demande info rx2410 et rx2411
gael123
Message par gael123 » 12 oct. 2009, 19:45
Je remonte le sujet, la modif pour faire voler le 5#10 en 7,4v fonctionne donc ?
Je cherche a donner un peut de patate a mon 5#10 sans que ça me coute les yeux de la tete :D
J'ai regardé le schema mais pas tout compris, j'ai un 4en1 RX413, il peut fonctionner en 7,4v avec le schema de la page precedente ?
[edit] Je me suis permis de reprendre le schema, si je fais comme indiqué il pourra donc fonctionner en 7,4v ? (avec moteurs 180) le 4en1 va tenir le choc niveau consommation des moteurs ?
gael123
Message par gael123 » 13 oct. 2009, 23:51
J'ai testé le montage, mais petit soucis, tout fonctionne jusqua ce que je branche les moteurs, alors la les servo grésilles, et il y a 8v dans les servos :huh:
Comment faire ?
[edit]
Après test avec des servos de lama v4 (qui fonctionnes a 5v) ceux ci fonctionnes mais donnes des microscopiques tremblement quand on les bouges (on l'entend surtout au bruit).
J'ai donc tout monté sans les servos, je fais tourner sans pales, niquel.
Je monte les pales, premier test tout doux, l'helico part dans tout les sens, un moteur accélère a fond l'autre s'arrête :o je réfléchis .... mes moteurs étaient montés a l'envers :D j'inverse, test, il démarre niquel.
J'ai donc sortie mon picooz deluxe :lol: dehors, j'ai un champs a coté de chez moi.
Première réaction, quel patate ! mon petit 5#10 c'est transformé en véritable bolide, un coup de gaz l'envoi a 4m de haut malgré le train d'attérrissage made home horrible que j'ai fait vite fait pour qu'il vole...
Je vais commander sur ebay des servos : Operating Voltage: 3.5 ~ 8.4Volts
Il y avait 8v batterie pleine sur les servos, ils ne devraient donc pas déconner ?
gael123
Message par gael123 » 14 oct. 2009, 15:19
Par contre je me demande si les moteurs de 130 vont tenir le coup ?
