réduire nombres de tours rotor
Fredico
Message par Fredico » 06 sept. 2009, 14:15
voilà petite question pratique
je tourne pour l instant sur mon logo 400 en 6S avec un pignon de 19 dents ( couronne principale 200) et un moteur scorpio de 1600 de kv
dans cet config avec mes gaz a a fond mes tour de rotors sont a un peu plus de 3000/min en théorie , c 'est super pour voler je manque vraiment pas de puissance j' en ai même trop je trouve par rapport a mon niveau de vol
apres un vol le motor est chaud mais pas énorme ( par rapport a mes motor de f5D ...)
je voudrais réduire le nombres de tour pour gagner un peu sur la conso et donc l' autonomie
qu' est ce qui me fera le plus gagner sans pour autant que mes tours ne s' écroule si j' attaque:
- réduire ma courbe de gaz ou changer de pignon???
MErci beaucoup
Fred
:P
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
kkwait
Message par kkwait » 06 sept. 2009, 14:36
Je dirai que le mieux serait de changer de pignon.
Un brushless doit tourner dans sa plage optimum, c'est déconseillé de le faire tourner en dessous de 85-80%...
Quand au moteur qui chauffe, ne t'inquiètes pas, les Scorpions sont censés résister jusqu'à 200°C ;)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Drumsman
Message par Drumsman » 06 sept. 2009, 16:39
Oui, mais à 200°, c'est l'hélico qui commence à fondre. :lol:
Ok, je gicle :P ------->
Message par Oli » 07 sept. 2009, 10:31
Même réponse pour moi, il est largement préférable de changer de pignon.
Lwing
Message par Lwing » 07 sept. 2009, 11:53
j'aurais dit pareil quelques dents de moins et le soucis est résolu.
attention toutefois a la théorie et le facteur "en charge" avec pas et tout et tout...
Fredico
Message par Fredico » 08 sept. 2009, 00:09
bon ok , je vais allé me chercher un nouveau pignion
mais je vais aussi tenter de réduire la lenbre de tour via la radio
et voir la différence point de vu facteur de charge
choueeette je vais pouvoir faire le bourrin avec mon nenico lol
:P :P :P :P :P
planeur: F3K xxlite
