soudure EC3
Si ça peut t'aider ( Photo d'une Hyperion G3 LiFePO4 Rx ) :
Il me semble que ce sont des EC3 et on distingue bien les bornes. ( Edit : Perdu, ce sont juste des PK ... )
A gauche, PK femelle à gauche et mâle à droite.
Une fois emboitée, on ne distingue plus aucune différence gauche droite, tout s'emboite.
tss tss c'est ça l'EC3 :
le bout carré c'est toujours le fil positif, en revanche pour lesquelles vont où je cherche une photo
edit : rha!
il me semble que par principe, côté lipo les PK sont toujours femelle (sauf sur le pack ci dessus où pour détromper ils ont fait une inversion) ... après pour la prise plastique au pire on peut changer après
edit : rha!
- Medivh
bin nan Nautler c'est la femelle (l'unique) qui va au contro, donc c'est bien des femelles sur les lipos et des mâles sur les contros (comme Medivh quoi)
sinon pour les plastiques on voit sur la tof : externe + mâle et interne + femelle
Pour ma part, j'ai toujours des EC3 femelle sur mes lipo. Et fiche mâle sur le contro
Sinon, ca se soude très très bien. Il faut en premier souder les fiches... puis ensuite clipser l'embout plastique bleu.
Voili voilou
Voili voilou
- Michel Galabru
Ce matin je (re)soude une prise EC3 sur le contrôleur de ma Swift 2 .
Tout comme toi Gérald et comme à mon habitude, je soude donc les fiches mâle.
Mais là je m'aperçois qu'il est écrit sur la fiche en plastique Batt. Donc pas trop clair encore cette histoire...
De plus je me suis aussi aperçu qu'il était beaucoup plus facile de rentrer d'abord la fiche en plastique de couleur bleu d'abord sur les fils de souder les fiches mâle ou femelle et de les rentrer à l'envers de ce que l'on a l'habitude de faire. Si ça peut aider.
j'ai eu deux modèles différents de prises EC3 de chez HC, à priori effectivement sur le 2e il était impossible de rentrer le prise dans le plastique bleu après, fallait mettre le plastique avant (un doigt niqué plus tard c'était plus clair)
- Michel Galabru
Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh merci, je me sens moins seul...
J'ai explosé deux fiches plastique + les connecteurs, j'ai balancé une batterie LiPo que j'ai failli exploser contre mon portail, j'ai éclaté un peu le plancher de mon abris de jardin à coup de marteau...
PDR
en fait sur ma commande chez HC j'avais des connecteurs EC3 sans soucis (emboitage à force dans le truc bleu APRES), et des "harnais" de câbles pour branchements paralleles > ceux ci étaient fournis avec des prises en rab (pour faire des complètes), ce sont celles ci que j'ai trouvé limite impossibles à emboiter (avec un doigt qui pissait le sang, deux trous de tournevis dans ma table et un air hagard...
- Burns
Pour ne pas se tromper, il est écrit soit "DEV", soit "BAT" sur les capuchons bleues qui correspond à DEVICE (avions/hélicos) et BATTERY. Côté Device, c'est deux fiches males, et côté Batterie c'est deux fiches femelles. Pour le montage, il faut d'abord souder les fiches, puis les enfiler par l'arriere dues capuchons bleues. Petite astuce pour les lipos, d'abord souder et monter un fil avant de dénuder et souder le second pour éviter tout risque de court-circuit.
Perso, ça fait deux ans que j'utilise des EC3 sur tous mes hélicos, avions et bateaux et que du bonheur
- shintaro
à l'envers sur un étau ouvert, prise vers le haut fil vers le bas ; un petit coup de marteau avec un morceau de CAP ou autre dans la prise, ça part tout seul... plus qu'à dessouder.
attention aux courts circuits
- shintaro
autre soluce : tu prends ta scie sauteuse et tu fais une découpe de 1cm dans ta table
comme ça hop tu places ta prise sur le dessus, le fil dans la fente, nickel pas besoin d'étau.
c'était le truc du jour de Mac
nonon ne me remercie pas
- shintaro
- Michel Galabru
Burns @ 6 Sep 2009, à 12:02 a écrit : Pour ne pas se tromper, il est écrit soit "DEV", soit "BAT" sur les capuchons bleues qui correspond à DEVICE (avions/hélicos) et BATTERY. Côté Device, c'est deux fiches mâles, et côté Batterie c'est deux fiches femelles.
