réglages belt cp v2, de l'aide svp
- joeCool
Salut,atol @ 10 Oct 2009, à 14:51 a écrit : bonjour à tous
j'ai un Belt CP V2, récent, j'ai changé de récepteur pour en mettre un avec radio FF 9, et c'est là que les ennuis commencent.
je n'arrive pas à régler la courbes ds gaz et du pas, combien faut il à 50 % en gaz et en pas, merci pour vos infos et +
cordialement
Question complexe que tu nous poses
Complexe dans le sens qu'il y a pas de réponses simples à ta question... Tu dois te documenter aussi, ça fait toujours du bien....
Si tu débutes, tu dois configurer 1 courbe normal:
Gaz: 0, 20, 50, 75, 85% par exemple
Pas: -3,off,0,off,9°
Il faut connaître aussi tes tours rotor et tes pas max au cyclique mais en gros, tu peux commencer avec ces courbes-là...
Surtout, teste bien ça avec un kit bouboules pour décoller tout doucement.
Cherche aussi les cours video (avec sous titres en français) de réglage de tête CP de Bob Finless, ce sont des must !!!
Quelqu'un peut-il nous donner les liens, svp ????
Au boulot
Joe.
- titou17
Salut atol
Voici un petit lien ou tu auras la possibilité de récupérer les vidéos que tu as besoins pour comprendre le principe du CPPM ou si tu préfère les réglages de base d'un helico CP....
Video des réglages helico CP
Si tu as besoin de plus d'aide nous allons prendre le temps pour que tu puisses faire voler ton helico....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
