[Tuteur Baboon) -> COMPLET
- Baboon
- michailes
Super, donc ça devrait marcher, j'te remercie, maintenant va faloir que je fasse des investigations, à moins que tu connaisses le protocole qui me permettrait de savoir comment FMS puet enfin "voir" mon emetteur WK0701?Baboon @ 3 Oct 2009, à 08:32 a écrit : Salut,
si mes souvenirs sont PPM PCM sont des "modulations" de fréquence.
Mais cela n'a rien à voir avec le simu puisque justement avec le simu, l'émetteur n'émet pas![]()
Autre question Baboon :
Je ne parviens jamais sur ce forum, à créer un nouveau fil de discussion, ce qui fait que je m'imisse a chaque fois dans tes sujets avec d'autre padawan... est-ce normal?
Bon week-end à toi.
Michailes
- Baboon
Je ne sais pas mais il existe un sujet à ce propos il me sembleSuper, donc ça devrait marcher, j'te remercie, maintenant va faloir que je fasse des investigations, à moins que tu connaisses le protocole qui me permettrait de savoir comment FMS puet enfin "voir" mon emetteur WK0701?
Ben si tu veux créer un "nouveau sujet" tu fais nouveau.Je ne parviens jamais sur ce forum, à créer un nouveau fil de discussion, ce qui fait que je m'imisse a chaque fois dans tes sujets avec d'autre padawan... est-ce normal?
Si tu veux juste me poser une question dans mon sujet Tutorat, tu fais "répondre"
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Salut baboon, je viens vers toi pour te demander à quoi sers un programmateur de servo digital? (à part les programmer je pense mais qu'est ce que tu programme avec?)
Car je suis en trains vouloir remplacer mes servos analogique par des numériques , mais qu'est ce que cela va m'apporter de plus aussi je me pose cette question !!!.
Merci de me donner une réponse et d'avance je t'en remercie.
Amicalement ethann.
Amicalement ethann.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
- ethann16
Salut, je me demande à quoi sert surtout cet objet et si le remplacer mes servos analogiques par des numériques m'apporterais à par plus de précision plus de choses?http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Merci de ta réponse .
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Salut , et bien je commence à faire les figures pour du 3D pourquoi?
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Ok merci baboon.
Amicalement ethann.
Amicalement ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- loubeltou
salut baboon, j'ai recun mon speed 300, monté, je branche la batterie, mets les gaz...
il fait deux tours, le fusible re crame, le moteur etant neuf, je pense pas que ce soit ca?
est ce possible qu'un condo mort ou la diode morte puisse faire cramer le fusible?
desolé j'en touche pas une en electronique.... <_<
je suis blazé la...
merci, a plus tard l'ami
je suis blazé la...
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Baboon
Salut,loubeltou @ 5 Oct 2009, à 12:31 a écrit : salut baboon, j'ai recun mon speed 300, monté, je branche la batterie, mets les gaz...
je suis blazé la...
as tu bien fait les soudures?
Quel accu utilises tu?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- loubeltou
euh pour les soudires je pense oui car il a fait deux tours avant de griller le fusible
et j'ai suivi la photo du dm4 du site heli4...au cas ou donc ca devrait pas etre mauvais
sinon ma batterie : 2S 1200mah!
quadri accro
quadri accro
- Baboon
- loubeltou
j'ai verifié les soudures, ajouté un peu de brasure dessus resultat : ca grille encore le fusible....help!
quadri accro
quadri accro
salut tout le monde
@ loubeltou
as tu vérifier que tes condensateurs ne fassent pas un court circuit?
que ta diode soit bien montée?
que rien ne vienne entraver la rotation de ton rotor?
@ loubeltou
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- loubeltou
le rotor n'est pas bloqué, je peux le faire tourner manuellement, les condensateurs sont soudés au meme endroit sur la cage du moteur, mais c'etait comme ca avant,
le trait de la diode est orienté vers le pole blanc du moteur,
a priori pas de court circuit, j'en ai marre dragonnier!!!
help
help
quadri accro
quadri accro
Peut tu mettre une photo de ton moteur?
