Attérissage avec avion
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment atterrir avec un avion.
J'essaie depuis 2 jours mais j'ai du y arriver qu'un fois.
Est ce qu'il y a une méthode particulière?
Moi j'essaie d'arriver au sol avec un angle faible et les moteurs coupé mais dès que je touche le sol l'avion explose
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Baddoc
- zorba
- leprosylv
En fait il faut vissé l'entrée de piste, le laisser descendre, puis arrondir a la fin ( le cabrée pour que les roues arrière touche le sol en premier ) ...
Enfin c'est dur a expliqué !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
Salut,zorba @ 9 Jul 2009, à 20:28 a écrit : Bonsoir,
Quel simulateur utilises-tu ?
Zorba.
Je travail sur des exo d'hélico avec Aerofly.
Mais je test les avions depuis quelques jours.
Visser l'entrée de piste c'est arriver en virage?
Par contre effectivement je ne le cabre pas quand j'atterri mais ca va pas être facile, je ne les fais que de loin pour l'instant. (les atterrissages)
Baddoc
- raiden
bas en faite il faut pas tout le temp faire pareil celons le type d'avion
(celons la disposition des roue)
--si l'avion a deux roue derrière et une devant il faudra en effet arrondir
mais si l'avion a deux roue devant et une roulette de queue a l'arrière il faudra en faire toucher les deux roue avant en premier tu arrivera donc plus a plat
je ne sais pas si je me suis bien expliquer lol je vais essayer de préciser
EDIT :bon aller je vais tester de te faire une petite vidéo
Annecy Haute-savoie (74)
Helico :Belt cp white / Lama V3
Planeur : easyglider pro / easystar équipée pour le vol en immersion (lunette video Fatshark tx 10mw et 500mw camera VSN505)
Aile volante: Swift 2
Simulateur :Realflight G4.5
- leprosylv
C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ... sa devient tellement naturel !raiden @ 9 Jul 2009, à 20:32 a écrit : bas en faite il faut pas tout le temp faire pareil celons le type d'avion
mais si l'avion a deux roue devant et une roulette de queue a l'arrière il faudra en faire toucher les deux roue avant en premier tu arrivera donc plus a plat![]()
Par contre un trainer est souvent en Tri-cycle !
- raiden
voila les vidéo http://www.megaupload.com/?d=2T7XDVT6" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon c'est pas des attero parfait mais tu y arrivera a force de t'entrainer
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Et surtout, laisses un peu de gaz jusqu'a ce que tu ai au moins 2 roue qui touchent le sol.
Il faut arriver de loin, bien droit jusqu'a la piste, en diminuant les gaz. c'est la perte de vitesse qui fait descendre l'avion, bien a plat
Bien souvent pour attérir, on coupe les gaz trop tot
Un bonne entrainement est de venir froler la piste en volant à vitesse normale
Salut, entraines toi déjà à faire de jolis virages en fin de piste pour te mettre proprement dans l'axe.
Rien que ça c'est déjà assez technique.
Si possible fais le dans tous les sens, à gauche, à droite, en virant gauche ou droite aussi.
Et tentes de faire des passages en rase motte le plus lentement possible ...
tu verras assez vite comment l'avion réagit avec la vitesse.
Après ça l'atterrissage deviendra une formalité.
Edit : Comme l'a aussi bien dit Rollus
C'est la grosse difficulté en avion qu'on n'a pas en hélico :
Se mettre dans un axe propre, et avoir une ligne de vol appropriée à l'atterrissage
avec la bonne altitude et la bonne vitesse selon le modèle.
En hélico on pose très vite n'importe comment sans souci, en avion ça demande du travail.
Et je ne te parle même pas de la gestion du vent ...
Bonne chance
Bonne chance
- RCGreg
Comme dit avant, l'attérrissage en avion se fait en 5 étapes :
-Tu baisses disons à mi-gaz
-Tu fais une approche de manière à ce que ton avion soit dans l'axe de la piste.
-Tu réduit légérement la vitesse, ton avion doit suivre parfaitement l'axe de la piste.
-Tu descends jusqu'au contact sachant que celui-ci doit être éffectué sur deux roues ( dans tout le cas, que la roue directrice soit a l'avant, ou sur la dérive )
-Tu finis pas couper les gaz et fini d'orienter ton avion au sol par la dérive ...
Je ne sais pas comment dire autrement ...
Après c'est l'entrainement qui fait que ...
[img]http://img199.imageshack.us/img199/1244/chtihelis.jpg[/img]
[img]http://img197.imageshack.us/img197/3564/swiftii.jpg[/img] [b]29 Lipos[/b]
[img]http://img23.imageshack.us/img23/7840/f4pilot.jpg[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Roubaix (59) - 17 ans - Roubaix (59)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight G4.5 / Simulation de Chasse F16 sur Falcon 4 AF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] [b]Voiture Kyosho V-one RR (Thermique)[/b] <a href="http://www.leboncoin.fr/vi/51661727.htm?ca=17_s">A vendre </a>
[img]http://www.motion-twin.com/gfx/siteicons/labrute.gif[/img] <a href="http://rcgreg.labrute.fr">Ma Brute</a>
