[CONTOURNE] Question sur la Voie 5 du recepteur
Hello les pros de l'electro
J'ai une petite question :
Alors, tout d'abord voici mon probleme. J'ai une radio 7 voies, un recepteur 7 voies, et j'utilise toutes les voies de mon recepteur avec mon Trex600 (BEC séparé).
J'aimerai bien brancher ma fco2 sur le recepteur afin de la mettre en marche à partir de la radio.
donc, est il possible que sur la voie 5 de mon recepteur assan X8R7, de brancher sur le signal le fil du gain du gyro (spartan DS760) et sur le - et + toujours de la voie 5 , le cable du BEC ?
Ceci dans le but de libérer la voie 7 de mon recepteur (qui est utilisée pour le moment par le BEC)
Pour info, je délivre du 6V par le BEC.... donc j'installerai un step down pour la fco2
Merci d'avance pour votre aide.
Salut, ce ne serait pas possible de configurer ton spartan en autonome sans voie 5 ?
Sur certains gyros c'est possible. Mais bon j'ai l'impression que ça n'est pas possible sur le spartan ou peut être uniquement par l'interface PC ...
Ta manip est peut être viable vu que le fil du gain est normalement la troisième broche
( la 1ère est la masse, et la deuxième le + du BEC qui n'utilise que la première et la deuxième ).
Et le gyro gère le gain par "différentiel" de la masse du servo ( voie 4 ) et du fil unique de gain ( voie 5 ), il me semble ...
En pratique ça a l'air viable, mais je ne peux rien confirmer, c'est exotique comme manip.
Avec quelques mesures de voltage, on doit pouvoir voir si c'est viable, en mesurant la différence de potentiel entre la masse du servo AC et la broche du gain voie 5, avec et sans le BEC donc sans risque ...
( Sans le BEC = avec le BEC sur une autre voie bien sûr
L'idéal est de faire varier le gain en normal et mesurer les voltages.
Faire de même avec le BEC seul et vérifier que la voie "gain" reste valide avec le BEC.
Non, non, c'est pas exotique comme manip, c'est tout à fait faisable !
En fait, c'est même la seule solution lorsque l'on n'a qu'un récepteur 6 voies et un BEC séparé.
L'autre solution mais pas forcément meilleure, c'est d'utiliser un cable servo Y sur n'importe quelle voie.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Bon, j'ai pas recu mon spartan encore (il est en chemin). Mais sur les photo, la prise du gain à trois cable du coup
Par contre, j'ai le ESC ALIGN 100A, donc pas de BEC intégré. Mais son connecteur à 3 cable au recpeteur (rouge, noir, et blanc). Donc le rouge ne sert à rien, puisque j'ai un BEC externe ?
Donc, puis je brancher mon ESC ALIGN 100A et mon BEC ALIGN externe sur la même voie 3 du recepteur ?
C'est à dire, brancher les 2 cables noir (ESC et BEC) ensemble, le cable rouge du BEC, et le cable blanc de l'ESC ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ce n'est pas possible avec le spartan vu qu'il prend sa puissance sur le fil du gain et le servo sur le fil du rudder. En effet sur ce gyro, les deux prises ont 3 fils!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
a noter aussi que (de mémoire), la mise en marche ou l'arrêt de la FCO² via la radio se fait sur le fil de signal...
Exacte.Françoisd @ 28 Jul 2009, à 00:18 a écrit : a noter aussi que (de mémoire), la mise en marche ou l'arrêt de la FCO² via la radio se fait sur le fil de signal...
C'est pour ca que je demande maintenant si je peu brancher l'ESC et le BEC sur la même voie... la voie 3 ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
tu n'as pas une voie spécifique pour la batterie sur ton récepteur? Si oui tu branches ton régulateur dessus et tu as ta voie 7 de libre...
Et bien nonFrançoisd @ 28 Jul 2009, à 00:26 a écrit : tu n'as pas une voie spécifique pour la batterie sur ton récepteur? Si oui tu branches ton régulateur dessus et tu as ta voie 7 de libre...
J'ai un recpeteur 6 voie avec une voie batt en plus. Et l'autre recepteur à 7 voies mais pas de voie batt en plus
- Francoisd
- Admin - Webmaster
et tu ne peux pas te faire un câble dédoubleur avec, d'un côté une prise qui va sur le récepteur et de l'autre une prise avec 2 fils venant du régulateur et une autre prise avec 3 fils pour la commande de ta Fco²?
Bah .... j'ai pas les prise pour faire ca.....Françoisd @ 28 Jul 2009, à 00:34 a écrit : et tu ne peux pas te faire un câble dédoubleur avec, d'un côté une prise qui va sur le récepteur et de l'autre une prise avec 2 fils venant du régulateur et une autre prise avec 3 fils pour la commande de ta Fco²?
Sinon, il n'existe pas un cable tout fait ? en fait un cable Y pour brancher à la fois mon BEC et la FCO2 sur la même voie ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ca doit se trouver oui.
>>>ICI<<<par exemple. Un peu long mais on doit pouvoir trouver plus court....
C'est ce que je regardais aussi.... mais plutot ce model ciFrançoisd @ 28 Jul 2009, à 00:42 a écrit : Ca doit se trouver oui.
Car les prise du BEC et du step down ne sont pas des prise futaba
Bon, c'est fait... j'ai pris un cable Y chez flashrc.GégéPilote @ 28 Jul 2009, à 00:52 a écrit :C'est ce que je regardais aussi.... mais plutot ce model ciFrançoisd @ 28 Jul 2009, à 00:42 a écrit : Ca doit se trouver oui.
Car les prise du BEC et du step down ne sont pas des prise futaba![]()
Je vais donc connecter le BEC et le stepdown pour la fco2 sur la même voie 7. Comme ca je peu démarrer ma fco2 à partir de la radio. Et la Fco2 sera alimenté par le recepteur, ce qui évitera les coupures de la cam pendant le vol
Merci à tous pour votre aide
