Lipo 3S dans un Futaba 7C
- joeCool
Je voudrais mettre une lipo 3S (1300 mAh) dans ma Futaba 7C histoire de recharger moins souvent les accus
Y'a-t-il un risque ou pas ?
Je précise que ma radio (Fataba 7C 2.4 GHz) est alimentée par 8 accus NiMh et que la charge max qui s'affiche dessus est de 11,2 V en pleine charge.
Puis-je charger cette lipo à fond (12,6 V en tout) sans risque ou dois-je charger la lipo et la limiter à 12 V ou 11,5 V ???
Joe.
Joe.
- Paulobel
Bonne question Joe, elle m'interesse aussi
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- joeCool
Hé hé, salut PauloPaulobel @ 30 Sep 2009, à 10:30 a écrit : Bonne question Joe, elle m'interesse aussi![]()
Je crois me souvenir que Maître Oli avait dit que c'était possible mais en limitant la charge....
Il nous faudrait des précisions, en fait
Joe.
- n@buchodonosor
J'avais une lipo 3S 2200 25C dans ma T7C et aucun problèmes 11H d'autonomie, le seul pb est que la lipo ne rentrait pas dans l'emplacement d'origine donc c'était un peu bricolé
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- joeCool
Oki, merci...n@buchodonosor @ 30 Sep 2009, à 11:34 a écrit : J'avais une lipo 3S 2200 25C dans ma T7C et aucun problèmes 11H d'autonomie, le seul pb est que la lipo ne rentrait pas dans l'emplacement d'origine donc c'était un peu bricolé![]()
La chargeais-tu à fond (12.6 V) ou pas ???
Joe.
Ca a fait l'objet d'un article dans je ne sais plus quel magazine de modélisme. Si je me souviens bien, la différence de tension n'est pas un problème. Si j'ai le temps ce soir je vais essayer de retrouver ça.
MA CHAINE VIDEO
- joeCool
Ouais, je veux bienphilou57 @ 30 Sep 2009, à 11:52 a écrit : Ca a fait l'objet d'un article dans je ne sais plus quel magazine de modélisme. Si je me souviens bien, la différence de tension n'est pas un problème. Si j'ai le temps ce soir je vais essayer de retrouver ça.
Sinon, si on mets des alcalines, on se retrouvera avec 12 V (8 x 1.5) et la lipo fait 12.6 V donc 0.6 V de différence ou 1.3 V si on prend comme base la charge max d'un pack NiMH de 8 éléments. Je pense qu'il y a un régulateur en entrée sur la radio mais je ne sais pas exactement si toute l'électro supporte le 12.6 V
Joe.
- joeCool
Hé hé, je viens d'essayer une lipo chargée à 12.3 V et bien, la 7C a l'air de bien avaler ça et affiche fièrement 12.2 V....joeCool @ 30 Sep 2009, à 12:08 a écrit : Sinon, si on mets des alcalines, on se retrouvera avec 12 V (8 x 1.5) et la lipo fait 12.6 V donc 0.6 V de différence ou 1.3 V si on prend comme base la charge max d'un pack NiMH de 8 éléments. Je pense qu'il y a un régulateur en entrée sur la radio mais je ne sais pas exactement si toute l'électro supporte le 12.6 V![]()
Seul souci, la lipo ne rentre pas complètement dans l'emplacement réservé. Il faut donc trouver la perle rare
Je reste à la recherche de toute info là-dessus, bien sûr !!!
Joe.
- ils vendent des lipo SPÉCIALES pour les radio
En général du 2500mAh.
- j'ai une lipo dans ma DX7 mais j'ai décidé de laisser un Nimh dans la JR.
Je ne suis plus pour alimenter ma radio en 12V.
J'ai bcp d'autonomie en1500nimh. Je rachèterai un 2500Nimh.
Je limitais la charge de ma lipo à 11.8 voire 11.9V.
Mais bon ca tombe assez rapidement à 11.1. Et je ne vois pas un gain d'autonomie avec le Nimh qui part de11V jusqu'à 9V.
Perso j'arrète la lipo
- Medivh
Moi j'ai acheté celle ci: http://www.fast-lad.co.uk/store/outrage ... -5627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai chargé à 12.6V et aucun soucis avec ma T10.
Elle est aussi compatible avec la 7C donc ta radio mais en rupture de stock pour l'instant.
Ma tribu:
- Paulobel
T'as raison, le top pour les radios c'est la nitro, un plein et ça repartOli @ 30 Sep 2009, à 15:57 a écrit : Perso j'arrète la lipo![]()
- Swift II
- Swift II
- joeCool
Ha oui Attention, pas compatible avec toutes les radios....Medivh @ 30 Sep 2009, à 15:02 a écrit : Moi j'ai acheté celle ci: http://www.fast-lad.co.uk/store/outrage ... -5627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Guarantee:
For Charging, AM-4002A (Futaba) or AM-4002B (JR) Leads Can Be Used.
