E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
bon après vérification, aucun point dur, les couronnes sont bonnes.
Et ce soir, c'est pire ... je met une lipo (qui doit avoir une vingtaine de charges, avec mon chargeur hypérion), le vol a duré exactement 2 secondes avant que la led du mCX clignote !
J'suis dégouté ...
J'suis dégouté ...
J'ai eu, moi aussi du mal ày croire, croyant mes moteurs fatigués (je ne compte plus les vols au dessus de 100).PatTDM @ 8 Sep 2009, à 19:27 a écrit : bon après vérification, aucun point dur, les couronnes sont bonnes.
Et ce soir, c'est pire ... je met une lipo (qui doit avoir une vingtaine de charges, avec mon chargeur hypérion), le vol a duré exactement 2 secondes avant que la led du mCX clignote !![]()
J'suis dégouté ...
Surprise, avec un jeu de 3 lipos neuves, c'est reparti comme à l'origine
alors, attention aux lipos à 2 balles, ça vaut ce que ça vaut, et rien de plus
Je continues à acheter des lipos d'origine, trop déçu par les bouses pas cher reçues
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
ben pourtant, c'est des lipos e-flite 110mAh (donc comme d'origine) !
comme quoi on ne trouve plus que des daubes
Il y a tellement de demande que tout doit être sous traité et rebadgé
Bon, ben vais attendre une paire de mois avant de recommander des lipos, moi
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- borphee
Tu as déjà une radio ?fabien350 @ 8 Sep 2009, à 18:11 a écrit : j'hésite à prendre un mcx d'occase (environ 80 fdpin) ou un neuf, environ 100-110 fdpin sur ebay![]()
Si c'est la cas regarde ici...
Si ça n'est pas le cas, ils le font aussi neuf à moins de 100 !
Pour info les frais de port sont de 6.
PS : Par chance pour moi, il y a eu une erreur sur ma commande et j'ai reçu le S300 BNF au prix du MCX !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Roquefort (40) - 41ans - Padawan de Baboon
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Troll échelle 1,2 , Space Walker Kyosho 50 EP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] PicooZ , PicooZ Tandem Z1 , Walkera Hm 5G4 , Blade mCX S300
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Wasp V3 FP , Blade mSR
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Dragonus II rotor alu, 460DH-PM40A-pig12, Cycl HS65HB Ac HS56HB, gyro KDS800
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7 AR7000 et 6100 aux normes
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
Localisez-vous sur la carte grâce au tuto de Paulobel (merci à lui !)
non pas de radioborphee @ 8 Sep 2009, à 21:05 a écrit :Tu as déjà une radio ?fabien350 @ 8 Sep 2009, à 18:11 a écrit : j'hésite à prendre un mcx d'occase (environ 80 fdpin) ou un neuf, environ 100-110 fdpin sur ebay![]()
PS : Par chance pour moi, il y a eu une erreur sur ma commande et j'ai reçu le S300 BNF au prix du MCX !![]()
ah oui pas mal, ça fait du 105, moins cher que sur ebay.
En gros c'est un neuf à 105 livré ou un d'occase à 75 livré (d'après le vendeur environ 20 vol et savec 2 lipos et une paire de pale en plus). J'ai vu une annonce.
c'est quand même bizarre de voir qu'il est plus cher que le lama v3 (que j'ai déja).
- borphee
perso je ne jouerais pas en occas avec ce moustique car si quelque chose est abimé, tu risques vite d'y perdre en pièces de rechange par rapport au neuf...
Et même s'il est trèèès costaud, on est jamais à l'abri d'un défaut de fabrication et là, pas de réclamation possible avec une occasion !
- Marcus
Salut a vous
De retour après quelque mois dabsence voyage a létranger je reviens parmi vous et jespère que cette fois ci cela va durer plus longtemps.
Jai embarqué le Mcx avec moi et jai trouvé une solution pour le faire avancer plus vite, sans aucune pièce extrême, simplement il faut démonter la tige qui est reliée au srevo qui fais avancer et reculer le MCX . Jai vissé la pièce en plastic noir de quelques tours et faire un essai.
Il ce peu que le mcx va faire des translations droite ou gauche, alors la vous démontez la tige concerner et sois vous deviser ou vous viser pour améliorer les réglages.
Je vous assure je suis arrivé à faire des meilleurs réglages que ceux dorigine.
