Guide plateau cyclique compy alu?
j'ai pas mal de chose en alu sur mon compy mais je me demande si on peut trouver ou adapter un guide de plateau cyclique alu car celui d'origine a quand même pas mal de jeu.
Quelqu'un a déjà fait ça? Je sais que dragonier en a fait un dans du carbon.
Je précise que j'ai un axe de 80mm.
Autre chose, vos servos vous les atachés avec un peu de jeu sur le chassis. Je m'explique j'ai des servos futaba et ils sont livrés avec une cale en caoutchoux. je les ai mises mais ça donne un peu de jeu aux servos. C'est bien ou pas?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
tu prends un guide alu Xtreme pour King II et tu ponces un peu le haut
tu peux virer les silent blocs des servos je pense...
tu limes la hauteur un peu trop importante...
> ça se monte nickel, t'inquiète pas, tu verras lorsqu'il sera en place
+1 pour les silent blocs, le mien vole sans et celui d'akoirium aussi si mes souvenirs sont bons
tu peut le monter sans problème. il suffit de couper le haut pour que la bdb passe au dessus.
sinon si tu veut te le fabriquer, tu prend un d'origine comme modèle, et tu attaque ta plaque de carbonne a la dremel ou a la lime en faisant la longueur que tu veut.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- akoirium
oui je confirme... pas de silentblocks sur mes servos
en generale les silentblocks, c'est surtout pour les models thermiques...
mais sur un helico, en general on fait la chasse aux vibrations pour que ca vole bien donc les siletblocks sont inutiles... surtout en electrique.
de plus tu gagneras en precision.
pour l'antirotation... tu peu aussi te le decouper dans une plaque d'alu a la dremel
