programmation mx 12 graupner
- rahfie31
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum, et j'ai un probleme de taille avec ma radio mx 12 graupner
, en effet je demarre en normal ( norm, dans le menu) , le regime moteur atteint bien les 100% a mi course des gazs, et des que j'enclenche l'idle up son regime retombe a 50 % <_< , j'ai bien remarqué dans le menu "throttle hold" la possibilité de selectionner le swich, la pas de probleme, mais pourquoi n'est il pas possible de monter la valeur au dessus de 50?
si quelqun pouvait me donner la solution...
merci, wil
merci, wil
picoo z, honey bee king 2, radio mx 12 graupner,avion nouvo 1300, simulateur phoenix rc, copterx 450 SE V2
- titou17
As tu bien penser à régler dans le menu de courbe de gaz pour l'idle up, j'ai l'impression que non....?
Cela donne l'effet que tu as une course de gaz normal de faite, ensuite tu bascule en IDLEup, mai tu te retrouve avec courbe standard ....
Il faut que tu pense aussi à faire une courbe de pas pour l'IDLEup.....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- rahfie31
salut,
je vois bien ce que tu veut dire, j'ai essayer de regler de la maniere suivante:
dans le menu [THRO] de la radio en NORM: 1-2-3-4-5 points
0-100-100-100-100%
toujours dans le menu[THRO] en STUNT : 1-2-3-4-5 points
0-100-100-100-100%
je me doute qui doit bien y avoir une mega boulette <_<
0-100-100-100-100%
0-100-100-100-100%
- titou17
Voici un style de courbe de gaz pour debutant...
- THRO
DEBUT
normal 00/ 42 / 64 / 80 / 100
stunt (idle up) 100 / 80 / 64 / 80 / 100
3D PUISSANCE
normal 00 / 42 / 64 / 80 / 100
stunt (idle up) 100 / 100 / 90 / 100 / 100
Maintenant est ce que tu as bien ton inter IDLEup qui est activé....?
Fais un test sans brancher l'helico
Tu allume ta radio et tu vas dans les réglages courbes de gaz, tu regardes si tu bascule l'inter, tu dois avoir un trait qui apparait ou disparait selon comment tu as configuré.....
Tu n'as pas besoin d'avoir en mode normal une courbe de 0-100-100-100-100%
il suffit que ton point N°3 soit correspondant avec celui de ta courbe IDLEup
exemple sur la ligne que je t'ai donné > Normal N°3 : 64 , IDLEup 64 .........
- THRO
DEBUT
3D PUISSANCE
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- rahfie31
ok titou, je viens de faire la modif sur ma radio, avec les point de début que tu ma donné, quand je bascule le sw on voit bien le NORM souligné en position ar, et le STUNT souligné en position av,
mais malheureusement, je peut pas faire les essais ce soir, demain je te tiens au courant.
encore merci pour ces conseils.
- rahfie31
salut,
je viens de faire les essais, et C'est bon!!!
j'ai pas pu voler encore, mais j'ai inverser deux fils sur le controlleur pour que le moteur tourne a l'envers, et je n'ai plus de perte de puissance,
encore merci titou17, apres tous ce temps a chercher, le pourquoi du comment, je commencais a devenir chevre, dès que le temps me le permet, je fais les essais dehors.
a suivre...
merci, wil.
a suivre...
merci, wil.
