
Bon... plus de peur que de mal pour mon Trex...
Axe principal, train d'attero.... et .. c'est tout je crois !
Le bruit bizarre, c'était en fait la courroie qui sautait car détendue...
L'Idle-up, j'avais commencé le vol précédent.. et heureusement que j'avais fait la courbe idle-up "débutant", c'est à dire avec quand même gaz à zéro manche en bas, car 2 fois après avoir posé j'ai mis le manche en bas pour tout couper !!
mauvais réflexe ...
Et sur mon crash cette fois, comme je l'ai dit, c'est en voulait remettre de la patate en pas négatif que j'ai en fait coupé les gaz en mode normal ! ouf
Bon.. sinon j'attend toujours mes récepteurs spektrum.. dont un pour le Corsair...
Dites voir... ChrisCool ou Sylvain... ce serait possible de me prendre en écolage le we prochain si corsair monté et météo OK ... ?????
oui oui.. en training et avec les même tronches
- Sylvain2.4
Hey !
Quant à moi c'est mon Falcon qui s'est mis au tas ... mais même pas à cause de moi !
J'ai fait 5 lipos hier en fin de matinée. Arrivé à la 6ème je me suis dit "mais dis donc, ce serait pas comme souvent la "lipo de trop ?"".
Je m'étais vraiment bien amusé avant, et ai décidé de vraiment tirer dessus, gaz à fond, des translations et virages très rapides ...
Sauf que ... sauf que ...
La transmission d'anticouple en plastique n'a pas aimé.
Je me suis vite retrouvé avec un hélico dont l'avant voulait passer derrière, et encore plus vite avec une toupie volante ...
Et bien j'ai posé la toupie volante comme j'ai pu. Donc les pales HS, quelques biellettes, naturellement la barre de bell, et la transmission d'AC. Le tube de queue est en revanche OK.
Pour le moment je n'ai pas encore regardé en détail le reste des dégâts.
Pour le week-end qui vient c'est loin d'être certain. Je travaille toute la semaine + le samedi qui vient. Reste à voir le programme du dimanche, si ce sera *plat*, ou rempli pour moi comme hier ...
Je te tiens au courant
Zut... dommage pour ce crash, surtout que tu n'as pas grand chose d'autre à te mettre sous la dent... ceci dit, avec le temps qui est annoncé, je pense que la plupart ne voleront pas beaucoup.
Es-tu passé en auto rotation pour poser le Falcon? Cela l'empêche de partir en toupie et c'est d'ailleurs ce que j'ai oublié de faire lorsque mon 500 a lâché au niveau de son ac.
Si tu aimes le torque, faut prendre un Trex Pro
en tout cas, je n'ai lu que du bien à son sujet, surtout au niveau de sa stabilité.... p'têtre mon prochain
J'ai vu que le Hurricane et même le Mini Titan se mettaient aussi à l'option torque!
Bonne semaine à tous et hop... au simulateur
@Sylvain
Oooops.. mince pour le Falcon...
En plus avec le CopterX au portillon, la motivation sera moins grande de le réparer...
Au fait... un post intéressant pour le problème qu'a connu Sylvain avec le Corsair, je pense que certains points peuvent être extrapolés.
Ailes cassées en vol
En résumé:
Je vais profiter du temps maussade pour finir ce Edge, puis trouver un long terrain d'atterrissage en herbe bien tendre. Je pense qu'en vol, ce modèle doit être super, même bien mieux qu'une mousse, mais l'atterro restera plus critique, quoique ces temps, mon Corsair atterrit presque à mes pieds
Je vais même réserver son premier vol en votre compagnie... ce sera plus fun à raconter ensuite ses qualités... ou... son crash
En résumé:
cela dit un avion elapor ou EPP avec aussi peu de matière en épaisseur d'aile, sans haubans ni de clef d'aile (autre que le petit jonc fibre), bin faut pas abuser des "gros piqués avec sortie violente à la prof" quoi...
les contraintes sont trop fortes pour cette structure, ça casse.
Peut-être que pour mieux t'amuser à ces choses, un avion structure bois serait plus approprié (p. ex. comme mon Mini Edge 540).c le risque avec les surmotorisations quand on fait de grosse ressources.
@Chris
t'as surement largement le niveau pour poser ton Edge sur ses roues !!!
et tu veux trouver une autre piste ou tu vas le faire à Roche ?
- nico667
Héhé, c'est sur que si tu aimes te faire chambrer, ca tombe bienchriscool @ 2 Nov 2009, à 09:35 a écrit :
Je vais même réserver son premier vol en votre compagnie... ce sera plus fun à raconter ensuite ses qualités... ou... son crash![]()
Pour le week-end qui vient, c'est pas gagné vu le temps qu'ils annoncent. Et je suis vert, car le week-end passé, avec ma fièvre, j'ai meme pas pu sortir un bout d'hélico tellement j'étais mal!
@chris: pour le 450Pro, c'est une bête de guerre!
Si tu veux, tu pourras essayer le mien à la prochaine sortie
- Pezz2025
Salut a tout le mode,
@Sylvain désolé pot ton Falcon .. cette dernière chute ça fait un peut beaucoup pour ton inventaire .
Jai testé mes nouvelles roues sur le Corsair au terrain de foot, magnifique . !
Il y a juste ces potos de lumières qui gênent un peut en phase dapproche . mon vieux P51 en sait quelque chose
@Chis je me réjoui de voir ton Edge au terrain . Cest une construction bois ?