*Compatible with these radios
Spektrum: DX6, DX7, DX5 SE
JR: 6102, 9303, and any JR transmitter that has the small "white" connector on the EOM battery.
Futaba: 10C 12FG, 7C
NOT COMPATIBLE with these radios
Spektrum: DX6i
JR: 10X, 12X
Ok donc our la 7C mais attention aux autres !!!
Joe.
- n@buchodonosor
Oui je chargeais à bloc la lipo (depuis 1 an), donc effectivement le seul problème était que je ne pouvais pas fermer la trappe de l'acu, mais elle rentrait mais était trop haute. Ce n'était pas bien grave je la bloquait par du scotch armé histoire qu'elle ne se face pas la malle pendant l'utilisation
Sinon je viens récemment de repasser sur un bloque Nimh 2500 histoire de refermer cette trappe.
Voila, sinon un petit truc que j'avais remarqué c'est que l'un des élément de la 3S était plus déchargé que les autres au moment de la recharge.
++ N@bu
++ N@bu
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- joeCool
Merci Nabun@buchodonosor @ 30 Sep 2009, à 15:33 a écrit : Voila, sinon un petit truc que j'avais remarqué c'est que l'un des élément de la 3S était plus déchargé que les autres au moment de la recharge.
A mon avis, ton histoire d'élément moins déchargé, ça n'avait rien à voir avec l'alimentation de la radio... Enfin, je pense
Joe.
- joeCool
Je viens d'appeler Avio Tiger en France. Ils ne sont pas contre mettre de la lipo dans les radios mais tant que Futaba n'a pas donner 100% leur accord, ils ne conseillent pas de le faire bien que techniquement ils ne voient pas de problème à part une surchauffe du module HF à cause d'une puissance d'émission plus importante... Qui dit surchauffe, dit...joeCool @ 30 Sep 2009, à 15:36 a écrit :Merci Nabun@buchodonosor @ 30 Sep 2009, à 15:33 a écrit : Voila, sinon un petit truc que j'avais remarqué c'est que l'un des élément de la 3S était plus déchargé que les autres au moment de la recharge.!
A mon avis, ton histoire d'élément moins déchargé, ça n'avait rien à voir avec l'alimentation de la radio... Enfin, je pense!
Joe.
La solution serait donc de charger les lipos aux alentours de 11.5 V ou d'utiliser des gros packs (genre 2500 mAh) en NiMH mais qui se déchargent plus vite à l'arrêt que les lipos....
Joe.
- joeCool
Vouais vouais, effectivement, je vais voirOli @ 30 Sep 2009, à 16:14 a écrit : Donc c'est bien ce que je te dis, au final ca sert à rien. J'ai testé et suis revenu aux Nimh.
M'enfin, si on charge la lipo à 11.5 V, ça peut le faire aussi...
Je pensais à la lipo surtout pour son côté à ne pas se décharger quand on ne l'utilise pas... Point positif par rapport au NIxx.
Joe.
Alors, je viens de retrouver cet article dans Modèle Magazine de novembre 2008.joeCool @ 30 Sep 2009, à 13:08 a écrit :Ouais, je veux bienphilou57 @ 30 Sep 2009, à 11:52 a écrit : Ca a fait l'objet d'un article dans je ne sais plus quel magazine de modélisme. Si je me souviens bien, la différence de tension n'est pas un problème. Si j'ai le temps ce soir je vais essayer de retrouver ça.!
Joe.
C'est un banc d'essai qui concerne ces lipos. D'après eux, pas de problème de tension, nos radios supportent plus de 12V.
Ces lipos sont spécifiques pour les radios dans le sens où elles sont très basses en taux de décharge, ce qui permet à emcombrement égal d'avoir un plus grande capacité.
D'après cet article, l'autonomie avec une Graupner MX24 avoisine les 12h.
MA CHAINE VIDEO
- joeCool
Excellent Philou, merciphilou57 @ 30 Sep 2009, à 17:57 a écrit : Alors, je viens de retrouver cet article dans Modèle Magazine de novembre 2008.
J'ai pas tout compris l'histoire du balancer intégré et de la charge
Comment les recharge-t-on d'après toi ???
A quoi sert le balance intégré
Joe.