Pour essayer commandez ces pièces, et faite le pour voire.
Je vous précise que je ne suis pas responsable de la casse que vous pouvez occasionner sur votre joujou mais cela marche et très bien.
A plus
A plus
- H.300
oui, mais si tu visse la chappe, pour qu'il avance, il ne recule plus
- tomcat.74
Petit bilan au bout de 20 vols avec le moustique...
-Suite à des atterros ressemblant à des autorotations ( sans pouvoir se freiner avant le contact
), j'ai effectué un chronométrage du temps de vol en restant au dessus d'une surface plane et à basse altitude.
Résultat, la batterie flanche au bout de 9 mns.
Donc, j'ai opté pour des vols chronométrés de 7mns30, ce qui me permet de toujours poser sans casse
-A ce sujet, malgré deux ou trois atterros un peu "rudes" dûs à des fins de batterie, j'ai eu l'agréable surprise de constater que le moustique est vraiment solide et ne casse pas comme du verre... Encore un bon point
-Hier, j'ai voulu tester le moustique en extérieur et là, il faut reconnaitre que ce n'est pas du tout son élément. Un léger courant d'air à peine perceptible, l'éloigne irrémédiablement, même cyclique avant à fond pour contrer le courant...
A éviter, donc
-J'ai réussi à souder une prise de charge pour mon ultramat, mais je me pose la question du calibrage du chargeur, entre 100 et 150 mAh, que choisir pour l'intensité de charge d'un accu en 130 mAh ? ? ?
-Au final, un bilan toujours aussi positif, bluffant même, un hélico uniquement pour le plaisir sans prise de tête, tant et si bien que le vieux et fidèle LAMA est retourné dans sa boite au grenier
A + + +
Rémy
A éviter, donc
A + + +
Rémy
[color=#FF0000][size=150]"Il n'y a pas de chute sans gravité..." ( Isaac Newton, 1665 )[/size][/color]
44 ans, en plein apprentissage
- Dogfighter Multiplex
- DHC Beaver T2M
- F4U Corsair FMS => Fer à repasser avec hélice quadripale
- Blade SRX => Vendu
- Blade 450X => A l'atelier
- Blade 130X BO 105 => A vendre
- WL Toys V977 => Vendu
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- Michel Galabru
Ben 1C soit 130mAh, je charge les miens à 0.1A soit moins d'1C car mon IC6 n'est pas plus précis.tomcat.74 @ 10 Sep 2009, à 08:19 a écrit : J'ai réussi à souder une prise de charge pour mon ultramat, mais je me pose la question du calibrage du chargeur, entre 100 et 150 mAh, que choisir pour l'intensité de charge d'un accu en 130 mAh ?
- tomcat.74
Si je me souviens bien, j'ai le choix entre 100 et 150 mAh, pas de graduation intermédiaire, mais je vais vérifierBoomslang @ 10 Sep 2009, à 08:41 a écrit :Ben 1C soit 130mAh, je charge les miens à 0.1A soit moins d'1C car mon IC6 n'est pas plus précis.tomcat.74 @ 10 Sep 2009, à 08:19 a écrit : J'ai réussi à souder une prise de charge pour mon ultramat, mais je me pose la question du calibrage du chargeur, entre 100 et 150 mAh, que choisir pour l'intensité de charge d'un accu en 130 mAh ?
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- tomcat.74
Donc, pour préciser, j'ai le choix entre 0.1 et 0.2 mAh d'intensité de courant de charge. On privilégie 0.1 mAh pour rester en deça du 1C.
Plus génant, le paramétrage de la capacité de la batterie offre le choix entre 100 et 150 mAh... Pas de possibilité de sélectionner la capacité réelle de 130 mAh...
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- tomcat.74
La charge ne risque-t'elle pas d'être incomplète???Boomslang @ 10 Sep 2009, à 10:19 a écrit : Dans ce cas là, charge à 100mAh ça préservera tes batteries.
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- niam
DanRZ @ 10 Sep 2009, à 11:05 a écrit : Salut, non, tu ne charges pas une quantité de mAh mais en réalité tu paramètres une vitesse de charge ...
L'accu sera chargé à 4.2 V quel que soit les mAh ou mA que tu paramètres dans ton chargeur.
pour completer :
en fait les mAh c'est la quantite d'energie dans ton accu et les mA c'est le debit d'energie qu'il peut te balancer...