Jattends toujours mon BF109 .. ça va long .. cest terrible
[b]TEAM 2[/b] CPP
Ami de HobbyKing.com
Les TOI TOI de la JCA2
- Sylvain2.4
Si ça se passe aussi bien que quand j'ai essayé la Funcrêpe on va bien rire !nico667 @ 2 Nov 2009, à 11:27 a écrit : Si tu veux, tu pourras essayer le mien à la prochaine sortie![]()
Je veux être là
Chris : oui un avion en bois me tenterait bien. Il faut que je m'entraine pour des atterrissages propres avant ça malgré tout. Le reste des phases de vol ne me fait absolument pas peur ...
Pezz : c'est alright, je crois avoir toutes les pièces grâce à la mine d'or récupérée auprès de Chris il y a quelques mois.
Maintenant je démonte et remonte bientôt mon hélico avec les yeux fermés ...
C'est juste dommage que mes deux crashs et "destructions" soient dûs à des soucis techniques.
Remarque y'a un an c'était erreurs de pilotage à tout va
- nico667
Oh non, je vais encore me faire pipi dessusSylvain2.4 @ 2 Nov 2009, à 12:49 a écrit :
Je veux être là
Bon à la différence de la funcrêpe, mon rex est reglé et pilotable
Mais juste pour le fun, faudra aussi qu'il l'essaie, la crêpe, qu'on rigole un peu!
Pour ton falcon, c'est vraiment dommage. C'est l'axe du tube torque qui a cassé? Comme quoi, un hélico sans moteur, ca vole un peu, mais sans anticouple... heu, beaucoup moins. Et ton copterX, il vient... à pied??
Mais arrrrrêteeeeeeeeee... j'ai déjà failli craquer plus d'une fois sur ce Pro, j'hésite même à revendre mon 500 et investir sur le Pro. C'est marrant, mais je me sens nettement plus à l'aise avec un 450 alors que l'on dit souvent que plus c'est grand plus c'est stable et visible.nico667 @ 2 Nov 2009, à 11:27 a écrit : @chris: pour le 450Pro, c'est une bête de guerre!Non, sans dec c'est super stable, rien a voir avec les autres 450 que j'ai essayé (bon c'était Belt CP, falcon, le copter X si on met un bon moteur dessus, genre HK2221-6 ca tournait pas mal non plus)
Et comme il est souvent fait mention de l'excellent stabilité du Pro... miam... surtout que je trouve déjà mon CopterX super stable. Je dirai qu'il manque un peu de pêche, mais c'est normal avec son moteur Align 3550KV.
Au fait, t'as une adresse pour les Scorpion à prix sympa?
Tiens... je me demande si je ne vais pas liquider mon 500 et mon Innovator du coup
- nico667
Pas craquer... il est super stable! Pas craquer... il a de la patate a revendre! Pas craquer Il est super précis! Pas craquer Ok j'arrête!
Les scorpions, d'hab je les commande chez heliguy, je ne sais pas si c'est le moins cher, mais ca arrive assez vite et t'es pas obligé de commander une montagne de pièce pour rentabiliser les frais de ports
- nico667
Ben le 250, son soucis en tout cas chez moi, c'est la pêche... il n'en a pas des masses, j'ai changé le moteur mais ca a pas l'air beaucoup mieux... mais je vais trouver :-)
Après, une fois qu'il sera survitaminé, je te dirai exactement ce que ca tient.
- Sylvain2.4
- nico667
On t'as déjà expliqué Sylvain, ca serait trop gros pour toi... pas raisonnable... difficilement transpo...
bah de toutes facons, il ne m'écoute déjà plus
- Sylvain2.4
Mdr les gars !
Sinon.. pour le 450 Pro [qui est juste un simple dérivé de mon Sport (héhé
)..] je confirme, à mon bas niveau, que c'est super stable et précis.. je pense que lorsqu'on sait le piloter c'est une machine géniale !!
Ah vi Sylvain.. il te plairait le 500 ?
C'est vrai que c'est beau ces gros oiseaux
mais assez impressionnant à piloter.. Bon t'as passé le cap.. tu voles vraiment bien maintenant.
Clair que ça change vraiment par rapport à un 450. Je me souvient encore des premiers voles comme j'avais grave la banane.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
@Jojodrey
hello... et toi tu voles même en 700...
Wouah.. ça c'est du gros !!! quand c'est en l'air faut pas se mélanger les pinceaux !!
Ah au fait... je crois que j'ai oublié de mentionner sur mon site que je suis aussi adepte de Krav Maga operationnel... mais bon, j'te ferai un bon prix sur les piècesSylvain2.4 @ 2 Nov 2009, à 18:39 a écrit : Je me demande si je gagnerais pas plus à te casser la figure et te le piquer sans payer quoique ce soit![]()
- Sylvain2.4
Et moi champion américain d'Ultimate Fighting. T'as aucune chance, mauviette !chriscool @ 3 Nov 2009, à 07:52 a écrit :Ah au fait... je crois que j'ai oublié de mentionner sur mon site que je suis aussi adepte de Krav Maga operationnel... mais bon, j'te ferai un bon prix sur les piècesSylvain2.4 @ 2 Nov 2009, à 18:39 a écrit : Je me demande si je gagnerais pas plus à te casser la figure et te le piquer sans payer quoique ce soit![]()
Ton heli, c'est plus simple de me le donner de suite. Je serais toi je prendrais pas le risque de me blesser
- jeff-ch66
Hello tous le monde.....
Je suis de retour de chine..... Et vive la chine....
Bref a voir -> Ceci <-
Bon vol a tous.....
Bon vol a tous.....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
