la famille des KING esky
cti4
Message par cti4 » 21 juil. 2009, 00:24
je pense a un servo de coté du plateau cyclique qui est resté bloquer contrôle bien les trois servo avant de reprendre l'entraînement.
il mes arriver un peut la même chose mais avec le servo de l'ac heureusement sans graviter je venais juste de décoller ;)
ps: contrôle bien sa peut être une panne intermittente sur mon ac un coup il fonctionné nickel un coup bloquer.
cti4
Message par cti4 » 21 juil. 2009, 01:19
maintenent j'ai un servo digital Corona 928BB sur l'ac il va bien pour le prix (14 euro).
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22,5 x 11,5 x 24,6 mm
Monté sur roulement
Poids : 9g
Vitesse: 0.11 sec/60° sous 4.8V / 0.07 à 40°
Couple: 1,8Kg/cm sous 4.8V
Tension: 4.8V - 6V
Prise type Graupner UNI
Cid156
Message par Cid156 » 26 juil. 2009, 15:20
J'aimerais commander des pieces de rechanges. Je suis aller chez mircale mart, les prix sont tres interessant mais il y a jamais tous ce que j'ai besoin en stock...
C'est tout le temps comme ca ou c'est juste une mauvaise periode ?
Je pensais prendre ca comme pieces:
- bell control arm set 1x EK1-0284
- Flybar 1x EK1-0289
- Pied de pale 1x EK1-0285
- Main frame 1x EK1-0558
-Main shaft 1x EK1-0565
-Main Gear 1x EK1-0303
-Push link 1x EK1-0290
-Tail boom set (2 pcs) 1xEK1-0563
-Feathering shaft-Belt 1xEK1-0540
Brushless Motor Gear 10T (4pcs)
Que pensez vous des quantites ?
C'est bizarre sur les axes de pieds pales, c'est precise belt cp pourtant entre le king et le belt c'est les memes ?
T7CP
rhamkota
Message par rhamkota » 03 août 2009, 01:25
bonjour bonjour j'ai moi aussi un king que j'ai passé en brushles il y a peu de temps mais là ce n'est pas lui que je viens présenté mais l'habit d'un de ses congénères.
J'ai appercus quelques pages plus haut une canopy avec l'espèces de requin dvs95 ma commandé une peinture perso sur ce principe mais retravaillé la voici
il postera surment d'autre photo quand je la lui aurais renvoyé et qu'il l'aura monté sur son hélico...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
venturi300a
Débutant
Message par venturi300a » 13 août 2009, 14:23
Moi aussi je rejoins la grande famille des possesseurs de king :)
J’ai un modèle plus ancien avec le tube de queue a pignon.
Le moteur lui est un 3800 kv et le controleur un 30A.
A bientôt.
frantz76
Message par frantz76 » 18 août 2009, 19:32
bonjour,je vole sur king 2 depuis une semaine, mais la il est à l'atelier pas a cause d'un crach, je pour mettre full alu :P
sinon pour avoir 2 autocollants Heli4 comment on fait ?
Pour mettre sur ma bête, je mettrai photos dan peux de temps.
Voilou @+
Président du " Bois-Guillaume rotor-Club"
http://www.bg-rotorclub.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
T-rex 600 FBL - 6S
T-rex 600 FBL maquette "en cours de montage" 8S
Sepktrum DX6I
frantz76
Message par frantz76 » 19 août 2009, 18:32
Une question bête, lorsque que l on monte courronne 43 dents Extrème, le reglage de l'AC change ou pas ? :blink:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 19 août 2009, 18:44
Tu risques de devoir baisser le gain... les réglages mécanique eux restent identiques.
frantz76
Message par frantz76 » 19 août 2009, 19:00
j'ai un probleme je suis a bloque sur l'AC et il continue à tourner, je change les pales arrière comme elle sont d'origine, la je vois plus pour les reglage, j'y est passer l'après :angry:
je recharge la lipo et j'y retourne et j'ai encore mon pas a regler, sa menerve vue que dans 5 jours je recoit mon rotor alu je me tate, je regle que l'AC et le rotor quand aurra été changer, je pense. :wacko:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
venturi300a
Débutant
Message par venturi300a » 19 août 2009, 19:32
j'ai un moteur brushless easy model 3800 Kv avec un pignon 11 dents et de diamètre de 3,17.
Je n'arrête pas de détruire des couronnes si vous avez des idées, pour résoudre le problème je suis preneur.
didou650
Message par didou650 » 19 août 2009, 20:14
venturi300a @ 19 Aug 2009, à 19:32 a écrit : Bonjour
La vache, :o :o :o
Un king avec un easy model 3800.... :o :o
Ca doit arracher la tapisserie des mûrs....
Enfin, je sais pas trop.... :wacko: :wacko:
Les couronnes du king sont relativement fragiles, peut être pas aptes à encaisser la puissance.
Tu as quoi comme contrôleur ?
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 19 août 2009, 21:49
Moteur avec trop de puissance ou alors ta courbe de gaz / passage en idle up est trop brusque.
