Une lipo pour la Spektrum DX7 ou la JR DSX9
Voilà ... en ma promenant sur le net, j'ai trouvé
cette article
Il parle de l'utilisation d'une lipo dans la radio DX7 de Spektrum ou la DSX9 de JR
Donc, il est tout à fait possible d'utiliser une lipo 12,6V , car le régulateur de tension accepte sans probleme le voltage de la lipo.
MAIS, car il y a un MAIS..... on risque quand même de cramer la radio, car le régulateur de tension n'est pas équipé de système de refroidissement.
donc, le fait d'utiliser une lipo pour ces 2 radios, n'est pas sans risques <_< .
Alors, de ce fait.... je me dis qu'il y a 2 solutions :
1/ charger la lipo à 70 ou 75% maxi.
2 charger la lipo à 100% mais prévoir un systeme de refroidissement du régulateur de tension à l'intérieur de la radio. (et éventuellement ne pas utiliser la radio lors de fortes chaleur
cette article
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ce lui très intéressant Gégé
Je trouve ce lien vraiment intéressant , vu que l'on se pose beaucoup de question sur "peut on utiliser une lipo.... ou pas.... est ce que c'est dangeureux... oui.... non.... ca dépend....."
Au moins... là , c'est clair
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En lisant l'article, je me disais que, peut-être, en mettant un petit radiateur sur le composant incriminé, ça pourrait éventuellement empêcher la surchauffe. Le seul souci, c'est que même en mettant un radiateur, s'il n'y a pas d'aération, ben ça sert à rien
Et mettre une diode? Ça aurai 2 avantages: Réduire la tension de 0.5-0.7 V (dépend des diodes) et bloque la possibilité de recharger la batterie (en l'occurence la lipo) dans la radio.
LoVe ChOcO
Pas forcement, c'est plus compliqué que ça. Perso, je pense pas.Françoisd @ 14 Oct 2009, à 23:20 a écrit : Le seul souci, c'est que même en mettant un radiateur, s'il n'y a pas d'aération, ben ça sert à rien![]()
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Le souci de cette solution là, c'est que si une soudure lâche, c'est pareil que si ton régulateur flanche. Je ne suis pas trop fan de bricoler les fils qui alimentent la radio; Je l'avais fait sur une lipo, quand j'ai pris conscience des risque, j'ai viré la lipo et j'en ai mis une autre....jojodrey @ 14 Oct 2009, à 23:24 a écrit : Et mettre une diode? Ça aurai 2 avantages: Réduire la tension de 0.5-0.7 V (dépend des diodes) et bloque la possibilité de recharger la batterie (en l'occurence la lipo) dans la radio.
T'a pas tord mais bon sur certains pack, c'est pas forcement meilleur.. Perso, bien fait, je pense que l'on prend moins de risque que le matos achete et fabriquer par des p'tit chinois/ou autre qui ont pour seul but d'en faire un max..
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Sion, j'avais pensé à mettre un radiateur de processeur de PC dans la radio
.... avec un ventillo de 120mm
Nan je déconne
Par contre.... une chose.... si on a plus de voltage... on consomme moins ? donc l'intérêt d'ajouter un radiateur sur le composant, peut faire que l'on pourra charger la lipo à fond et donc avoir une autonomie maximum ?
Mais bon.... j'ai pas trop envie de bricoler la radio.... du coup... je me contente de charger la lipo à 11,7V et c'est bon
. Ca donne déjà une sacré autonomie.... je dois la recharger environ 1 à 2x par mois
alors.....
Nan je déconne
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je pense que c'est la solution la plus sûr et qui nécessite le moins de modification
Alors je vais repondre à Gégé pour la consommation. Si réelement le régulateur c'est celui qu'il y a dans l'article.
Enfait c'est pas un transformateur ou convertisseur DC/DC, donc la consommation de courant reste la même. Enfait le régulateur dissipe la tension qu'il est aborber et c'est pour ça que la puissance dissipe augmente. J'espère que j'ai était assez clair. Je suis pas électronicien mais pas loin donc si tu veut d'autre explication plus précis et clair va falloir demander aux autre pros en électro. Pour info aussi, c'est possible de calcule cette nouvelle puissance et de dimensionner un régulateur adéquat.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Ouais, intéressant sur le papier mais ce que je remarque c'est qu'on est probablement plusieurs centaines de personnes à utiliser des lipos dans nos radios rien que sur ce forum et que je n'ai entendu personne crié pour dire que cela avait fait crâmé quoi que ce soit !
Par ailleurs, comment fait-il pour calculer une différence de 1,6V entre lipo et Nimh sachant que l'un fait 12,6V et l'autre 11,6V ! Pour moi et ma calculette intégrée (
) cela fait et cela fera toujours 1V !
Au final, on arrête pas de se poser et se re-poser la question depuis au moins 2 ans et la plupart d'entre nous continuons à utiliser les lipos et sans aucun souci particulier. CQFD !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Ben le calcul est vite fait. Je sais connais pas le courant consommé mais ça doit être entre 50 et 100mA. Ça veut dire que tu rajoute (pour 100mA) 100mW. Si la puissance est déjà limite, ben y a des risques de surchauffe.
Y a aussi un autre risques. Sur certain de ces modéles de régulateurs, y a un protection de surchauffe. Si celle si est atteinte à cause de la tension (ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon post précédant) le régulateur se m'est en "veille" pfuii plus de TX opérationnel en attendant que la température du régu diminue.
