Blade CX2 Racing Conversion V 2.0
- EricRC37
La réponse est oui... mais je sais pas de combien...phil34 @ 16 Jan 2009, à 18:28 a écrit : Eric,
Je relisais le post et j'ai une autre question![]()
Flyrcrivesud.com livre le longer outer shaft et le longer inner shaft DEJA rallongés ? Si oui, tu as une idée de combien ?
Je n'ai pas eu un seul blade strike en tout cas...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Je confirmecl ment @ 17 Jan 2009, à 13:59 a écrit : Je confirme ce qu'à dit Eric à propos du mélange de pièces: Jai testé,mon bi n'a pas aimé!![]()
La tête alu E-flite est totalement incompatible avec les pieds de pales flyrcrivesud.![]()
Enfin je n'ai pas testé la nouvelle version, mais bon... Du coup, je les vends. Si ça t'intéresse...Ils ont pris quelques crash, mais question résistance, ils sont incomparables avec les pales d'origine e-flite.
J'avais ajouté des portes pales extreme alu pour des pales xtreme style lama.
Une hécatombe, je suis revenu aux bonnes vieilles pales d'origine eflite
(plus chéres, oui, mais au moins ça vole correctement
Si quelqu'un cherche des beaux portes pales en alu gris de marque extreme qui ne servent à rien du tout à part faire joli ou faire le kéké auprès des copains, contactez moi si je ne les ai pas balancé à la poubelle avant:)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- EricRC37
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- phil34
Si le longer outer shaft est déjà rallongé, je fabriquerais un longer inner shaft maison (mon fameux rayon de vélo surmonté de ma tête alu esky
) ) pour arriver au ras du holder fourni !! Disposant de plus d'une barre de bell de 18 cm (donc raccourci), je pense donc être à l'abri de tout blade strike
CQFD !!
Pour Cl ment et Rey, je reste sur des portes pale plastique flyrcrivesud.com à l'étage pales B, et, des portes pale plastique esky à l'étage pales A.
Je préfére, en cas de crash, avoir des portes pale plastiques, servant de "fusibles", plutôt que de vriller ou d'abimer le reste de la partie mécanique. Je pense qu'Eric ne me contredira pas sur ce point.
Par contre, si Cl ment ou Rey avez des porte pale plastique flyrcrivesud.com, je suis preneur car j'aurais plus de difficultés à en trouver que des portes pale esky !
- EricRC37
- EricRC37
T'as raison... Un délire... mais je regrette pas qques mois après... Tjrs du plaisir...Siddarth @ 18 Jan 2009, à 00:06 a écrit : Superbe ton hélico EricFin, racé, nerveux, il a tout pour plaire (hormis son prix
M'enfin, le plaisir de créer est plus fort)
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- phil34
Je viens de poser une question de benêt moyen ... aprés vérif, les bielettes de barre de bell E-flite s'insérent parfaitement aux rotules des portes pale flyrcrivesud.com !
Changement de stratégie donc, l'étage pales A sera désormais équipé de portes pale flyrcrivesud.com, ils semblent s'adapter correctement à la tête alu esky.
- phil34
- phil34
J'ai reçu l'ensemble de mes pièces et ai remonté mon blade en racing conversion. Aprés quelques essais, il faut se rendre à l'évidence, monter une tête alu avec la config flyrcrivesud.com n'est source que d'ennuis ...
Je commande donc une longer inner shaft chez flyrcrivesud.
Deux questions pour Eric :
Ton kit comprenait-il deux rondelles à rajouter entre les porte pales A et cette longer inner shaft?
Ta barre de bell (même avec deux bielettes) joue t-elle très librement sur cette longer inner shaft ?
Merci d'avance pour tes réponses.
- cl ment
Et oui, l'alu et le kit flyrcrivesud, ça fait 2. <_<
Pour la barre de bell, avec les deux biellettes, il faut les serrer à fond pour que ça ne force pas.