Le problème Burns c'est que certaines des prises en plastique bleu qui sont prévues pour être côté contrôleur sont bien marquées DEV mais d'autres sont marquées BATT.
Ce qu'il faut donc faire en fait c'est bien souder les fiches mâle du côté contrôleur mais il faut les enficher dans les fiches plastique femelles et souder les connecteurs femelle du côté batterie et les enficher dans les fiches plastique mâle sans ce soucier de DEV & BATT.
Par contre je te mets au défi de rentrer les connecteurs que te livre en ce moment HC par l'arrière de la fiche plastique...
bah pourtant j'en ai reçu de HC qui se rentraient nickel... à moins qu'ils aient généralisé les pourris qui étaient livrés avec les harnais machin, là ça serait moyen...
vé filer à Burns un des modèles que je trouve foireux, tu verras bien
- Burns
mdrshintaro @ 6 Sep 2009, à 15:43 a écrit : aussitôt dit aussitôt fait....
g cale ca sur le coin interieur d'un tiroir, un tourne vis , un bon coup de marteau.....
Si je comprends bien, les connecteurs vendus par HC ne seraient pas des EC3 d'origine (E-Flite) ?? et de mauvaise qualité ?
> j'en ai des biens, j'en ai des nazes
- Michel Galabru
Non il ne sont pas de mauvaise qualité, il suffit juste de monter les connecteurs à l'envers dans les fiches plastique.Burns @ 6 Sep 2009, à 21:26 a écrit : Si je comprends bien, les connecteurs vendus par HC ne seraient pas des EC3 d'origine (E-Flite) ?? et de mauvaise qualité ?
Et donc non, ils ne sont pas de marque E-Flite.
attention hein ?! j'en ai reçu 20 paires de chez HC qui sont vraiment bien, maintenant les ont ils changées je sais pas... je pense en recommander je verrai bien.
- vincenzo
y'avait un sujet déjà... faut que je le retrouve
edit : en attendant > http://www.e-fliterc.com/Articles/Artic ... cleID=1768" onclick="window.open(this.href);return false;
arf nan même pas
, je l'ai trouvé ce matin en cherchant mais j'ai pas retrouvé "l'autre"
il s'agissait d'un sujet agrémenté de photos où on voyait bien la manip de l'étau pour déclipser
- Michel Galabru
- Michel Galabru
Ben non en fait comme je "disais" plus haut elles ne sont pas pourries du tout, elles sont même de très bonne qualité je trouve, c'est juste qu'ils auraient pu avertir que le sens "d'enfichage" a changé. Ça m'aurait éviter d'en pourrir deux ou trois et de m'énerver comme un con dans mon abri de jardin au fond de mon jardin...
- toftof62
pour celui qui voudrai des prises ec3 femelle j'en ai 4 en rabbe que je me sert plus
elle etait sur mes turnigy donc celui qui les veut je peut lui envoyer pour le prix de 2 timbres poste
chargeur turnigy accu6
- toftof62
ICI ?Towcat @ 7 Sep 2009, à 13:33 a écrit : arf nan même pas, je l'ai trouvé ce matin en cherchant mais j'ai pas retrouvé "l'autre"
J'avais posté la photo :
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est ça !!!!
merci !
j'ai fait une tite tof de mes 2 connecteurs EC3 reçus de chez HC
en bas le bien, en haut j'ai toujours pas pigé comment mettre la prise plastique...
(le second était fourni avec des prises cablées en parallele)