As tu essaye de le faire tourner en le branchant sur la sortie de l'ac?
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- loubeltou
non je n'ai pas essayé en le branchant sur la sortie de l'ac je te donnerai bien des photos, mais je ne sais pas comment proceder, je vais essayer de trouver...
en attendant a bientot
quadri accro
quadri accro
- ALPI
euh.....coucou Baboon
juste pour dire que j'en suis à ma 18e paire de pales ( A et B mélangées), à mes 4e réparation/ collage de poutre de queue, chassis, porte batterie etc., que je vole sans la cabine explosée, avec mes ailerons stabilisateurs arrière en "pied de pales" car les originaux sont explosés etc.
Ma "chose" ( ex lamaV3) volette doucement entre la mouche et le puceron. Mon problème de reglage proportionnel est insolutionnable ( même en tordant au max le pas des pales du haut) et je vole ( enfin je bouge) avec le manche un poil à gauche en permanence, c'est marrant on s'y fait.
Je lorgne déjà sur le king 3 qu'on trouve à moins de 200 euros en RTF chez " ckado"
A ce sujet, quand ils parlent d'appareil réglé, j'imagine qu'il y aura des retouches autres que du simple trim pour obtenir une vraie stabilisation ( ou un vrai neutre). La radio vendue avec est-elle programmable ? merci.
salutations respectueuses, oh grand maitre de l'helico qui ne tombe plus.
- Baboon
pas plus tard que ce WE d'ailleurs
euh quand je lis tes "exploits", c'est pas très prudents de se lancer avec un CP là... Apprends à bien maitriser ton LAMA d'abordJe lorgne déjà sur le king 3 qu'on trouve à moins de 200 euros en RTF chez " ckado"
en fait il faut TOUT revoir, vérifier, régler... surtout avec un CP!A ce sujet, quand ils parlent d'appareil réglé, j'imagine qu'il y aura des retouches autres que du simple trim pour obtenir une vraie stabilisation ( ou un vrai neutre)
le minimum vital pour faire voler un CP (courbe de PAS min et maxi, idem pour les gazs)La radio vendue avec est-elle programmable ?
ben si, je tombe encoreoh grand maitre de l'helico qui ne tombe plus
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- loubeltou
coucou, j'ai branché le moteur principal sur l'ac....pareil, il fait deux tours et puis s'en va (grille le fusible) ma reserve baisse!!!
pôur les photos du montage :
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...802925338742338
merci de votre aide les gars
a bientot
a bientot
quadri accro
quadri accro
- nemezyx
loubeltou Ecrit le 5 Oct 2009, à 20:58 le trait de la diode est orienté vers le pole blanc du moteur, a priori pas de court circuit, j'en ai marre dragonnier!!! help
Euh juste comme ça
Kiss kiss by
Ma Page Perso ====> Par Ici
- loubeltou
salut nem...
le trait de la diode est orienté vers le pole blanc du moteur...le fil rose est juste pour raccorder le fusible au pole, sinon c'est bien un fil "blanc"
oui j'espere qu'on va trouver
a bientot
a bientot
quadri accro
quadri accro
- ALPI
vouiii ?
euh.... je te demandais aussi si tu savais si les radios vendues dans les packs "RTF" étaient des radios programmables ? ( belt CP2, king 3 etc.) la question est surement bête, excuses moi par avance donc
en fait, ce n'est pas tant pour voler avec maintenant, mais c'est plus pour le plaisir de bricoler et apprendre les règlages.
Cela me rappellera mon ancien métier de .........mécanicien hélico dans l'ALAT .
Excepté la programmation, cela ressemble pour bonne partie au réel et me rappelle de bons souvenirs (et des moins bons pour règler ces P... de barres de bell hiller !
sur nos anciens "47 G2")
- loubeltou
euh je crois que j'ai solutionné mon probleme il semble que j'ai soudé fil rose sur borne rouge...ca peut etre la source du pb,non? Est ce que dans ce cas le moteur ferait les deux petits tours avant de faire fondre le fuse? Merci a tous de votre interet pour la chose!!
quadri accro
quadri accro
- nemezyx
Donc j'avais bien raison!!! <_<
C'est fort possible, dès lors qu'il se rend compte que courant pas bon => hop ça crame...et si c'est ça, dis merci au fusibles!!!