Blade MCX tuné à la patafix!!
Blade MSR
CopterX
TGY9X
Phoenix RC
Pour l'Efrance!! nous avons besoin de vous!
Blade MSR
CopterX
TGY9X
Phoenix RC
Attention, mA ou mAh çà n'est pas une faute ou un raccourci.niam @ 10 Sep 2009, à 14:33 a écrit : en fait les mA c'est la quantite d'energie dans ton accu et les V c'est le debit d'energie qu'il peut te balancer...
mA = milli Ampère = courant de charge ... 1 mA = 0.001 A ( Ampère )
mAh = milli Ampère heure = capacité de l'accu ...
Il fallait donc lire :
niam @ 10 Sep 2009, à 14:33 a écrit : en fait les mAh c'est la quantite d'energie dans ton accu et les mA c'est le debit d'energie qu'il peut te balancer...
Le débit c'est plutôt le courant d'ailleurs, en ampère donc ...
- Antioch
Bonjour à vous
Pour la charge de batteries d'accumulateur qu'elles soient liquides (auto) ou autre
Cadmium , Nickel , j'en passe ... si vous optez pour une valeur de charge inférieure à la capacité de la batterie elle se chargera entièrement dans sa valeur de capacité , mais plus lentement . Elles chaufferont également moins à la charge , donc auront un allongement de durée de vie . Si vous pouvez mettre en charge le soir , elles vous diront merci le matin
Claude Roy,63ans,dans le Poitou voir carte des membres HELI4
Je ne suis pas toujours de mon avis , ce qui ne veut pas dire que je suis du vôtre .
- Vince.fr
juste un p'tit coucou pour annoncer ma venu au club des proprio de Mcx.
C'est une jeune occaze achetée ici même sur le forum, reçu hier, deux p'tits vols pour le moment, c'est plutôt fun, mou mais fun.
Ce soir je me bricole un cable pour charger la batterie à partir de mon Ultramat 10, en attendant de recevoir celles commandées sur HC.
Vince.fr
Vince.fr
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
- Michel Galabru
Attention quand même à la charge de certaines batteries "dangereuses", comme les LiPo, à ne pas laisser sans surveillance lors de la charge car en cas de début d'incendies, si tu es à proximité c'est ton appart ou ta maison qui te dira merci...Antioch @ 10 Sep 2009, à 15:55 a écrit : Si vous pouvez mettre en charge le soir , elles vous diront merci le matin![]()
- H.300
et ton assureur
- H.300
et la tête ...
et la tu répond : ...
- tomcat.74
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- H.300
t'es pas joueur
je vais souder les fiches de ma future auto na, il faut que je me trouve du câble pour me faire une rallonge avec des fiches t plug , d'un coté, et de l'autre Traxxas style Plug
puis il faut que je fasse un cable en Y et un autre en // tout ça avec les 2 modèles aux bout
car, mes lipo sont en dean T et le contro en traxxas plug
HS off
HS off
- Dunkerque
Ca y est, j'ai reçu mon blade mcx S300, j'ai fait 2 vols avec, c'est une merveille.
Ca sers à rien ce que je dis puisque tout le monde le sait. Mais c'est sur, j'ai jamais vu un hélico aussi facile à piloter.
Un vrai bonheur pour s'amuser chez soi.
PS: il n'y a que lechargeur qui me gêne un peu, je vais tenter de le modifier.
- tomcat.74
Effectivement, je crois que l'on est tous assez unanimes ! ! !Dunkerque @ 11 Sep 2009, à 11:14 a écrit : Bonjour à tous,
a+![]()
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- borphee
salut,
Normalement, si tu ouvres le chargeur, tu trouveras dedans un potentiomêtre.
Un pote m'a dit qu'en le mettant au minimum, on obtenait un courant de charge à 100mA...
- Vince.fr
B'jour,
Après quelques vol er recharge via mon Ultramat, j'ai +- 7 minutes d'automonie, pour une charge à 100mAh en 45minutes (+-80mAh de chargé)..
Vince.fr
Vince.fr
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
- Membre Super Actif
Vous avez vu les nouvelles pièces Xtrem ?
http://www.miracle-mart.com/store/index ... th=110_219" onclick="window.open(this.href);return false;
Bling Bling attitude
