Servos esky 8g
StefB
Message par StefB » 28 sept. 2009, 14:14
Bonjour a tous !
Je viens d'installer un gyroscope headlock sur mon Belt cp V1
Ce gyroscope a un reglage pour servo analogique ou digital.
Mais voila :
- sur la doc de mon belt il est indiqué des EK2-0500 qui visiblement seraient des digitaux (remplacés actuellement pas des EK2-0508).
- Sur les servos montés, il y a juste indiqué esky 8g, et aucune autre référence !
Vu que visiblement il ne faut pas se louper sur le paramétrage du gyro sous risque d'endommager les servos, j'aimerais avoir une confirmation du type de ces servos ... Comme ca je pourrais ensuite poster sur le bon topic de ce gyro "low-cost" merci ;)
Edit, selon les sites, les EK2-0500 seraient analogiques et les nouveaux ek2-0508 digitaux, mais pas de source "sure" ...
manulight
GAYnille
Message par manulight » 28 sept. 2009, 20:25
c est quoi la version de ton gyro ?
il me semble que tu peux mettre n importe quel type de servo sur le gyro mais il faut qu il soit rapide et precis ...
lien vers le site ESKY : servo ESKY
derailleur
Message par derailleur » 28 sept. 2009, 20:53
Si y'a marqué QUE 8 gr c'est des normaux. Digital c'est écrit dessus quand ils le sont. La pignonerie et les boitiers sont les mêmes sur les deux.
M1
StefB
Message par StefB » 28 sept. 2009, 22:03
manulight @ 28 Sep 2009, à 19:25 a écrit : c est quoi la version de ton gyro ?
Le gyro est un gy401B , et il faut positionner un switch dessus pour servo analogique ou digital.
J'ai fait un petit test rapide en analogique, ca semble fonctionner . Je testerais quand il fera jour :P
Merci des infos, je pense en effet quand rien n'est précisé, c'est de l'analogique.
proteus44
Message par proteus44 » 29 sept. 2009, 13:14
Pour info, le G401 n'est pas compatible avec les servos esky. Il ne peut s'initialiser correctement (faut déconnecter le servo avant d'allumer le gyro)
forum.modelisme.com/t131302-pb-avec-gy401.html
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Proteus
Message par Proteus » 29 sept. 2009, 13:16
c'est pas un gy401 je pense mais un g401b (mystery ou xmhobbies) qui est très bien ceci dis avec un servo rapide digital (je l'utilise avec un servo MKS 0.06s digital et il marche du tonnerre)
StefB
Message par StefB » 29 sept. 2009, 16:24
C'est celui ci :
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6969" onclick="window.open(this.href);return false;
Topic ici :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=22146
J'espere le tester en vol cette semaine.