Re-test et dis nous vite!!!
edit : j'ai grandement simplifié la chose!!!
- loubeltou
c'est le sous doué!
j'ai recommence :
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...902442127272066
le fil rose est sur la borne blanche, le trait de la diode est vers la borne blanche...
donc tout semble correct mais encore:
deux tours et fonte du dernier fusible
c'est le sous doué!
j'ai recommence :
quadri accro
quadri accro
- sloter
Hello Baboon,
Je viens de recevoir le programmateur pour mon ESC.
Je vais essayer de configurer l'ESC.
Par contre en ce moment je n'ai plus le temps pour travailler et jouer régulièrement l'héli.
Je préfère laisser ma place à un padawan qui saura quoi en faire de bien =)
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
Graupner MX-12
- Baboon
Salut,loubeltou @ 7 Oct 2009, à 19:03 a écrit : salut
c'est le sous doué!
j'ai recommence :
deux tours et fonte du dernier fusible![]()
regardes bien l'article que je t'ai donné et plus particulièrement la photo du montage du speed 300.
Mets ta photo à côté et cherche l'erreur
(je t'aide, il y a une soudure que tu as faite au mauvais endroit)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Salut,sloter @ 7 Oct 2009, à 20:40 a écrit : Hello Baboon,
Merci,
sloter
ben c'est comme tu veux
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- loubeltou
desolé je suis au boulot je n'ai pas l'helico sous la main...tu parles des deux condos sur la cage du moteur?
quadri accro
quadri accro
- Baboon
- loubeltou
je suis rentré, j'ai regardé... a part les condos qui sont separés (sur la cage du moteur sur la photo du site heli4, du speed 300)
je ne vois pas
je te remet une photo positionnée dans le meme sens et celle du site pour verification....
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...271152133585250
merci de ton aide
je ne vois pas
merci de ton aide
quadri accro
quadri accro
salut tout le monde
comme je t'ai déja dit par mail, essaye sans la diode. tu validera au moins le fait que sa ne vient pas d'elle si ton fusible recrame. mon compy en dd n'avait pas la diode sur le moteur principal et je n'ai pas eu de problème avec.
as tu bien vérifier que les pattes de tes condensateurs qui sont reliées sur les bornes de ton moteur, ne touchent pas la structure du moteur?
je les trouvent bien longues ces pattes.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Baboon
ben sauf erreur de ma part les 2 condos "les plus à l'extérieur" sont soudés ensemble sur le moteur. Cà, c'est ton montage...
Sur le site, ces mêmes condos sont soudés au moteur et à la borne...
Mais ça ne change peut être rien en fait... <_< <_<
Sinon, ton fusible fait combien d'A?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- loubeltou
mon fusible est un 10A
les condos sont soudés qhacun sur un pole et reliés a la cage, sur mon montage ils sont reliés au meme endroit mais ca ne posait pas de probleme sur l'ancien speed 300...
quadri accro
quadri accro
- nemezyx
peut-être mais est-ce qu'avec tout ça tu n'as pas fragilisé d'éléments <_< qui font que maintenant même avec les soudures OK ça saute!!!
Et je rejoins Dragonnier dans le sens où je trouve tes soudures un peu fouillis
alors pareil est-ce qu'à force de, tes soudures sont toujours viables?! <_< à voir...
Kiss kiss by
Tiens regarde, c'est mon moteur remonté et ressoudé...
picasaweb.google.fr/Kropticon/HelicosNemezyx#
Kiss by
Kiss kiss by
Kiss by
- loubeltou
oui elles sont pas de toute beauté
j'essaierai sans la diode qd j'aurai a nouveau des fuse en stock, je suis pas la ce we donc ce sera la semaine prochaine je pense...
pour le montage vous confirmez qu'il a l'air correct?
quadri accro
quadri accro
