Quel avion aprés un minimag ? le MERLIN SWIFT AR ?
il y a le Red Hawk de Robbe aussi :
http://www.fxmodelrc.com/old_products/18928" onclick="window.open(this.href);return false;
comme l'acro, très bien finis, il parait plus résistant car les parois sont plus épaisses et l'avion et moins allongé vers le haut mais apparemment il se brise facile :
forum.modelisme.com/p1745242-hier-2318.html#p1745242
Meilleur train ( ça c'est pas dure ...),
tout fournis ARF, Il a un brushless réducé (curieux choix). Attention aux servos qui sont pas super fiable parait il (ça a peut être changé).
on trouve aussi le MS composit cap 232 1600mm*1260mm, mais bon je trouve l'envergure trop grande pour la longueur , ça lui fait une tronche bizarre.
Pour le swift j'ai jamais trouvé de témoignage pleinement satisfait
Perso j'ai opté pour un Acro d'occase que je modifie en ce moment :
support moteur solidifié à la fibre de verre
train en carbone 2 branches démontables avec pantalonnete fibre de verre
config :
cone alu et APC E 12*6 équilibrées.
Turnigy SK 35-42 1000kv / 605w / 142gr
Turnigy sentry 60A
attention a bien équilibrer les hélices sinon résonance avec l'élapor et le moteur s'arrache
config :
Turnigy sentry 60A
Compass 6HV FBL
Acromaster
Acromaster
- Burns
J'ai actuellement un Parkmaster : je puis dire que c'est un super avion pour apprendre la voltige et la 3D car il vole super bien et lentement, il passe absoluement toute la voltige et la plupart des figures 3D, il ne revient pas chère, y compris en budget lipos (3S/1200mAh Zippy) et c'est un pur bonheur
Mais maintenant je me penche sérieusement sur l'Accromaster qui est également un super avion avec un avantage : il a un vrai train qui lui permet le taxiage, et donc de passer la QPDD avion
http://www.bungymania.com/acromaster/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=76" onclick="window.open(this.href);return false;
1000kv, c'est pas léger sa ? je sais pas. je pensé à un 1200kv
Sinon j'ai déjà celui la > il est sur mon minimag et je me traine un peut avec déjà: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2104" onclick="window.open(this.href);return false;
tss tss trop léger pour quoi faire ? confonds pas vitesse de rotation avec puissance et couple
j'ai le 3542 en 1000 ou 1100 je sais plus sur mon Gemini en 11x5.5, bin c'est pas léger du tout
faut des tours seulement sur les machins qui avoinent en petite hélice, genre les jets...
Ok ok lol je ne sais pas je demande héhé
Sinon on me conseil celui-ci aussi > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2814" onclick="window.open(this.href);return false; il est plus léger en plus
pour quel avion ?
si c'est pour l'Acromaster oui ça ira, maintenant le 3542 sera forcément plus puissant (et lourd)... compare bien les chiffres, regarde les essais et les puissances fournies avec les différentes hélices...
as tu été voir les liens que je donne plus haut ?
Oui oui j'ai bie regardé merci, mais il ni à pas le moteur que je voulais comparer.
Donc je vais réfléchir au choix du moteur, j'ai déjà l'ESC > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165" onclick="window.open(this.href);return false;
Pi dans tout les cas, les 2 moteurs ne sont pas en stock, bhouuuuu :-(
sur phoenixRC ?
l'acro est pourtant un des plus faciles... en vrai c'est un peu plus rapide je trouve
Pour le moteur:
J'ai aussi le C35 36 1100, il n'a rien à voir avec celui que je t'ai conseillé.
pour info ton Acro doit être en 12*6 minimum , ensuite pour la 3D tu peux passer en 13*X voir plus grand et reculer le centrage au max.
Ton moteur doit avoir une bonne puissance et un bon rendement pour la durée de vol, voici 3 moteurs avec leur meilleur rendement (%) et ce, pour une hélice et une puisance bien précise:
SK 35-48 900kv / 770W officiel / 171g :
13x6.5 APC E 83% 428W réel
C 35-36 1100 / 400W officiel / 106gr :
10x7 APC E 96% 330W réel
10x5 APC E 83% 310w réel
SK 35-42 1000kv / 605w officiel / 142gr :
11x5.5 APC E 86% 336W réel
12x6 APC E 81% 421W réel
A la lecture de ce tableaux venant de bungimania on se rend compte que le SK 35-42 1000kv est le plus indiqué en 12*6.