Demain, je redémontage ma DX7 pour voir de que modèle il s'agit.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Merci Jojodrey pour les précisions.
@riva : Certes on est nombreux à utiliser une lipo dans sa DX7.... et justement... moi aussi... mais je ne savais pas si il y avait un risque à utiliser une lipo chargée à 100%. Par sécurité, je la charge qu'à 75% avec mon 720I.
- Michel Galabru
Pour ma part plus d'un an d'utilisation d'une LiPo dans ma DX7 toujours chargée "à fond" la radio m'affiche même 12.8V parfois et je n'ai jamais remarqué de chauffe ou autre soucis...
Pourtant lors des réglages de mon HexaKopter elle est restée allumé assez longtemps, jusqu'à deux heures d'affilé.
pareil, j'ai toujours chargé à donf et sur le simu je me prive pas pour la laisser allumée...
article intéressant cela dit, j'attends de voir ce qu'en dira notre spécialiste local alias Burns
Au moins une année à utiliser une Lipo chargée à 11.8-11.9V dans la DX7.
RAS.
Mais je suis repassé au Nimh dans la JR. Une 1500mAh. J'ai une seconde 1500 dans la valide de la radio au cas où.
Je rechargeais assez souvent la lipo puisque je ne passais jamais en dessous de 11.1V.
Je suis très satisfait de l'autonomie en Nimh. Une charge p'etre par semaine, ce n'est pas la mer à boire !!
Et la radio fonction très souvent entre 9V et 10V etlàon est loin des 12V.
Perso quand j'ai mon 700 en vol devant moi je me sens plus rassuré de suivre les préconisation du fabriquant de la radio.
(Pour ceux qui l'ont, ca sert p'etre à rien d'avoir une radio conforme FFAM et conforme CE si c'est pour dépasser les spécification constructeur avec une lipo...Me demande ce qu'ilse passerait en cas d'accident corporel et d'enquète ?)
RAS.
- chamois06
Pour alimenter cette discussion qui durera à l'infini......
L'accu NIMH donnant des signes de faiblesse je me suis ruiné avec une lipo spécilale Tx:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Futaba/JR" onclick="window.open(this.href);return false;)
Avant de la mettre dans la Dx7 je l'ai rodée sur mon hyperion EOS0720i avec un bon controleur numérique: 5 cycle de charge et décharge (0.5 A)
A 90% de charge elle a une tension de 12.2V, sachant que la DX7 est prévue pour être alimentée par 8 piles R6, qui neuve donne un peu plus de 12V......
A 11.2V il ne reste plus que 20% de charge dixit le EOS720i.
Voila : je charge à 90% et je remets en charge quand le voltmètre de la Dx7 annonce 11.3V, oui 11.3V car par rapport à mon controleur éléctronique de précision le voltmètre de ma Dx7 est optimiste de 0,1V à 0.2V.
J'espère avoir bien participé à ce......serpent de mer
Pierre
Pierre
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
je suis tout à fait d'accord avec çaOli @ 15 Oct 2009, à 11:06 a écrit : (Pour ceux qui l'ont, ca sert p'etre à rien d'avoir une radio conforme FFAM et conforme CE si c'est pour dépasser les spécification constructeur avec une lipo...Me demande ce qu'ilse passerait en cas d'accident corporel et d'enquète ?)
sur mes t7cp, j'ai des nimh de 2400 mAh, je recharge après environ 7 à 8 heures de fonctionnement, franchement, je vais pas m'emme..der avec une lipo
je les recharges à 400 mAh, faites le calcul, c'est pas si long que ça en fait, car je remet environ 2000 mA
olivier
Salut, pour le coup utiliser 70% d'une lipo 2500 mAh soit 1750 mAh contre 1500 mAh en NIMH.
L'intérêt de la lipo est minime ...
Perso je ne vois qu'un seul vrai avantage, le poids ...
Bien vu ça ...
La sécurité de la NiMH est quand même bien plus rassurante. Une lipo on peut vite oublier et se dire :
Lipo neuve ça passe, mais au bout de certains cycles, "paf l'hélico".
Sans parler de l'usure naturelle de la lipo avec le temps ...
M'enfin en NiMH on peut surement avoir le même phénomène.
Mais à mon humble avis la NiMH signalera son usure à la charge et pas à la décharge, en chargeant significativement moins de mAh que prévu.
Un accu NiMH va "claquer" à la recharge ... mais se sera vidé normalement auparavant.
Contrairement à une lipo qui signale son usure plutôt à la décharge ...
par un taux de décharge qui chute d'un coup des 25C originelles à 10 ou 15 C ...
et devient donc plus sensibles aux décharges ... y compris lente quand on part sur du 3 ou 5C ...
Si j'utilisais des lipos Tx, je prendrais des lipos de puissance quand même à 20 ou 30 C pour minimiser cet effet ... et au bout de 2 ans, poubelle sans me poser de questions ...
Avec une NiMH, je préfère attendre qu'elle me signale naturellement son usure ...
M'enfin beaucoup de gens utilisent des lipos depuis peu dans leur Tx
mais on a aucun réel recul sur le long terme ... ça se banalise à peine depuis un ou deux ans ... enfin je crois ...
Les NiMH, il y a quand même beaucoup plus de recul il me semble ...
De toute façon chacun fait ses choix et je constate que ceux qui utilisent des lipos font ça dans les règles, donc aucun souci.
Bien vu ça ...
allez, je suis à 11 V je continue encore 2 ou 3 vols ...
