Batteries pour MK-Hexa
Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis en train de finir le montage du kit MK-Hexa ... cette fois j'ai presque fini, mais il me reste un point à finaliser... la batterie !
En fait, avec le kit est livré un pack LiPo 14.8V 3300mAh/20C à géométrie 'plate' (celle-çi), bon c'est
certainement une très bonne batterie, mais j'ai personellement une aversion (c'est presque de la phobie) pour les LiPo (trop dangereux à charger sur la table de la cuisine)!
Comme, par contre, j'ai une très bonne expérience avec les LiFePO4, je suis à la recherche d'une solution de ce côté-là.
J'avais pensé à un assemblage de pack prismatique 4S à l'aide de cellules de ce type Maxirace HW2500-25C, mais en les montant avec une géométrie un peu particulière. Pour que le pack soit assez plat, il faudrait les monter comme ceci:
(1) (2)
(3) (4)
Donc, en fait 2 empilements de 2 cellules, côte à côte, de manière à avoir un pack 4S d'une taille d'environ 125mm (L), 80 mm(l) et 20mm (h), pour un poids raisonnable et en rajoutant une prise d'équlibrage évidement... Maximus, si tu me lis
Quand pensez-vous les amis, bonne ou mauvaise idée ???
EDIT:
Autre chose, et que penser de ces nouveaux pack LiCoO2, comme ceux-çi: http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... 1%2C1v+20C" onclick="window.open(this.href);return false;. ? Ca devient compliqué les batteries
Pierre.
(1) (2)
(3) (4)
EDIT:
Pierre.
- Michel Galabru
moi je serais interressé par son hexa d'origine......Boomslang @ 21 Sep 2009, à 16:02 a écrit : Tu n'a pas peur que cela soit léger au niveau autonomie des 2500mAh ?
Par contre en épaisseur tu ne passera pas avec le montage d'origine, certes facile à modifier.
Je serai éventuellement intéressé par ta batterie d'origine.
bon OK je sort .........................
Oui, c'est une bonne question... Combien tu tiens avec ta batterie ?Boomslang @ 21 Sep 2009, à 17:02 a écrit : Tu n'a pas peur que cela soit léger au niveau autonomie des 2500mAh ?
Question épaisseur, c'est pas un problème, j'ai rajouté des entretoises plus longues et ça permet de mettre des packs jusqu'à 30mm de haut environ...
Pour le rachat de ma batterie, ok, mais tu mets un peu la charrue avant les boeufs
- maximusrc
- ramius
Mais Pierre, c'est normal, avec toutes les bouteilles de rosé et de bières d'abbaye qui encombrent ta table, tu ne vois plus ton chargeur de lipo et... tu oublies qu'il est en charge
Moi je suis intéressé par la lipo et le MK
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Salut Maximus,maximusrc @ 21 Sep 2009, à 17:15 a écrit : mis c'est une excellente idée ça !!!
J'ai une 3000mAh 2S à la main, ça fait 40mm de large et 19mm d'épaisseur pour 135mm de long...
Maximus
Eh, eh ... pas mal ça ... et le poids ?
Et n'oublies pas que dans ce cas il en faut 2 pour faire un pack 4S !
- Michel Galabru
Pour la prise en main pas loin de vingt minutes, mais maintenant c'est plutôt quinze ou seize minutes avec des vols plus "sport".guchtpi @ 21 Sep 2009, à 17:15 a écrit : Oui, c'est une bonne question... Combien tu tiens avec ta batterie ?
C'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir hier soir mais en LiPo et je me suis arrêté sur celle là.
euh tu veut mettre des lipo de 7.4 v ??Boomslang @ 21 Sep 2009, à 17:40 a écrit :Pour la prise en main pas loin de vingt minutes, mais maintenant c'est plutôt quinze ou seize minutes avec des vols plus "sport".guchtpi @ 21 Sep 2009, à 17:15 a écrit : Oui, c'est une bonne question... Combien tu tiens avec ta batterie ?
- maximusrc
400gr le 4S...guchtpi @ 21 Sep 2009, à 15:23 a écrit :Salut Maximus,maximusrc @ 21 Sep 2009, à 17:15 a écrit : mis c'est une excellente idée ça !!!
Maximus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michel Galabru
- maximusrc
GAMME MAXIRACE HWBoomslang @ 21 Sep 2009, à 17:00 a écrit :Ben non je voudrai en mettre deux en série.khead19 @ 21 Sep 2009, à 18:47 a écrit : euh tu veut mettre des lipo de 7.4 v ??
Tu as un lien maximus pour tes batteries s'il te plait ?
Fainéant !!!
Ah bon tu me rassure , je l'avais pas envisagé comme ça !Boomslang @ 21 Sep 2009, à 18:00 a écrit :Ben non je voudrai en mettre deux en série.khead19 @ 21 Sep 2009, à 18:47 a écrit : euh tu veut mettre des lipo de 7.4 v ??
