MX16S graupner
- gribouille974
- XtrM13
Non, tu allume ta radio ,ensuite tu appuies en meme temps sur "Down" et "Enter", ensuite tu fais défiler jusqu'a: [120°CCPM] REV ; une fois là tu change le % suivant ce que tu veux faire...
[b][u]Graupner MX12[/u]
[u]SJM 180:[/u] flybarless
[u]HDX 450 SE V3:[/u] Logictech 2100T avec servo digital HGD-201HB
[u]SJM500 Pro:[/u] flybarless[/b]
- gribouille974
- Cocoboy
les menus de la 13 et 16 sont totalemnt different !!!!XtrM13 @ 13 Mar 2008, à 14:34 a écrit : Non, tu allume ta radio ,ensuite tu appuies en meme temps sur "Down" et "Enter", ensuite tu fais défiler jusqu'a: [120°CCPM] REV ; une fois là tu change le % suivant ce que tu veux faire...
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- XtrM13
de la 12 et de la 16 tu veux dire!, ça doit être légèrement different mais sur chaque radio doit bien avoir a peu près la même fonction
@gribouille: Normalement tu dois régler ton cyclique mécaniquement en réglant les chapes ect afin d'avoir par exemple -11°/+11°, ensuite seulement tu règles tes courbes de pas/gaz suivant ce que tu veux à l'aide de la radio...
- gribouille974
- minimaxi
Sur une MX16S :
- pour le pas, dans le menu, choisir le programme "Mix.Plat.c", tu a alors accès au réglage du Pas, du Roulis et Piqueur.
- pour les courbes pas, gaz, AC, il faut sélectionner le menu "Mix.Héli".
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
- Cocoboy
et tu sais quelles sont les branchements des servos et gaz et du fil orange lorsque on a une head lock ??minimaxi @ 15 Mar 2008, à 16:28 a écrit : Sur une MX16S :
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- gribouille974
- minimaxi
dans le sens de la marchecoco77300 @ 15 Mar 2008, à 15:34 a écrit :et tu sais quelles sont les branchements des servos et gaz et du fil orange lorsque on a une head lock ??minimaxi @ 15 Mar 2008, à 16:28 a écrit : Sur une MX16S :
gauche en 1,
droit en 2,
piqueur en 3,
gyro en 4,
gain gyro (fil orange) en 7,
gaz en 6.
Environs de Lille
- gribouille974
- minimaxi
Exact je m'etto gourré, corrigé.gribouille974 @ 15 Mar 2008, à 15:42 a écrit : Minimax
Gain du gyro en 7 d'après notice
Environs de Lille
- minimaxi
- gribouille974
Pas de prob concernant le pas
Mais de la gestion du gain gyron avec CTRL7 et agit aussi sur le régime moteur
EDIT/
j'ai trouver, j'ai affecter deux fois le même potar: gyro et lim donc voila le blem.
Autre probleme: main de course de servos AC?
EDIT/
je me retrouve avec une course de gaz qui s'arrête à 0?
j'ai juste ajuster la courbe de l'AC?
EDIT/
EDIT/