Mais qu'en 13 (içi 13*6.5) c'est le SK 35-48 900kv.
(plus on augmente la taille de l'hélice plus on doit réduire les Kv en gros.)
Quand au autre Turnigy "non SK", à part le C 35 36 1100, il ne sont pas bon , mauvais rendement. Et ne te fi pas aux chiffres officiel de Turnigy, la plupart du temps c'est pipo (ce qui une veux pas dire que les moteurs sont mauvais, il faut juste les tester)
quoi qu'il en soit le C 35 36 est totalement contre indiqué pour l'Acro, moi je l'ai mais avec une 10*6 repliable sur un autre model.
Pour l'Acro :
Quand on débute avec l'acro on met les débattement au minimum et on met 50% d'expo au aillerons/prof.
Sinon tu vas le casser au 1er vol.
Pour l'ESC:
Tu vas le cramer, il te faut un 60A, le turnigy sentry 60A est parfait (équilibrage à la décharge).
Pour l'Acro :
Pour l'ESC:
Compass 6HV FBL
Acromaster
Acromaster
50% c'est peut être beaucoup... j'avais mis dans les 25% sur mon Gemini au premier vol, franchement j'ai tout dégagé aux switchs, trouvant le truc beaucoup trop mou, et à l'époque j'étais pas fier aux commandes...
multiplex ne fabrique pas des modèles impilotables, respecter leurs préconisations de débattements fournit un avion tout ce qu'il y a de plus sain ; tu peux mettre un peu d'expo mais prévois de pouvoir désactiver sur un switch
c'est un fait que l'empennage du Gemini n'est pas le même que celui de l'Acro en termes de surface, on peut donc toujours mettre un peu d'expo pour le premier vol, mais 50% ça fait vraiment beaucoup, j'ai même pas ça au final sur mon SU29 qui est un vrai truc de cinglé niveau empennage
... cela dit le taux de rotation du biplan est un peu plus violent que celui de l'acro je pense...
bon bref dans le principe on est tous d'accord > un mpx c'est un bon choix, et mettre un peu d'expo peut éviter des surprises au premier vol
Coucou c'est encore moi
Alors pour le moteur c'est bon je prend le 35-42c.
Par contre pour l'ESC en 60A le TURNIGY est à 40$ quand même !
Alors j'ai pensé à prendre sa > https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 60-70A_ESC" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais niveau qualité je sais pas ce que sa donne.
Pour le moteur > https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2139" onclick="window.open(this.href);return false; d'ailleurs au passage, je me demande. c'est la cage que l'on vois qui tourne ? donc je peut pas le fixer directement ?
Ok pour L'ESC je pense prendre le HK alors
Sinon ya celui-la https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false; MAX 55A
Un petit up pour mon ESC, à votre avis si je prend celui-la > https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false; ou celui la > https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 60-70A_ESC" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pris ce moteur > https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2139" onclick="window.open(this.href);return false;
Et savoir aussi au niveau des hélices quelle taille vous me recommander pour débuter ?
- H.300
salut olivier,
tu as celui là
en + en stock !! les 2 que tu as choisis >> non
maintenant si il te faut un 60A il y a ça
en stock
tu as celui là
Tu as pris le problème à l'envers , normalement on choisi d'abord l'hélice (sa taille/pas) puis après on cherche le moteur, car ton moteur a une seul hélice "préféré" pour laquelle il développera le meilleur rendement.
Et il n'y a pas d'hélice pour débutant, ça n'a pas de sens.
Je te laisse juger quel hélice prendre, regarde les rendements :
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu remarquera que ton choix de prendre ce moteur à la place de celui que je t'ai conseillé t'as couté 10% de rendement en moins, enfin si c'est dû au stock de HK je comprend ...
Celui là consomme aussi 45A donc arrête de vouloir le mettre des 40A , tu va les griller, prend un 60A comme on t'as toujours dit, en turnigy Plush ou Sentry.
Encore une fois regarde les liens que je t'ai donné, tout est marqué/testé.
Compass 6HV FBL
Acromaster
Acromaster
Merci pour vos réponse.
@ Thierry > Oui j'avais vu mais 40$ l'esc = snif
Pour le moteur je me suis trompé alors, je pensé avoir pris celui que tu m'avais conseillé, et en réalités c'est celui la qu'il me faudrait ? > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3888" onclick="window.open(this.href);return false;
Dsl mais je suis pas expert en ce qui concerne les tailles d'hélice, le rendement et tout, et le tableau ne me parle pas trop