Je suis en 9 dents avec mon moteur (3800 Kv), 11 dents c'est fort quand même, fait gaffe à la mécanique ;)
frantz76
Message par frantz76 » 19 août 2009, 22:45
Pour mon blem, j'ai redemonter la machine entiere pour tous vérifier & la ouahhhhhhhhhhh le tube de queue est en vague :( donc demain matin au magasin pour aller en acheter 2 et je remonte le tous.
Je vous tiens au jus :P
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
frantz76
Message par frantz76 » 21 août 2009, 16:36
Bonjour, une ?
le honey bee king 2, est dans quelle catégorie 350 / 450 / 500, comme je cherche un fuselage type maquette pour ma bête, cars je suis un pilote cool et je veux faire du vol maquette, donc il me faut un beau fuselage, mais comme j'ai un doute sur la catégorie, je voudrai être sur avant de commander.
Merci d'avance Mr les pilotes :lol:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 21 août 2009, 16:46
le hbk2 est un catégorie 400 ;)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
venturi300a
Débutant
Message par venturi300a » 21 août 2009, 17:35
La vache, :o :o :o
Mon controleur et un dual sky XC3012BA on m'a indiqué que grâce à un châssis renforcé ça pouvais réduire mes problèmes http://www.miniplanes.fr/pieces-xtre...g-p-14645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
didou650
Message par didou650 » 21 août 2009, 19:38
commence par suivre les conseils de néoto et olive.
Le jeu pignon couronne peut aussi être en cause.
Ton contrôleur à l'air bien et réglé par défaut en start soft.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
cl ment
Message par cl ment » 21 août 2009, 20:35
Pour la catégorie de taille du king, certains le considèrent d'ailleurs plus comme un 350 que comme un 400. Mais bon, il y a deux ou trois cm de différence, question diamètre rotor, donc pour le fuselage, ça ne devrait pas poser problèmes. :)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
frantz76
Message par frantz76 » 21 août 2009, 22:32
Bonsoir,l'homme aux ? est là
Donc sur le net ont voit des hbk 2 avec des rotors à 6 pales <_<
Il sont en vente ou ?
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
frantz76
Message par frantz76 » 22 août 2009, 08:48
Bonjour, je suis toujours ennuyer par une rotation involontaire de mon hbk 2.
J'ai tous verifier, changer les pieces tordue, verifier la tension de ma courroie AC, changer et equilibré les pales de l'AC, déplacer le cerveau de l'AC et il tourne toujour :angry:
J'ai remarquer que, si je regler les pales principale avec l'insidensmètre comme il est preconisé + il y a de degré & plus il tourne sur lui même <_<
Mais la soucie, si je veux qui ne tourne plus je dois avoir les pales à plat et pour décoler est pas terrible même impossible :wacko:
Donc au secour donner moi des idée sur les reglages qui me manque pour régler se problème, cela fait une semaine que je tourne en rond moi aussi :wacko:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 22 août 2009, 09:01
Tu manques de tour ;)
LA solution, c'est le kit Xtrem. :(
frantz76
Message par frantz76 » 22 août 2009, 20:08
je suis déja avec le kit Extrème
La je fais une pause en attendent mon kit full alu rotor et d'autres pieces alu.
Quand tous sera là, je verrai bien <_<
Sur ceux bonne soirée :wacko:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
frantz76
Message par frantz76 » 22 août 2009, 22:42
Sinon, pour la ? ou trouve t on des rotors avec 4 ou 6 pales :wacko:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
rhamkota
Message par rhamkota » 23 août 2009, 00:56
pour ton probleme d'AC tourne ton potard pit trim au dessus de la commande d'écollage a droite, tu le met a droite au maximum ou presque de facon a augmenter tes toures moteurs...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
didou650
Message par didou650 » 24 août 2009, 02:37
En passant, vite fait, sans vouloir pourrir le topic, voilà ce qu'est devenu mon king :
Descriptif :
chassis phoenix 999, tube de queue 12 mm,
AC ; HK 450, rot or : HK 450 mais plateau de King2 alu avec rotules de belt.
moteur E sky 3900 KV, contrôleur mystery 30A, pales king2, gyro E max G 192.
Pour expliquer le truc ; mon cassis argon avait une fois de plus cassé au niveau du point faible (derrière le moteur), comme le chassis E sky.. :angry: :angry: :angry:
Vu que j'avais monté un chassis carbone sur mon phoenix, le chassis alu ne me servait plus. Voilà donc sa nouvelle vie.
Certes, ce n'est plus un King mais au moins un truc fiable.... :rolleyes: :rolleyes:
J'ai pas encore volé avec, vu que je viens de le terminer à l'instant .
Les premiers tours de rotor sont prometteurs.... :rolleyes:
Demain je peaufine les réglages et teste l'engin en vol. ;)
evidemment, il a fallut user de bricolages...
collier de plomberie pour fixer les haubants...
