radio futaba 6EX 2,4Ghz
orki73
Lieutenant
Message par orki73 » 23 juil. 2009, 23:06
Bonsoir a tous,
je viens de recevoir ma toute nouvelle radio ( futaba 6EX 2,4 GHz)
Je vais dabord m'en servir sur mon simu (Phoenix RC).
J'ai un petit souci et quelques questions.
Sur le mode d'emploi il est marqué que pour la charger, il faut brancher le cable sur le coté droit et que la Led rouge ( désignée TX) doit etre allumée.
Quand je branche le chargeur et la radio c'est la Led verte (désignée RX) qui s'allume :huh:
De plus, ils mettent qu'il faut 15 heure de charge!!!! est-ce normal.l'indicateur sur la radio m'indique un voltage (11,4V) apres 4h de charge mais je ne sait meme pas jusqu'ou il doit aller????
Autre question qui pourra paraitre un peu stupide, quand je monterais le recepteur sur mon DF60 faut il qu il soit alimenté . car il y a une autre batterie plus petite et un cable avec un interrupteur fourni ?
Je ne voudrais pas faire de conneries. Un peu d'aide serait tres apreciée.
merci d'avance
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 23 juil. 2009, 23:13
Salut, déjà si ta radio indique 11,4 V, c'est qu'elle est chargée ;) 15 heures de charge, c'est quand la tension est en dessous de 9,6 V, mais je ne saurai trop te conseiller d'acheter un chargeur qui te permet l'entretien de ta batterie, mais surtout qui s'arrête automatiquement quand la batt est chargée, car il ne faut pas qu'une batterie chauffe à la charge ;)
concernant ton récepteur, il sera alimenté avec le pack lipo de l'hélico, via le contro
voilà
olivier
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 24 juil. 2009, 08:02
Jamais eu de problème avec ma 6EX 2,4 Ghz. Elle est un peu juste au rayon programmation mais sa fiabilité est excellente : jamais eu le moindre top ou incident en 18 mois d'utilisation.
Pour la charge j'attend que la tension descende sous les 10V et je laisse charger une nuit entière. Comme il s'agit d'une NiCd je te conseille de la vider totalement de temps en temps (en laissant la radio allumé ou à l'aide d'un chargeur le permettant) pour éviter l'effet mémoire.
Très bon site sur les accus : http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/nick ... emoire.php" onclick="window.open(this.href);return false;
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
orki73
Lieutenant
Message par orki73 » 24 juil. 2009, 09:56
merci à tous pour vos conseils. ;)
peut etre un dernier conseil pour un chargeur complet (pour mes Lipo aussi) qui aurait aussi la prise pour la Futaba ?
merci encore
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
chamaloww
Caporal
Message par chamaloww » 05 oct. 2009, 09:15
Salut a tous
Petite question concernant cette radio
Peut-elle être maitre ou ne fait-elle qu'élève en écolage ?
Falcon 400 3D
Raptor 50 - T6 EXHP
didou650
Message par didou650 » 05 oct. 2009, 21:22
en fait, elle peut faire les deux.
Il suffit d'avoir le cordon adéquat 1431 ou 1432.
La radio maitre doit être allumée mais pas la radio "élève" quand l'inter coté moniteur est activé l'élève à le contrôle du modèle.
Coté élève, ne jamais mettre l'émetteur sous tension.
La modulation doit être la même coté élève et moniteur (ppm) ainsi que les reverses..
Quant au branchement sur PC, je conseille une radio USB afin de ne pas endommager l'emetteur. C'est pas trop cher comparé au prix d'une 6 EX.
Pour l'accu de ma 6EX, j'ai trouvé des lipos. Donc plus de problème de ce coté là, en plus ça dure beaucoup plus longtemps que les NICd avec un temps de charge plus rapide.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
chamaloww
Caporal
Message par chamaloww » 06 oct. 2009, 08:36
didou650 @ 5 Oct 2009, à 21:22 a écrit : La radio maitre doit être allumée mais pas la radio "élève" quand l'inter coté moniteur est activé l'élève à le contrôle du modèle.
Quel inter ?
Les 4 sont déja utilisés :blink:
Falcon 400 3D
Raptor 50 - T6 EXHP
didou650
Message par didou650 » 06 oct. 2009, 15:54
Il s'agit de l'inter iddle-up; je suppose qu'il faut lui assigner la fonction dans les menus.
Je n'ai jamais fait, je n'en sais pas plus que ce que dit le mode d'emploi.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
chamaloww
Caporal
Message par chamaloww » 08 oct. 2009, 08:42
Il dit pas grand chose la dessus malheureusement :(
Falcon 400 3D
Raptor 50 - T6 EXHP
