Birotor
Jeanclaude 85
Message par Jeanclaude 85 » 08 oct. 2009, 12:16
Bonjour a tous,
J'ai fait l'achat d'un twister aggressor,je suis un peu déçu,mais bon je l'avais
commandé chez Miniplane,rien a redire coté magasin et livreson rapide par contre
commandé en Mode1 reçu en Mode2.
Je supose que l'on peut le passer en Mode1,mais sans doc assez difficile,et en plus
le logement de la batterie,n'est pas adapté pour loger un autre accu 7,4 800Ma.
Le fuselage me semble fragile,et le train d'attérissage :mellow:
S'il vous plait si un modéliste sympa a une solution pour passer la radio en Mode1.
Merci d'avance.
Cordialement.
J.Claude.
Lwing
Message par Lwing » 08 oct. 2009, 12:22
salut JEan Claude,
tu as la solution de souder et de déssouder les voies concernée, et surement la possibilité de changer la voie gaz en démontant et en inversant le systeme de ressort.
Farfouille sur le site tu as des méthode de changements de modes détaillée en photo, tu y trouveras surement quelque chose qui s'approche de ta radio.
Bon courage
Lwing
Message par Lwing » 08 oct. 2009, 12:23
par exemple
JPM
Message par JPM » 08 oct. 2009, 13:39
Beaucoup plus simple sur les radios eSky :
Changement de mode
Pourquoi toujours sortir le rouleau compresseur pour écraser le moustique ??? <_<
Il y a 10 sortes de gens : Ceux qui comprennent le binaire et les autres ...
Jeanclaude 85
Message par Jeanclaude 85 » 08 oct. 2009, 23:05
Merci a tout les deux pour vos réponse,j'ai pris contact avec Miniplanes,et sympa il
ma donné la façon de passer ma radio Planet 5 2.4 ghz du mode 2 en Mode1.
Très simple il suffit de déplacer un petit contacteur en bas a gauche sur la platine et
de changer le ressort de la manette des gaz :)
Voilà pour ceux qui aurais cette Radio,cela peut toujours servir.
Cordialement a Tous.
J.Claude.
