avis au possesseurs de graupner MC
salut a tous
ayant fraichement fait l'acquisition d'une mc-17 d'occas j'ai quelque questions sur celle ci
elle est donné pour du 41mhz, 4108 avec quartz 41180
peut on mettre d'autre quartz en 41 ou obligatoirement des 41180 ?
peut on aussi mettre des quartz avec d'autres frequences, gneres 35 ...?
suis je obligé de prendre un recepteur graupner ?
ou n'importe lequel est compatible ? du moment que le quartz correspond
j'ai essaué aussi d'installer le tx 2.4ghz de ma radio esky dedans, ca fonctionne il s'allume mais je n'arrive pas a binder avec mon recepteur esky . des idées ?
est ce une question de modulation positive ou negative ?
plein de question enfin de compte, car c'est une radio assez difficile a mettre en oeuvre pour moi
merci d'avance
merci d'avance
- gaetan35
- Vive les puants !
alors tout d'abord, tu n'es pas obligé de mettre des quartz en 40180, mais tu peux en mettre d'autres tant qu'ils restent dans la bande du 40.
Ensuite, oui tu peux mettre des quartz en 35 ou 72mHz si tu veux, mais pour cela tu dois changer le module de ta radio, et en prendre un dans la fréquence que tu souhaites.
En fréquence genre 40 72,ect.. il me semble que tu n'es pas obligé de prendre des récepteurs graupner, peux importe la marque, prend ce qu'il te plait, du moment que c'est toujours dans la même bande.
Je ne suis pas sur que ton module esky soit compatible avec ta radio par contre.
Voila voila, il me semble avoir essayé de répondre à toutes tes questions
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui en effet pour que ca fonctionne, c'est obligatoire que le quartz de la radio et celui du récepteur soit exactement de la même fréquence.
La radio n'est pas vraiment super compliqué à programmé, mais juste assez complexe, ce qui permet de faire pas mal de réglage différent selon le type de vol, mais c'est vrai qu'au début ca demande un peu de temps quand même. Par contre, c'est très utile de bien connaitre les fonctions et la programmation de sa radio, ca facilite pas mal la chose
- gaetan35
- Vive les puants !
