batterie d'origine walkera UFO5
- Proteus
voila vu ce que olivier (luladusylvain sur le forum) arrive à faire avec son UFO4 (video à venir), j'ai craqué pour un UFO5.
j'aimerais savoir (si possible) :
1- concernant la batterie d'origine, les cotes et le poids (j'ai des mystery 900 mah qui pèsent 43 grammes et qui font : 30x14x50 et qui je l'espère iront : j'en ai 4)
2- les pieces à avoir histoire de ne pas attendre 3 semaines en ca sde casse. je pense deja : moteurs, helices/pales, nacelles de moteur, couronnes
- fredthefred
Bonjour,Proteus @ 29 Sep 2009, à 18:15 a écrit : voila vu ce que olivier (luladusylvain sur le forum) arrive à faire avec son UFO4 (video à venir), j'ai craqué pour un UFO5.
Se qui casse aussi: train atterissage UFO-5-Z-16 et le canopi.
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
HEXA mk dans son carton
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
- Dan4
Apres 4 ou 5 vols et 4 ou 5 crashs pas bien méchants dans mon salon, voilà que j'ai l'impression que le moteur arrière tourne moins vite. Ce qui me fait dire cela est que mon ufo8 bascule d'avant vers l'arrière (se retourne comme une crêpe) et le trimer à fond n'arrange pas grand chose.
Quand je tourne l'hélice à la main, elle tourne un peu moins aisément que les autres mais c'est à peine perceptible. J'ai dés-serré un peu les pignons en plastique moteur mais c'est la même chose. Il n'y a pas non plus de cheveux ou de poil de lama qui empêche le moteur de tourner
1/ Pensez-vous que le moteur est déjà mort ? il tourne pourtant.
2/ Pensez-vous que la tige qui maintient l'hélice peut être voilée et donc peut tourner moins vite du fait d'un frottement dans l'axe de maintient ? (pas facile à voir sur une pièce aussi petite).
Autre point, je n'ai pas trouvé sur le NET les pièces de rechanges des supports de maintient des hélices sur la tige (pièces en forme de pont arrondi). Faut-il commander un kit hélices complet pour les avoir ?
Merci de vos éclaircissements si vous avez eu ce genre de binz avec le votre.
Dan.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
ne cherchez plus cela viens d'un moteur, j'ai eue le mème problème,impilotable,
se retournais comme une crèpe,avant arrière,etc...et motreur changé retour au
fonctionnement normal
Voila pour les imfos,si d'autres pilotes ont eues d'autres problème,moi c'est le
seul que j'ai rencontré avec le Ufo8.
Cordialement.
J.Claude.
Cordialement.
J.Claude.
- ramius
Je confirme, Dan, il va falloir jouer du fer à souder. Pas difficile, mais être méticuleux
Le moteur à changer est celui situé du coté où le xufo translate
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- Dan4
Merci à vous !!
10 jours a peine et déjà faut mettre la main au porte monaie et remplacer un moteur
Ce n'est quand même pas tres fiable mais bon .....
Y a plus qu'à
Dan
Y a plus qu'à
Dan
- Proteus
- ramius
'tain Proteus, tu nous le fais pas à moitié
Toi, aussi, confiant dans la légendaire fiabilité, osons le dire...robustesse des produits walkera
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- Dan4
@ Proteus, pour 20 j'espère que tu as eu un prix !! sur quel site les as tu commandé stp ?Proteus @ 6 Oct 2009, à 13:25 a écrit : perso j'ai pris de l'avance, vu la durée de vie des moteurs, j'en ai commandé 20 (les 4 d'origine + 4 packs )
Dan.
