rencontre dans le 42 (vers feurs)
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- py42
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut py, déjà faut enlever la tête rotor complète, ne laissez que le plateau sur l'axe principal
ensuite tu mets ton swatchplate leveler sur le plateau en appui (au niveau des trois chapes), après c'est tout par la radio, le but est que ton plateau monte et descend bien droit (avec le stick des gaz) et que ça ne modifie pas le cyclique !!
-déjà réglage position neutre (manche du pas à mi course), tout doit être à 0, tringlerie à 90°, etc... mais attention à utiliser une courbe linéaire de pas genre 0/25/50/75/100 et tu règles sur la course maxi du plateau (pour être le plus précis possible) : pour corriger légèrement tu peux utiliser les subtrims qui sont pour une voie, alors que les trims sont pour une fonction !)
- ensuite tu règles au pas mini et maxi (stick en bas et en haut) : tu corriges avec les end point (ou atv) le servo qui va bien, afin que ton swatchplate porte bien sur ses trois points
- te reste plus qu'à refaire ta courbe de pas !
pour que ça marche comme il faut, il est nécessaire d'avoir trois servos identiques et d'usures similaires
voilà
olivier
voilà
olivier
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
- py42
- albano
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
voici l'avancement du rafale (pas trop content de la finition pour l'instant, je débute avec le dépron !)
pour le swatchplate leveler : acheté chez heliracingshop (france)
sinon, salut coach, quand est-ce que tu reviens ?
alban@ pour l'instant la météo va, pour moi c'est thermique cet apm à 13h30 !
py@ n'en achètes pas un, je te le prêterai
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- albano
