Charger 3 x 2S en meme temps(6S)
Yanniv
Message par Yanniv » 19 sept. 2009, 23:50
Ayant recement acheté CECI (adaptateur pour 2x3S et 3x2S) et des Accus Turnigy(2S)
J'ai été surpris lors de la reception car deja , le nombre de broche n'est pas du tout les meme(meme si on peut quand meme brancher en forcant ), et je ne comprend pas du tout comment brancher les prises d'equilibrage... si quelqu'un pouvais m'eclairer...
J'ai deja essayé de bricoler les prise mais la seul chose que j'ai reussi a faire c'est un Cours circuit... pas trop important heuresement mon etain a fait fusible....et la batterie etait une ancienne...(meme prises)
Faute d'info sur l'adaptateur, je veux bien des infos sur comment brancher (serie/parralele, tel broche avec tel autre) pour pouvoir le realiser moi meme etant assez bricoleur ...) je vous remercie
(J'ai deja réalisé le cordon x3 en serie pour les connecteur de charge... en prise JST, c'est bien en serie?)
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
Df4 avec Speed 300 + Lipo 7,4V 1000mAh
Chargeur Turnigy Accucel-6
Mini titan prochainement...
AeroProDeluxe...
Voiture thermique 1/10eme kyosho modifié maison
et encore plein d'autre chose...^^
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 20 sept. 2009, 10:20
C'est un adaptateur PQ (polyquest) et tes Turnigy ont des prises d'équilibrage en JST-XH.
De mémoire, les deux sont compatibles à partir du 4S (5 et 6). En dessous, ce n'est pas compatible ! Il va falloir bidouiller je pense !
De mémoire également HobbyKing vend des adaptateurs PQ <-> JST-XH.
Dans le monde de l'équilibrage, il faut bien regarder ce que l'on achete avant d'acheter !
Bon courage !
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Yanniv
Message par Yanniv » 20 sept. 2009, 10:34
Merci pour ta reponse, Je pense donc bricoler un peu, Est ce que tu possède une polyquest 2S , e dans ce cas, pourrai tu me faire une photo de la prise(avec quels fil va ou) pour pouvoir relier dans le circuit, les bornes "vide" (la separation etant la meme je peux quand meme brancher mes prises
Merci d'avance
Yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 20 sept. 2009, 11:00
Hello !
Nous, je n'ai pas ! Mais regarde la photo suivante :
http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... _Lipo_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu coté sertissage :
| R N V N |
R = Rouge
N = Noir
V = Vide
# = Le clip PQ
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 20 sept. 2009, 11:04
Vu la gueule de dl'adaptateur vendu par HK, je ne sais plus trop !!
J'ai l'impression que sur le 2S, il y a deux bornes vides (la prise comporte 5 poles pour seulement 3 fils !) :
http://www.unitedhobbies.com/hobbycity/ ... t_2S_(10cm" onclick="window.open(this.href);return false;)
Par contre, j'ai du mal à voir lesquelles !
Je pense qu'il serait bon d'attendre le retour d'un possesseur de 2S PQ !!
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 20 sept. 2009, 11:08
C'est bon, j'ai trouvé :
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Yanniv
Message par Yanniv » 20 sept. 2009, 11:17
magnifique , exactement ce qu'il me fallais merci beaucoup !! :D
ps: Je doit bien brancher les port de charge des lipos en Serie n'est-ce pas???
Merci encore
Yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
Yanniv
Message par Yanniv » 20 sept. 2009, 12:16
Hop , j'ai fait un schema du montage d'origine et que j'ai bidouiller pour l'adapter au prise JST, qu'en pensez vous, il parrait bon???
Sachant que les prise de charge sont branché en serie, y a t-il de probleme, ou un ordre precis de branchage ??(genre prise eq°1 , prise charge 1, ect ect)
je pose toute ces question car j'avais deja realisé ce montage et lors du branchement avec les lipos en serie, un cours circuit a eu lieu.. :S
[Edit]: en branchant les 3 prise d'equilibrage sans les lipos, rien d'anormal et lorsque je branche sur mon testeur d'accu, il m'indique bien la tension totale et la tension de chaque element comme il le ferai pour un 6S, j'en conclu que si il y a eu un cours circuit, c'est forcement en rapport avec le brancheement en serie (niveau fiabilité du cable ca passe largement, j'a fait les soudure proprement, les prise sont neuves, idem pour les fils, et tout est protégé separement avec de la gaine thermo.)
Y as til un ordre a respecter lors du branchment des accus?
merci d'avance
Yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
