HELP Spektrum DX6I & AC
- frantz76
Bonjour, je viens de me taper tous les post sur le sujet & grand malheur
Je suis toujours aussi perdu
Voilà avec la radio d'origine quand mon belt tournait en rond je jouais avec le bouton en haut à gauche de la radio pour le régler, jusqu'a là tous va, mais voilà sur la DX6I, je fais comment cars le bouton est plus là et moi je n'arrive pas à trouver comment faire
2 jours que je lis les post je regarde les vidéos & la bête tourne toujours en rond, la je déprime, j'ai beau faire ce que je lis , mais rien y fait
J'ai tous vérifier mon AC est bien régler puisq' avant je volai et depuis le passage avec la DX6I , je suis au sol & avant de faire de la casse je vous appelle au secours
Ou je retrouve la fonction de se foutu bouton qui me manque.
sinon pour info j'ai le Gyro Esky hl
Président du " Bois-Guillaume rotor-Club"
http://www.bg-rotorclub.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
T-rex 600 FBL - 6S
T-rex 600 FBL maquette "en cours de montage" 8S
Sepktrum DX6I
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Il faut, avant toute chose, que tu vérifies ton neutre d'anti-couple. En effet, lors d'un changement de radio, le neutre des servo peut varier. Pour régler ton neutre, il faut que tu te mettes en mode non head lock et que tu vérifies si ton hélico tourne ou pas. S'il tourne dans le sens horaire, il faut reculer ton servo d'AC sur le tube de queue, dans le cas contraire, il faut le rapprocher du châssis.
Il faut impérativement vérifier que ton gyro corrige dans le bon sens avant ça. Pour ça, tu te mets en mode HL et tu bouges la queue vers la droite (queue vers toi), il faut que le bord d'attaque des pales aillent vers le tube de queue
bon courage
bon courage
- proteus44
et dans le menu Gyro, il faut que tu mettes du gain, par exemple j'ai :
0: 40%
1: 79%
en précisant switch GYRO
0: 40%
1: 79%
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Euh, oui c'est une bonne idée aussi àaproteus44 @ 17 Oct 2009, à 08:36 a écrit : et dans le menu Gyro, il faut que tu mettes du gain, par exemple j'ai :
0: 40%
1: 79%
Par contre, c'est à ajuster naturellement
- proteus44
et oui, à ajuster, surtout que je n'ai plus le gyro d'origine du belt hein
Sinon je trouve étrange de faire la recherche du neutre en mode HL. Je croyais justement qu'on le recherchait en mode normal pour trouver la position idéale du servo ?
Ma technique pour cela est de fixer l'helico sur un dessous de pot (de plante) à roulette. Ca permet de voir si l'helico tourne dans un sens ou l'autre, je trouve assez efficace
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Relis bien ma réponse, j'ai écris en mode NON HLproteus44 @ 17 Oct 2009, à 08:40 a écrit : Sinon je trouve étrange de faire la recherche du neutre en mode HL. Je croyais justement qu'on le recherchait en mode normal pour trouver la position idéale du servo ?
- proteus44
Râh la vache, t'as édité ton post entre temps <_<
(je déconne
(je déconne
- Francoisd
- Admin - Webmaster
pas trop mon genre, si je comment une erreur, je l'assumeproteus44 @ 17 Oct 2009, à 08:43 a écrit : Râh la vache, t'as édité ton post entre temps <_<
(je déconne)
- frantz76
Merci, fonce à l 'atelier faire tous cela & je vous tiens au jus
Ds ma signature sur le bureau coin gauche du bureau " plateau tournant pour régler AC"
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
- proteus44
alors ?
- frantz76
Slt, Bon pour l'AC ok est bon
Mais pour les Expo, marche pas, j'ai suivie les infos fournit, mais je vois pas de différence donc un jeux de pales HS
Donc pour le rendre plus moux, je mes les expo en + ou en - et les valeur avant les expo je les laisse à 100% ou je les changes.
J'ai presque plus de cheveux avec sa moi & en plus cette am j'ai régler un GAUI 200 avec un rotor sans barre bell
, il faut que je change le format des videos que j'ai fait
avec mon téléphone.
Bon je repars à l'atelier m'arracher les dernier cheveux ensuite j'attaque les poils de C.l
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
- proteus44
Pour comprendre,l'expo va voir ici:
http://www.rmfm.org/dual_rates_and_exponential1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai ça sur la mienne, mais encore en cours de tests:
AILE 100% 40%
ELEV 100% 70%
Dans le menu D/R COMBI: précise le switch qui te permet de passer d'une courbe à l'autre ou de désactiver l'expo. Moi j'ai mis ELEV.
AILE 100% 40%
ELEV 100% 70%
- Lumaflap
Question bête : as-tu essayé de bouger le switch "reverse" sur ton gyro? Je n'ai pas bien compris quel était le problème exactement, mais ça vaut le coup d'essayer avant de ne plus avoir de poils au c.l
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- frantz76
Slt, oui j'ai bouger le switch & encore pire
mais hier soir j' ai décoller sans faire la toupie donc , je crois que sais enfin OK.
Maintenant il y a plus cas rendre la bête docile, cars elle répond au 1/4 de tour, un peux trop nerveuse pour moi
Donc, je vais aller régler les expo comme tu as mis PROTEUS44
& encore merci tous le mondes
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
