[Tuteur Baboon) -> COMPLET
salut tout le monde, salut maître.
vu que je donne pas beaucoupde news en ce moment, j'espère que tout baigne pour toi baboon malgrés tes problèmes d'esc sur le 500.
moi j'ai une question pour toi. sait tu ce qu'il faut mettre comme programation pour configurer mon lama v4 sur ma radio habituelle.
j'ai essayé avec la même base de prog que pour le compy, mais sans le gyro, sa ne marche pas. ne faudrait il pas que je prenne un programme avion par hasard?
merci d'avance
edit: si tu ne sait pas, j'ouvrirais un post dans la section concernée.
merci d'avance
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- Baboon
Salut,ethann16 @ 28 Sep 2009, à 12:53 a écrit : Bonjour BABOON , avant tout je te pris d'accepter mes excuses pour le post de l'autre jour.
Je viens vers toi pour savoir pourquoi mon hélico tourne tout le temps il n'y a pas asse d'anti-couple ,par contre quand je let la manette à fond ça fonctionne.
Comme gyro j'ai un Y.G401B et j'ai ésaillé tous les réglages rien ne change , si je prend un GY 401 est ce que cela pourrait régler mes problêmes?
merci de ta réponse et je ne referais plus ce que j'ai fais.
t'inquiète pas de soucis
D'après ce que tu décris, ton gyro compense dans le mauvais sens:
- soit tu peux l'inverser via un inter (norm ou Rev)
- soit tu dois retourner le gyro
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Salut,dragonnier @ 28 Sep 2009, à 13:06 a écrit : salut tout le monde, salut maître.
merci d'avance
oui ça va à part effectivement mes soucis d'esc scorpion...
C'est quoi ta radio? Est elle sur la même fréquence que le 4en1 de ton lama?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Je viens de m'acheter un GY-401 je pense que cela résolvera le problème despetits gyros
Qu'en pense tu?
Qu'en pense tu?
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
Alors oui la fréquence est identique avec le module de l'eclipse 7,
en 72 MHz.
en 72 MHz.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Baboon
ben pas forcément... si ton GY401 compense dans le mauvais sens, ça fera pareilethann16 @ 28 Sep 2009, à 20:05 a écrit : Je viens de m'acheter un GY-401 je pense que cela résolvera le problème despetits gyros
Qu'en pense tu?
Il tiendra mieux le cap lors de la voltige et la 3D, c'est tout.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
72 et le reste aussi est identique? j'imagine que ouidragonnier @ 28 Sep 2009, à 20:36 a écrit : Alors oui la fréquence est identique avec le module de l'eclipse 7,
en 72 MHz.
c'est à dire "ça ne marche pas"?j'ai essayé avec la même base de prog que pour le compy, mais sans le gyro, sa ne marche pas.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
C'est a dire que mes commandes ne correspondent pas et qu je n'ai pas de commande d'ac
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ethann16
J'ai un autre problème avec une autre petite bête que je pocède, alors si tu pouvez m'aider ce serais sympa!!!
Voilà avec ce petit jouet 4#3 brushless, je n'arrive pas à décoller du sol ou bien de 10 cm à peine . Il est équipé d'un kit MIA et je fait voler avec des 20 C il ne dépasse pas les(45 grammes) donc pourquoi ne décolle t'il pas est ce le moteur qui est hs ?je sais pas donc si tu pouvais m'aider je serai très content de le faire voler.
Merci , ethann.
Merci , ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
Bonjour à tousBaboon @ 28 Sep 2009, à 20:40 a écrit :ben pas forcément... si ton GY401 compense dans le mauvais sens, ça fera pareilethann16 @ 28 Sep 2009, à 20:05 a écrit : Je viens de m'acheter un GY-401 je pense que cela résolvera le problème despetits gyros
Qu'en pense tu?
1000000 excuses pour mon intrusion. Mais j'aimerai préciser une chose concernant Ethann avec le gyro Walkera q'un amis lui a vendu, en passant par moi.
Il semblerait que avec ce gyro walkera, Ethann grille à chaque coup son servo d'ac
Ce gyro fonctionnait très très bien. Mon amis, le vendait simplement, parce qu'il l'a remplacé par un GY401 qu'il avait en stock. Du coup, il a préférer garder sont 401 et vendre le walkera.
Donc, je ne comprend pas pourquoi, les servos d'Ethann grillent
@Ethann, voici un petit message de la part de mon amis ( David) qui vendait le gyro walkera :
Je suis la personne qui vous ai vendu le gyro. Il na que 2 vols. Je nai eu aucun soucis avec, je lai vendu, pour la simple raison que je débute en RC. Il y a une personne qui vole très bien et il ma dit de le remplacer par le gyro 401. Cela va être plus facile pour moi. Cest bien vrai. Avec le gyro Walkera, je nai cramé aucun servo dAC. Je sais que sur la notice, il est bien mentionné que si vous utilisez un servo numérique vous devez le mettre sur la position DS, sinon votre servo risque dêtre endommagé. Je pense que vous connaissez mieux que moi. Je sais que je vous ai vendu un gyro qui fonctionnait. Je ne peux pas expliquer ce qui vous arrive et je ne comprends pas.
