pb ac honneybee 2G4
rce
Débutant
Message par rce » 26 juil. 2009, 20:13
Bonjour à tous , je possede un HBFP en 2G4 que j'ai alimenté en lipo 11V1 et j'ai un pb d'ac. En effet au bout d'une minute de vol le moteur ac semble varier d'intensité tout seul et cela est vraiement genant en vol. pourriez vous me dire ci vous avez constaté ce pb avec le moteur d'origine ou avec le DD de Extreme.
merci pour votre aide.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 26 juil. 2009, 23:36
je penses qu'il faudrait que tu passes en brushless à l'AC, ca pourrait très certainement résoudre ton problème ;)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 26 juil. 2009, 23:58
Ton moteur d'antis couple n'est pas bouillant, quand se probleme survient, un moteur chaud pompe plus, donc il fausse les reglages ;)
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
rce
Débutant
Message par rce » 27 juil. 2009, 20:03
merci pour vos réponses, mais avez vous fait l'essai de passer le recepeteur 4 en 1 2G4 en 11V1 et n'est ce pas le pb de surtension qui seme la panique dans le controle du moteur de l'ac?
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 27 juil. 2009, 20:44
C'est ce que l'on te dit le passage a 11,1volts fait chauffer le moteur ac, donc il pompe plus et fausse les reglage du 4en1.
El_Lorenzo
Message par El_Lorenzo » 04 août 2009, 21:50
Salut j'ai exactement la meme config que toi (11.1V, HB FP 2.4GHz) et aucun pb.
J'ai en plus deja monter plusieurs 4en1 et AC d'origine sans pb. -_-
Normalement le moteur n'est pas encore vraiment chaud apres 1 min de vol. <_<
Est ce que cela ne vient pas tout simplement de ton gyro qui fait des corrections en jouant sur le regime de l'AC pour compenser du vent ou autre?
rce
Débutant
Message par rce » 05 août 2009, 14:06
bonjour à tous,
suite à vos réponses, j'ai essayé de passer l'AC avec le kit extreme mais aprés 2 minutes de vol j'ai encore des pb de coup de pompe de l'AC.
Je ne sais plus que faire, pouvez vous m'aider ?
El_Lorenzo
Message par El_Lorenzo » 05 août 2009, 14:17
rce @ 5 Aug 2009, à 13:06 a écrit : bonjour à tous,
Comme deja dit, ca ne viendrait pas du gyro?
