Equilibreur de lipos
- crazy_coincoin
Bonjour à tous!
Propriétaire d'un Imax B6, j'ai remarqué comme beaucoup qu'il n'était pas des plus précis au niveau de l'équilibrage. J'ai donc acheter ce petit gadget:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _System_6S" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand je l'ai reçu hier, il me semblait bien léger, un peu "cheap", mais avait l'air de bien remplir sa fonction principale: équilibrer et vérifier la tension des batteries. J'en ai donc profiter pour faire un premier équilibrage rapide de mes lipos... mais quid de sa précision? Pour répondre à cette question primordiale, j'ai emporté au travail une lipo et l'équilibreur, et j'ai comparé la valeur mesurée avec le MKS avec une mesure faite grâce à un multimètre digital professionelle (dont la précision est inférieure au mV). Et bien j'ai trouvé la même valeur sur les trois cellules (sauf une qui avait une différence de 0,01V entre les deux mesures).
Je suis donc agréablement surpris de la précision de ce petit équilibreur, et en plus, il est d'une utilisation simplissime! Autonome, il utilise l'énergie de la batterie pour s'alimenter. C'est d'ailleurs son gros défaut; car si on oublie de débrancher la lipo, on risque de trop la décharger. Petit, il s'emporte facilement partout, et on peut donc vérifier les tensions de ses batteries avant et après un vol où que l'on soit, en quelques secondes. Quant au prix... je ne l'ai pas trouvé excessif. En tout cas, ça peut éviter de faire la modification des composants CMS sur l'Imax B6 si on n'est pas expert en soudure de précision!
Je pense donc que ce petit outil est intéressant pour celui qui ne souhaite pas encore investir dans un chargeur plus pro, mais qui désire quand même prendre un peu soin de ses lipos.
Bon vol à tous!
Bon vol à tous!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
merci pour le retour, ça m'intéresse et j'ai une question bête
: tu peux le brancher sur ton chargeur pour équilibrer ou bien tu dois d'abord passer par le B6 puis équilibrer après ?
- Michel Galabru
- crazy_coincoin
On peut également le brancher pendant la charge afin d'équilibrer en même temps (lipo sur chargeur par la prise fort courant, et équilibreur sur lipo par le prise... d'équilibrage!!!). On peut aussi spécifier un niveau de tension en-dessous duquel on ne balance pas. En effet, ça ne sert à rien de démarrer l'équilibrage lorsque les éléments sont à encore 3.7V et que l'on est en train de charger la batterie. Mais lorsque la charge est terminée, il faut débrancher assez rapidement la lipo pour éviter de la décharger... forcément, c'est elle qui alimente l'éuilibreur! Bon, ça pompe pas non plus comme un moteur. On ne risque pas de retrouver sa batterie à plat si on a oublié que l'on avait une lipo en charge (chose qui n'arrive jamais... car tout le monde sait qu'il ne faut jamais laisser une lipo en charge sans surveillance...
ah ok on peut le brancher via l'équilibrage pendant la charge, ça je trouve ça pas mal quand même...
on a tous un paquet de lipos le soir à recharger, si faut rajouter une manip d'équilibrage en prime ça devient vite ingérable...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
J'utilise de mon coté le chargeur Ultramat 17 (sans prise d'équilibrage) avec lequel j'ai adjoins un MegaPower LCB 12S.
J'avoue qu'en terme de LiPo et équilibrage je débute. Mais je suis très content de l'équilibreur.
La première Lipo (6S1P), j'avais pas équilibré lors de la charge, j'ai donc équilibré après.
L'équilibreur branché seul sur l'accu, et hop ca, équlibre tout seul. environ 20mn après c'était fait. (première recharge et équilibrage, je viens de les acheter ces accus) 273 ma de mangés dans l'affaire, mais il suffit de recharger un petit peu et c'est bon.
Seconde Lipo équlibrée durant la charge, (c'est joli ce sapin de noel au niveau de l'équilibreur) vérification en fin de charge RAS.
Donc pas mécontent du MegaPower LCB12S. (j'ai pas d'actions chez eux)
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