Je suppose qu'avec le balancer intégré tu n'a pas besoin de connecter de prise d'équilibrage (je suppose qu'il y en a pas). Tu branches la prise de puissance et tu lances la charge (à 200 - 300mAh d'après l'article, faut quand même une 1/2 journée de charge)
MA CHAINE VIDEO
- ddsport
moi j'ai une lipos pour radio de 2500mha dans ma futaba 7 cp en 2.4gh et pas un seul probleme !je recharge ma lipo a fond et 11h d'utilisation ,pour la recharge je l'enleve de ma radio et la recharge avec mon chargeur de lipo car sur mon pack il y a une prise d'equilibrage!
Et pas mal de pilote dans mon club ont leur radio en lipo et aucuns probleme!
Moi sa fait dejas 1ans que j'ai une lipo dans ma radio!elle fonctionne tres bien
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]ANTIBES 06
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]
RAVE 90 ELEC THE REVE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]futaba t8fg 2.4gh
- n@buchodonosor
Attention avec les lipos quand même, j'ai failli une fois faire flamber la radio et la maison en allant me coucher en laissant la radio allumée
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- joeCool
Ha bon ? Raconte-nous ce qu'il s'est passé, stpn@buchodonosor @ 30 Sep 2009, à 19:37 a écrit : Attention avec les lipos quand même, j'ai failli une fois faire flamber la radio et la maison en allant me coucher en laissant la radio allumée![]()
Joe.
- n@buchodonosor
Une sombre histoire ou ma petite femme m'a attirée dans son lit alors que j'étais en plein réglage du dragonus sur le bureau
mais au réveil j'ai vu que quelque chose n'allait pas quand la lipo avait doublée de volume dans la T7C ! Donc plus de peur que de mal car la radio n'a rien eu, la maison n'a pas flambée, mais la lipo avait sacrément gonflé.
Au moins cela ne m'arrivera pas avec ma nouvelle batterie NIMH, je peux maintenant me coucher sans stresser
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- joeCool
Ha les femmes. Prêtes à tout pour nous faire arrêter l'hélicon@buchodonosor @ 1 Oct 2009, à 09:31 a écrit : Une sombre histoire ou ma petite femme m'a attirée dans son lit alors que j'étais en plein réglage du dragonus sur le bureau...
Remarque, c'est cool, fais donc semblant de régler ton Drag tous les soirs
Joe.
- n@buchodonosor
Ouep surtout que maintenant je suis passé au trex 600 thermique ca l'impressionne encore plus
m'enfin faut bien que la machine soit assortie au pilote ^^
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
J'ai déjà laissé la radio allumée avec la lipo.Mais il y a une coupure automatique et la lipo n'a pas gonflée.
Par contre, oui reconnue en 2 cel, rechargée super doucement pour le remonter à 3 cel. Puis vraie recharge.
Un truc par contre.
Penser à cycler 2 ou 3 fois la lipo avant la première décharge. Rodage quoi.
Sinon, elle ne se videra pas forcément équilibrée. (Vécu)
Mais bon, je vous dis je n'en vois plus l'intérêt de fonctionner avec un lipo sur une spektrum / JR
Un bon accus de2500 et zou.
Un truc par contre.
- akoirium
Pour un info j'utilise mes 3s qui ne tiennent plus la decharge dans ma futaba et pas de pb
la tension ne bouge pas d'un poil et je ne suis plus en train de boufer de la pile alcaline en feseant du simu
- titou17
Salut joe,
Qu'est ce que tu as comme dimension dans ta radio pour mettre une lipo....
Je viens de m'en prendre une pour la mienne et cela fait deja 3 semaines que je n'ai pas recharger..... Je vole tous les jours, moyenne de 5 lipo...
Celle que j'ai pris sur ebay coute 10 frais de port compris..
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- joeCool
Les dimensions sont 30x30x90 mm (environ pour le 90)... Gros comme un pack de 2x4 AA...titou17 @ 2 Oct 2009, à 17:22 a écrit : Qu'est ce que tu as comme dimension dans ta radio pour mettre une lipo....
Joe.
- akoirium
au pire, si tu n'as pas de garantie qui cours , tu peut faire comme moi et charcuter dans le plastique pour faire passer n'importe quel pack 3s
et je confirme, les lipos ebay, meme Hs pour un helico, ca marche tres bien dans la radio
- titou17
Regarde cela joe, il semblerait que cela passe dans une futaba 7C...
Transmitter_Pack
Par contre tu es sur de tes mesure, car je trouve beaucoup de lipo, mais c'est souvent une mesure comme 100x28x22 mm..........
Je trouve pas grand chose avec une valeur de 90 ....?
Transmitter_Pack
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- joeCool
Désolé Titoutitou17 @ 2 Oct 2009, à 19:47 a écrit : Par contre tu es sur de tes mesure, car je trouve beaucoup de lipo, mais c'est souvent une mesure comme 100x28x22 mm..........
Faudrait que je pense à ça ou un gros pack NiMH (pour le côté sécurité)....
Joe.