Cordialement, david.
@ Baboon : Voilà, si Baboon, tu avais une petite idée du pourquoi du comment sur ce probleme de servo/gyro..... ca serait cool... car là je sèche
Et je ne voudrais surtout pas, Ethann, que tu grilles aussi tes servo avec ton nouveau gy401... car si tu grilles le gyro.... et le servo.... la facture risque de monter très très vite.
En tout cas, ne pas hésiter à me mp pour me tenir au jus.
Encore désolé, de me taper l'incruste..... mais je voulais exposer ce probleme de servo/gyro ici
Modélistement
Gégé... qui est bien embarrassé sur ce probleme
- Baboon
Donc un souci d'affectation des voies...dragonnier @ 28 Sep 2009, à 21:59 a écrit : C'est a dire que mes commandes ne correspondent pas et qu je n'ai pas de commande d'ac
Là, je ne sais pas comment faire
Je sais qu'il y a eu un post à ce sujet
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
tes lipos sont bonnes?ethann16 @ 28 Sep 2009, à 23:58 a écrit : J'ai un autre problème avec une autre petite bête que je pocède, alors si tu pouvez m'aider ce serais sympa!!!
Merci , ethann.
Les pales en bon état?
Les palettes hiller bien à l'horizontal?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
- ethann16
Salut , oui tout est bien comme il le faux , donc ce que j'ai fais c'est que j'ai appelé FX modélisme et j'ai eu quelqu'un du sav qui ma assuré que c'étais le moteur .Le problème maintenant c'est que je ne s'ai pas ou en acheter un autre.
Voilà voilou, donc si tu connais un magasin ou il en font même étranger mais qui tienne la route je suis tout ouïe.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
- ethann16
Ok pour le moteur je ne s'ai pas mais il ne tourne pas très vite c'est sur , mais bon j'en reviens à ce que l'on ce disais hier de retourner le gyro et l'effet est le même je suis obligé de mettre la manette dans l'autre sens et là il tourne un peux moins, mais il tourne toujours .
Ce que j'ai remarqué aussi c'est que L' AC est toujours presque à fond par apport aux réglage de mon servo qui n'est qu'un servo standard 9g (j'aurais l'autre demains ainsi que le GY-401) Qu'en pense tu?
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
- ethann16
Le gain se règle sur la radio ou sur le gyro, car si c'est le gyro le gain est à font mais ne nous penon pas la tête ce soir je vairais avec le nouveau matos demains et après je pourrais te poser les questions.
Bonne soirée ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
Bon..... bah voilà qui est faitBaboon @ 29 Sep 2009, à 16:50 a écrit : @ gégé, pas de soucis mais le prochain coup, payes ta tournée![]()
Mais apparemment le servo ne drille pas... Ethann a, semble t'il, juste pas inversé le sens de compensation de son gyro![]()
Et ce coup ci je paye ma tournée :
- Baboon
- ethann16
Bonjour baboon, pour le fil qui est dur le gyro je 'lai branché mais ça fonctionne aussi avec la DX6I?
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- loubeltou
salut baboon, ouakatépé
je voudrais m'offir un cadeau de noel un peu en avance.... j'ai trouvé un belt cp pas tres cher, en brushless
cf : http://www.fxmodelrc.com/products/belt- ... voler-esky" onclick="window.open(this.href);return false;
le hic est que c'est un premiere generation, et sans gyro head lock...est un vrai probleme, est ce que ca rajoute de la difficulté pour le debutant que je suis? j'ai jamais volé en cp...
pense tu que c'est un bon achat?
merci et a +
loubeltou
merci et a +
loubeltou
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Baboon
ben oui ça fonctionne avec la DX6... regardes la notice pour la configurer correctementethann16 @ 30 Sep 2009, à 09:32 a écrit : Bonjour baboon, pour le fil qui est dur le gyro je 'lai branché mais ça fonctionne aussi avec la DX6I?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Salutloubeltou @ 30 Sep 2009, à 11:03 a écrit : salut baboon, ouakatépé
cf : http://www.fxmodelrc.com/products/belt- ... voler-esky" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
merci et a +
loubeltou
oui l'offre est alléchante... bon, il faut savoir que ESKY c'est pas le top mais bon, c'est pas cher...
Pour commencer c'est bien.
