reglage pas kds 450
sebclimber
Bleuzaille
Message par sebclimber » 18 sept. 2009, 21:31
Bien le bonjour à tous , je me présente , je suis sébastien 27ans , fana d'aéromodelisme , j'ai commencé par le planeur en kit , puis par l'avion rtf , et je me suis mis à l'hélico , commençant par un coaxial lama v3 extrem et avec un petit fp difficile à maitriser le mini copter v2.(et une bonne expérience sous realflight : vols dos , acrobatie , stationnaire face , coté , translations lente etc...)
Je viens de commencer le CP , en achetant un kds 450si , et ma question est la suivante pour tout les possesseurs de la radio d'origine :
Pourquoi nous ne pouvons pas regler le pas correctement : je m'explique ,
la fonction courbe de gaz est la fonction CN sur la radio allant de 0 à 100 en 5 points pour le mode idle up et normal
la fonction courbe de pas PN: se compose de la meme chose valeur de 0 à 100......
Le hic est que sur un reglage de courbe de pas nous devrions avoir du negatif? pour regler une courbe dans mes attentes de vol : -
— 1 : 0 -2
— 2 : 50 +2
— 3 : 75 +5
— 4 : 92 +7
— 5 : 100 +9
en mode normal....
j'aimerai que quelqu'un m'explique donc comment régler cette courbe de pas sur mon kds 450 et sur la radio k-6x d'origine
Par avance merci à tous et bon vol
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 19 sept. 2009, 11:56
Sur de nombreuses radios c'est le même principe que pour KDS.
Sur ta courbe de gaz, 0% = 0% gaz 100% = 100% gaz
Sur ta courbe de pas,
0% = pas mini (dans les -10°)
50% = neutre (0°)
100% = pas maxi (dans les 10°)
En mode normal, ta courbe de gaz devrait ressembler à
40% - 55% - 70 % - 85% - 100%
Ce sont ces courbes de gaz/pas que j'ai programmée pour le KDS de mon ami Lama57 et c'était pas mal du tout ^_^
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Retourner vers « Kds 450 »
