DX6i pas reconnue avec smartpropo plus
Suivant les conseils de certains, j'ai installer smartpropo plus et PPjoy ( qui est mnt bien configuré ) pour utiliser ma DX6i avec l'entrée microphone ...
Déjà, l'ordinateur reconnaît qu'il y a un cable microphone. Apres, dans spp p, je choisi JR ( PCM ), j'ai choisi la source audio dans advanced "ausio source" c'est bon. J'autorise le audio input. PPjoy extension est mis et reconnu.
Donc, je "hide", règle PPjoy mais, dans contrôleur de jeu, il y a bien le PPjoy virtual joystick 1 mais, quand je bouge les sticks, rien ne se passe.
PS : Je précise aussi que quand je connecte, il y a pas de bruit ...
Datkstaw - Grenoble
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Nous allons procéder par ordre, en allant de la radio jusqu'au simu.
Ta radio est donc branchée via le jack sur l'entrée micro.
1. Le périphérique d'enregistrement sélectionné dans Windows est bien micro?
2. Quand dans le gestionnaire de volume, tu selectionne le micro et monte son volume, tu entends la radio? (une sorte de son désagréable, comme quand tu essaie de lire un cd de données avec une platine cd audio)
3. Avec SPP dans les utilitaires (menu démarrer etc..) tu as RCAudio PPM Thermometer, qui te permet de lire le résultat du décodage de la trame.
Que te donne t'il?
Il faut que le point 3 fonctionne avant de poursuivre
Que te donne t'il?
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
1. Oui, c'est bon.RolluS @ 28 Jul 2009, à 09:08 a écrit : Nous allons procéder par ordre, en allant de la radio jusqu'au simu.
Que te donne t'il?
2. Non, je crois pas, mais parfois j'entends un petit grésillement.
3. J'ai pas RC audio PPM thermomether je crois.
Datkstaw - Grenoble
- RolluS
2. Tu devrais l'entendre, ce qui garantie la bonne connexion et le bon paramètrage de windows
3. Si si, dans: Démarrer\Programmes\SmartPropoPlus\SmartPropoPlus Utilities
(sinon prends la dernière version de SPP: sourceforge.net/projects/smartpropo...7.exe/download)
2. Je sais pas, je vais voir. EDIT : Pas de son ... mais, parfois quand je bouge le stick droit ( mode 2 ), le son monte et descends comme si on parlait dans le micro.
3. Il est complétement affoller et indique n'importe quoi, passe entre 5, 6, 7, 8 channels, et arrete pas de bouger.
Datkstaw - Grenoble
- RolluS
Les point sont a résoudre dans l'ordre
2 puis 3 puis ppjoy..
- RolluS
Normalement le son devrait être constant, puis varier a chaque mouvement de n'importe quel manche dans n'importe quel sens.
Il est important que dans le panneau de configuration, le périphérique micro soit sélectionné en entrée...
- RolluS
Je sais bien qu'il y est, mais est il, encore une fois, activé?
- RolluS
OK, lorsque tu cliques sur le gestionnaire de volume, que tu décoches la case mute/sourdine, et que tu montes le volume du micro, radio branchée, tu entends les grésillement, variable en fonction des manches?
J'ai avancé depuis la dernière fois :
- Dans PPm Radio thermomether, tous les 4 voies marchent et, au neutre, tout est au milieu presque sans bouger.
- J'ai pas trop de bruit et j'utilise l'entrée line.
- Osciloscoppe donne des signaux.
MAIS, même si apparemment, SPP est relié au PPjoy, FMS ne marche pas top : j'arrive parfois à mettre les gaz avec le stick de roulis ( mode 2 ) mais juste vers la gauche.
Le reste ne marche pas ...
Datkstaw - Grenoble
http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, il parle du microphone et aussi d'une entrée ligne.
Datkstaw - Grenoble
Moi, j'ai le son sur l'entrée ligne, enfaîte je vais t'expliquer ce que j'ai fait :
- J'ai 3 ordi à la maison.
- Le premier post c'était sur le premier, ça marchait pas mais pas du tout.
- Sur le post avant celui ou j'ai dit la conclusion, ça marchait mais ça avait l'aire d'être mal réglé
- Sur le 3ème, ça marche, j'ai fait pareil sur les 3 ordi donc, c'est peut-être à cause de l'ordi ou du soft ?
Datkstaw - Grenoble
- gaetan35
- Vive les puants !
Je pourrais connaitre tes configs stp?
Les signaux sont correctes pour moi, mais pas possible de faire detecter les manches aux simus, alors qu'il detecte bien une interface
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- gaetan35
- Vive les puants !
Ba forcement, il ne veut pas te trouver le driver, essaye deja de regarder ce problème, ca risque de résoudre le reste
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- Bleuzaille
Bonsoir !
Je remonte ce post parce que j'ai un petit soucis moi aussi, voilà j'ai acheter une dx6i y'a pas longtemps, et j'aurais bien voulu faire un peu de simu avec (j'ai une radio esky de simu mais je voudrais tester la radio sur simu avant de l'utiliser en vraie )
Donc moi aussi j'utilise un jack 3.5 mono des 2 bouts, j'ai téléchargé ppjoy et smartpropo plus, bon déjà je sais pas trop comment m'en servir, j'ai trouvé un petit tutoriel sur ppjoy, me suis déme..der avec sa marche peut-être, peut-être pas j'en sais rien ...
Mais en lisant ce post j'ai chercher et dans RC Audio PPM thermometer j'ai bien mes voies qui réagissent correctement sans trop de brouillage, à peine 1mm de différence au neutre pour 1 ou 2 voies donc nickel quoi.
Dans Winscope j'ai un truc bizarre qui bouge dans tout les sens, je sais pas comment ça marche ce truc
Et dans AFPD j'ai rien du tout ...il me trouve pas la radio
Dans les périph audio en enregistrement le micro il est bien activé, et j'ai un grésillement horrible et quand je bouge les sticks de la radio le son change donc pour moi de ce coté là c'est bon.
Y'aurait-il un gentil docteur pour m'aider à résoudre mon problème par ici s'il vous plait ?
Merci bien d'avance les gens
Et joyeux noël à toutes et à tous !
