changement de mode radio walkere wk-2401
voila tout est dans le titre.
je viens de récupérer un df 5-10 de walkera avec une radio 2.4ghz, mais qui est en mode 1. j'ai tous mes hélicos en mode 2 et c'est un peu galère.
est ce que quelqu'un aurait la méthode pour changer le mode sur cette radio, sachant que je n'ai pas la notice.
d'avance merci a tous
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- gaetan35
- Vive les puants !
Il me semble que sur cette radio, il suffit juste de l'ouvrir et d'inversé le ressort et le crantage, et tu as un petit interrupteur noir qui permet le changement de mode entre mode1 et mode2
yes super geatan j'avais déja modifié le crantage et j'etait tombé sur un post qui disait de changer la position des switch de 1 a 8, mais cela be marchait pas.
juste le changement de l'inter et sa marche nickel avec le changement du crantage.
merci gaetan
merci gaetan
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Guilou
Je viens de recevoir aujourd'hui même mon HM 4G1b.
La télécommande est bien en mode 1, comme je le souhaite, seulement je n'ai pas de "crantage" sur le manche des gaz.
Je n'ai pas de ressort non plus, donc le manche des gaz ne revient pas au centre automatiquement. Seulement je ne sais pas si ce manque de crantage est normal, ou si c'est ma radio qui est mal configurée...
Peux-tu me dire si tu as des crans sur ta radio, sur le manche des gaz ? (ou si c'est tout "lisse" ?)
Merci,
Guilou
Merci,
Guilou
oui pour le crantage de la voie des gaz par contre il est normal qu'il n'y ait pas de ressort de rappel.
par contre pour le crantage, il te faut ouvrir ta radio et serré un peu la languette qui se trouve a l'intérieur. c'est elle qui te fait le crantage
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Guilou
D'accord, je te remercies de ta réponse.
Par contre j'ai qu'une clé Allen livrée avec, et elle n'est pas de la bonne taille. C'est pas aujourd'hui que j'ouvrirais ma radio...
Je suis rassuré quand même
Guilou
Guilou
- EC145
Il y a aussi une petite vis qui permet de bloquer le système de retour au neutre ce qui facilite les choses car pas de ressort à démonter. J'ai effectué ce changement en 10mn avec l'outillage approprié.
Y a pas d'age pour se mettre à l'hélico......
Le Big Lama impec
400 transformé en EC135
la passion du camion radio commandé
2 Volvo 1 Mercedes 4 Remorques
Mon avatar EC145 Dragon67 à Phalsbourg le 13/09/09
NANCY 54
Le Big Lama impec
NANCY 54