Le gyro HL, pas grave si tu n'en a pas au départ, c'est pas indispensable pour démarrer.
Un CP est plus facile à piloter qu'un FP... il faut bien le régler, prendre son temps et surtout ne rien rien négliger! Après, le crash est plus cher aussi
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Bon et bien même en mettant les valeurs jusqu'à 100 il tourne toujours sur lui même.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
Si le fil est branché dans le bon sens sur le récepteur et que ta radio est bien configurée, c'est que ton gyro compense dans le mauvais sens!ethann16 @ 30 Sep 2009, à 12:13 a écrit : Bon et bien même en mettant les valeurs jusqu'à 100 il tourne toujours sur lui même.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Je vais attendre le GY-401 et après je te dirais comment ça se passe, bon app.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
si tu veux mais même le GY401 (comme tous les gyro) a un sens de compensation... et s'il n'est pas dans le bon sens, cela fera pareil!ethann16 @ 30 Sep 2009, à 12:34 a écrit : Je vais attendre le GY-401 et après je te dirais comment ça se passe, bon app.
Jettes un oeil sur cet article, paragraphe 7.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Alors ça fait deux plomb que j'éssais de faire ce qu'il dise dans le lien que tu ma mis et j'en suis toujours au même point il tourne toujours sur lui même donc la je ne vois vraiment plus quoi faire pour que cela fonctionne.
Je vais me calmer prendre une bonne cannette et je vais tondre ma pelouse puisque lui(le tracteur) il fonctionne et surtout il ne tournre pas sur lui m^me .
A demains avec le GY autrement bonne soirée et merci
Amicalement ethann..
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
il n'y a pas 36 solutions:
- Configuration de la radio pour gérer le gain via la radio
- Branchement correct du gyro et du servo d'ac
- Vérification du sens de fonctionnement du servo d'ac
- Réglage du sens de compensation du gyro
- Réglage du gain
Tiens, une petite question, ton AC tourne bien dans le bon sens?
- Réglage du gain
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Oui il tourne dans le sens horaire.mais dans tous ce que tu ma dit est bon le problème viens du gyro donc j'attends demains et je te tiens au jus.
J'ai déjà eux des hélico mon premiers cétais un ZOOM 400 et je ne suis jamais fais ch.... comme çà donc je ne débute pas et je connais quelque choses, mais si je fais appel à toi c'est parce que j'ai des laqunes.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
Ton ac tourne dans le sens horaire? Quand tu le regardes de quel côté?
Quand tu as l'hélico "queue vers toi", l'ac se trouve à droite de la queue. Il doit tourner vers l'arrière alors que ton rotor principal tourne lui dans le sens horaire vue de haut.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- ethann16
Et bien il tourne dans le sens horaire et non l'inverse!!!!!
Cela veux dire quoi et que dois je faire pour que ça change???
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
j'ai inversé la courroie et maintenant l'AC tourne dans le sens anti horaire!!!!
Çà veux dire que ça va fonctionner???
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
- ethann16
Ok donc cela fait deux jours que me prend la tête pour une connerie de gamin !!!vraiment honte sur moi!!!et dire que si j'avais vue ça sur mon MSR ou mon 4#3 je suis impardonnable.
Je te présente une nouvelle fois mes excuses pour le temps que je t'ai pris , et les autres pourront ce foutre de ma gueule!!!
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Salut , voilà l'idiot!!!
çà y est j'ai enfin réglé mon problème d'AC , et çà grâce au GY 401 et à quelque réglage du type servo et tringlerie.
Enfin il vol et c'est tans mieux.
Petit info un accus de 2400 mah et 30C se charge à combien par ce que moi je les charges à 2.4 A, est ce que c'est bon ou est ce que je peux augmenter l'ampérage de charge?
Bonne soirée et merci de ta patience et surement à bientôt car j'aurrais bien besoin de toi encore.
Amicalement ethann.
Amicalement ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Baboon
- michailes
Salut Baboon,Baboon @ 2 Oct 2009, à 15:37 a écrit : Salut,
2400mah que que tu charges à 2,4A, c'est la maximum sauf si c'est une batterie G3, alors là, tu peux aller jusque 2,4A x5 (X4 maxi conseillé quand même)
Je change de sujet, n'ayant pas trouver de sujet relatif à ma question.
Je tente de faire fonctionner mon emetteur WK0701 Walkera sur FMS, cet emetteur et un emetteur PCM (j'ignore ce que cela veut dire) or FMS ne fonctionnerai que pour des emetteur PPM (j'ignore aussi ce que cela veut dire) pourtant sur e-bay le vendeur du cordon qui relie mon emetteur a FMS dit que cela doit fonctionner.
As tu des connaissances dans ce milieu?
Si oui peux tu me guider?
Merci à toi.
Michailes