Mais bon, c'est plus solide que les trucs en plastique du sky... :rolleyes:
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
frantz76
Message par frantz76 » 24 août 2009, 08:12
Slt, pour mon AC j'ai trouver :lol:
Les rotules de l'AC avaient été racourcis par la personne qui me la vendu :angry:
Donc j'ai changer les rotules & miracle il vole en ligne droite :rolleyes:
Voilà, sinon quand j'aurai tous fini je mes une photo de la bête avec une canopie peinture perso ;)
Bonne journée :)
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 12:04
@Didou650
C'est sure didou, de toute façon faut dire aussi que le si peu de crash que tu as eut etait en king, et bien souvent les crashs etait dut a une casse mécanique ou probleme electronique, la ça devrait tenir ^_^
@Olive82
c'est vrai que ça ne ressamble plus du tout à un King2.....le plus important c'est que ça marche bien
Ca c'est sure aussi, le king au milieu de nos 450 ne fait pas pitié, loin de la.
Je dirait meme qu'il en impose, et niveau perfs ça vol bien, a voir avec ces nouvelles modifs. ^_^
PS: Didou faut que tu arrete d'appeler ça un king, c'est plus un proto maintenant :lol: En tous cas il est superbe avec le chassis du pheonyx bravo ;)
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
didou650
Message par didou650 » 24 août 2009, 13:05
Minosfor, je veux bien que tu le filme..
Je viens, à l'instant de le faire voler.
Ben, ça vole plus comme un king. Ca vole comme un 450. :P :P
Logique. J'avais peur d'avoir des réactions bizzares sur l'anti-couple, vu les pales principales plus petites et le tube de queue plus long mais aucun souci, même pas eu besoin de toucher au servo.
Il reste plus qu'à trouver un nom à cet engin.
Le mulet me semble bien.. :D :D
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 13:49
OK ont se fait une petite video quand ont peut.
Sinon faut lui trouver un plus jolie nom, le mullet ça fait moue un peu :(
Faut un truc du genre Xproject ou protocopter un truc simpa quoi ^_^
LE proto kingnyx c'est simpa aussi. :)
Le kingnyx 3D ça passe aussi :lol:
Allez ont lance un appel, faut trouver un nom a ce zozio, parceque la tu sait pas que c'est un king, tu te demande ça que c'est :unsure: :blink: :wacko: :unsure:
:unsure:
frantz76
Message par frantz76 » 24 août 2009, 15:20
le HOBEKIPRO I
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 15:26
AH pas mal, pour garder l'accent anglais ça peut faire hobeekipro 1 sinon :lol: , bien trouver Frantz
frantz76
Message par frantz76 » 24 août 2009, 16:01
Sinon "prostealing I" B)
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 19:53
Salut dite donc ton fil d'antenne comme ça, pour les tops c'est pas top ^_^
didou650
Message par didou650 » 24 août 2009, 19:53
Voilà la vidéo.
video
Bon, pas de fioritures, vu que c'est le deuxième vol, y'a du vent et je suis pas habitué à voler en iddle Up.
Mais j'ai construit l'engin dans le but de prendre des risques afin de ne pas casser mes deux beaux 450.
Merci Minosfor de m'avoir filmé.
Pour le nom, j'ai trouvé, simplement le King 450.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 20:30
ca suffit largement je le voie plus que j'ai encore le controle dessus sans soucis.
Oui jusq'au jour ou tu ne l'aura plus, j'ai fait belt cp et king2 croit moi ça ne previent pas. -_-
J'avait fait un allez et retour en passant par la queue ^_^
De rien ;)
cti4
Message par cti4 » 24 août 2009, 21:22
et vous avez pas encore vue mon antenne a moi :P :ph34r:
didou650
Message par didou650 » 24 août 2009, 21:45
Y'a pas que l'antenne, l'engin à l'air très bien construit. Bravo.
Quant à mon king 450, je viens de vider 2 lipos................
Pas de lézard; ça vole très bien, beaucoup mieux que le 400 :blink: :rolleyes: :D :P
Le bémol est que pour la 3D, y'a pas assez de sauce. :wacko:
Mais le looping doit être faisable. ;)
Mais bon, je suis super content, le moustique vole " like a king..." :) :)
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 24 août 2009, 21:55
Deja avec un corona c'est mieux pour le fixé un bout de mousse et des riselants ;)
Moi se qui me choque surtous c'est ta pelote de fil a coté du recepteur, de l'esc de la batterie, met la au moin en bout de tube d'antenne. ^_^
Moi je le passait un peut comme olive, un ou deux tour autour d'un support de patin arriere un aller jusqu'a la derive, un retour au second support de patin arriere et hop un ou deux tour et un noeud.
PS. attention si tu utilise ce systeme, ne tend pas ton fil entre le chassis et la derive, sinon en cas de crash il va coupé.
RE/PS: CTI4 d'accord avec didou ton helico est vraiment splendide bravo ;)
cti4
Message par cti4 » 24 août 2009, 22:07
merci pour vos commentaire et pour mon petit king. aller une petite dernière figure très difficile a effectue.
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :lol:
didou650
Message par didou650 » 24 août 2009, 22:32
Whouaaa !!!
une verticale parfaite. Bravo au pilote et au photographe.
Youpi, j'aime bien les photos.... ;) ;)
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Retourner vers « Esky »