Les rondelles, c'est juste pour la tête alu, la plastique flyrcrivesud est déjà adaptée (je crois).
Petite précision au passage: j'ai eu des problèmes avec l'axe externe, il se décolle de la couronne facilement. <_< Une fois, il l'a fait en vol, les pales se sont repliées... Et mon hélico s'est crashé!
Quand le me remettrais au bi, j'essaierais de trouver une astuce.
- EricRC37
Pas de probléme...
C'est la compatibilité des pièces du rotor qui est problématique...
Tiens, je profite de la réouverture du sujet pour placer qu'il est en vente le Blade...
=> Rubrique "Bonnes Occases"
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
j'ai reçu et monté les pièce incassables, et premier gros crash, paf la fixation des servos saute (tiens tiens on en avait déjà parlé dans le topic il me semble ^^), je vais remplacer par un frame alu ca sera plus solide
Par contre le train d'atterrissage a tenu bon (on voit que la fixation du train a souffert mais ca tiens toujours bien
), par contre canopy félée :s, la canopy est donc pas si incassable que ca
, bon du scotch et ca repart mais je suis un peu étonné
Bref cloué au sol en attendant le frame en alu :'(....
En résumé : méchant le vent qui déséquilibre nos hélico méééééchant
Zip
Zip
Je viens de faire mon premier upgrade de mon Blade CX3 avec un kit (set 2) de flyrcrivesud...
Après quelques tâtonnements et la "fabrication d'une petite pièce en alu pour le support de queue (par sécurité), j'ai fait voler l'engin dehors hier soir. Il y avait un peu trop de brise, mais le comportement n'était pas mal du tout !
Petit vol en Blade CX3 Flyrcrivesud en outdoor
Il reste quelques aménagements esthétiques etc...
Soyez indulgents; je suis totalement débutant et la vidéo a été réalisée avec un APN !
E-Flite Blade MCX, Blade MCX S300, Blade MSR, Blade CX3, Spektrum DX6i
Bientôt un HexaKopter ?????
Chez moi ça a fonctionné nickel (voir réponse et vidéo ci-dessus) :-)Zipzip @ 30 Jun 2009, à 12:56 a écrit : Alors juste une question sur ces pièces :
vous parlez beaucoup de compatibilité inter-pièces, est-il possible de monter sur mon cx3 le kit upgrade canopy+battery+queue+train d'atterrissage tout en gardant tout le reste de stock?
Ou est ce que ca va tout déstabiliser?![]()
Zip![]()
J'ai juste bricolé cette pièce pour protéger les servos d'un choc violent sur la queue de l'hélico: pièce alu artisanale (épaisseur: 0,5 mm)
alors si j ai bien compris le porte pale xtreme pour blade cx ainsi que les pales xtremes ne sont pas top moi jai commandé le jeu complet xtremes pour changer le look de mon cx 2 est il bien ou pas j aurai de gros reglage a faire ou pas
awd ma -10 fuel option
je parle des pièces xtremes
donc suite au sujets j ai decidé d acheter toutes les pieces xtremes ainsi que toutes les pieces de chez rcrives sud je verrai bien lequel sera le plus efficace en sachant que je ne mélangerai pas les marques cela fera un petit comparatif
ps d après vous lequel de ces deux fournisseur le blades cx 2 sera le plus efficace en sachant qu il a 2 moteur xtremes 180se
aujourd'hui hui j ai reçu mon petit colis avec tout les accessoires xtremes pales porte pales alu enfin toutes les pièces xtremes ou presque pour le blades cx 2 donc j ai tout monter et après quelque petit réglage et bien la conclusion est que c est stable léger 260g sur la balance
les plus:
faciliter de montage
esthétique
rend plus maniable
les moins
fixation de la queue tiens moyennement
il y a surement d autre avantage et inconvénients
j attends vos commentaire et a bientôt
comment faites vous pour mettre des photos
les plus:
esthétique
rend plus maniable
les moins
